Автор Тема: Сцепление на 2141  (Прочитано 69952 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Сцепление на 2141
« Ответ #40 : 14 Февраля 2016, 16:27:42 »
Ладно.Как тогда с этим быть? https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=25641.40 Спор не шуточный. 😝
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Beavis
« Ответ #41 : 14 Февраля 2016, 18:11:33 »
Здравствуйте. Мое сцепление крафт теч отходило пол года и  🤗... Сначала загудел выжимной, потом вообще сцепа перестала включатся, завтра буду менять. Думаю корзину от нивы поставить. В чем подвох скажите. А то кто пишет что подходит, кто не подходит. Кто пишет что маховик менять надо. Или может от приоры попробовать?
Ездил на нескольких машинах на крафт и сейчас такое поставил! Проблем никаких не было , только не надо ставить из комплекта выжимной и не будет проблем! У меня выжимной skf стоит , он пошире и лепестки на корзине пилит поменьше! Что он вообще не пилит их , это конечно сказки , пилит , но меньше и работает дольше!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #42 : 14 Февраля 2016, 18:36:15 »
А чем luk не устраивает?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #43 : 14 Февраля 2016, 20:25:23 »
Ценой. Да и купить кроме как на экзисте не где. Почитал на дроме пишут что бывает подделка приходит. Хочется что бы подальше проходило. Гаража нет, менять негде. А в сервис раз а пол года ездить ни каких денег не хватит.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #44 : 14 Февраля 2016, 20:37:59 »
И ещё. В комплекте luk выжимной нормальный?
« Ответ #45 : 14 Февраля 2016, 21:36:15 »
Нормальный, SKF
Оффлайн иван 45
« Ответ #46 : 26 Февраля 2016, 15:43:22 »
В 2001году только купив реногор заменил подшипники КПП,первичный от Subaru06026-3050 стоит на импрезе в редакторе,а вторичный -108 подшипник,сделал под него обойму(в корпус КПП,ввиде П-образной )грибкообразную втулку-она вал,и кольцо.(общая ширина "грибка" и кольца=ширине родного подшипника)ездиет пока..(на 5ти КПП уже,у друзей и родни)может кому и пригодится... >😕 >😕
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 16:12:22 от иван 45 »
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #47 : 26 Февраля 2016, 19:41:48 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн иван 45
« Ответ #48 : 26 Февраля 2016, 22:04:01 »
Выжимной нормальный.а вот сцепление -сделано в россии-и от нивы вдобавок!!!хочешь верь хоч не верь,нэо это так(а потом все кричат это говно,то..на рынка 90%левака!!!и на иномарки,и на таз..А лук всем делешный 620 1962 00!!!комплект-2600р опт
« Ответ #49 : 27 Февраля 2016, 20:22:36 »
И что, что от Нивы? Разницы-то нет принципиальной, все взаимозаменяемо, прекрасно подходит и работает. У меня вон от Приоры диск и корзина, вижимной SKF отдельно покупал - два года уже катается без проблем.
Оффлайн иван 45
« Ответ #50 : 27 Февраля 2016, 21:13:45 »
Согласен,разниц нет,но не проще "родное" купить,Вы почему то от приоры поставили?а не от нивы?конструкция корзин разная,под трос или гидравлика в приводе включения сцепления🤯длинна лепестков корзины у классики -они короче?или опять ошибаюсь?а так и сам себе классику ставил- пока "родной" лук не купил..
« Ответ #51 : 27 Февраля 2016, 21:59:19 »
в ЮП осенью брал комплект LUK за 3000р,выжимной SKF и не левый,настоящий!Работает отлично,мягко.....и ни какого колхоза.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #52 : 28 Февраля 2016, 15:17:31 »
Я на АвтоDok заказал 620196200 INA/LUK Комплект сцепления. Через неделю должны привезти. На что внимание обратить? А то про подделки много пишут.
« Ответ #53 : 28 Февраля 2016, 16:04:45 »
как бы на каждой заклепке должен быть штампик Luk (заклепки медного цвета),комплектуется выжимным подшипником SKF......но видел с белыми заклёпками и без штампика Luk на них,говорят что сейчас оригинал так выпускают 🚬А в общем тема подделок обсуждалась на форуме....
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #54 : 10 Марта 2016, 12:25:45 »
Сегодня получил сцепление. Буду на днях искать гараж в аренду и менять. Оцените.
Выжимной немного ходит в одной плоскости, сказали что так и должно быть. 😍
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 12:33:13 от Vitalik1 »
« Ответ #55 : 10 Марта 2016, 16:56:45 »
по фото плохо видно, на клёпках которые ферродо держат на диске есть выпуклая надпись LUK ?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #56 : 10 Марта 2016, 17:30:22 »
Нет нету. Цифры какие то на клепках по внутреннему диаметру.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #57 : 10 Марта 2016, 17:31:17 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #58 : 11 Марта 2016, 10:38:51 »
По конструкции очень похож на КРАФТ может заводы LUK в разных странах(городах)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 10:52:44 от Demonn41 »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #59 : 11 Марта 2016, 16:13:24 »
Вот фиг его знает. вроде только цветом заклепок и отличается.
