Автор Тема: Проблема! Нет циркуляции ОЖ  (Прочитано 18211 раз)
Оффлайн SERYOGIN
Re: Проблема! Нет циркуляции ОЖ
« Ответ #20 : 07 Октября 2013, 21:26:35 »
На уфе с ковырянием термостата я не делал, но если на тазомоторе вынимать из него потроха, то надо закрывать ему верхний вход. Либо запаивать, либо деревянную чурку забить. Вот тогда все хорошо работает без потрохов в термостате. И можно забыть на всю оставшуюся жизнь. Ибо зимой просто с дырявым термостатом греть умучаешься
хммм, впервые такой вариант слышу))))
  • космич тазомотор 1997г. выпуска
АЗЛК 2141-06
« Ответ #21 : 07 Октября 2013, 21:29:28 »
забудь про него. и никому не говори что слышал.
Оффлайн змей000
« Ответ #22 : 07 Октября 2013, 21:30:17 »
На всех тазоклассиках так делал. Смысл до сих пор не понял. Это меня в свое время один опытный дедок в гаражах научил. Но прогревается машина реально быстрее, чем просто с пустым термостатом. Верхний патрубок получается отключен от системы. И жидкость качается через два других выхода термостата. Через боковой и нижний. Проверено и не раз на собственном опыте. А уж тазоклассики в свое время в моих руках побывало немало
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
« Ответ #23 : 07 Октября 2013, 21:40:25 »
совет вредный.
не применять в нормальных условиях.
Оффлайн змей000
« Ответ #24 : 07 Октября 2013, 21:43:30 »
Михаил, при ныншем качестве запчастей на ТАЗы совет полезный. Один раз сделал и забыл навсегда про поломку термостата
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
« Ответ #25 : 07 Октября 2013, 21:45:35 »
У меня было подобное,тоже перегрев,тоже холодная печка,вентилятор не включался.Виновата была помпа.Хорошая феноксовская помпа с косой крыльчаткой,только зазор был более 2 мм.Вот и не было циркуляции.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
« Ответ #26 : 07 Октября 2013, 21:48:32 »
то есть сломал его сам и забыл? оригинальное решение вопроса.
и не надо придумывать проблему с запчастями. это мифы и сказки
Оффлайн SERYOGIN
« Ответ #27 : 07 Октября 2013, 21:50:52 »
неее, пока ничего не буду ломать!) термостат вроде качественный пекаровский) с другого движка снял, на том не было проблем)
АЗЛК 2141-06
« Ответ #28 : 07 Октября 2013, 21:51:07 »
совет кстати грамотный.
Многие делая из нижнего термостата (типа Вазовского) пустышку полагают, что избавились от проблемы перегрева, т.к. термоостат теперь всегда "открыт".
Однако, когда вместо термостата тройник - эффективность прокачки через основной радиатор снижается, что бы она была максимальной (штатной), - малый круг СО должен быть перекрыт. Подобное достигается разными способами: перекрытием патрубка, отвода термостата и т.п.
Резюме: если на машине стоял неисправный термостат, то поставив пустышку, вы локально решите проблему перегрева, но в максимальных режимах эксплуатации (жаркое лето) мотор будет всё равно перегреваться, что бы такого не было, - нужно перекрыть малый круг.
Оффлайн змей000
« Ответ #29 : 07 Октября 2013, 21:51:54 »
Михаил, ну пусть сказки. Кому то нравится кипеть и менять термостаты каждую неделю. А мне нравится ездить без геморроя
« Ответ #30 : 07 Октября 2013, 21:53:28 »
Хочу отдельно отметить, что к проблеме данной теме термостат-пустышка отношения имеет косвенное.
Сначала проверить на завоздушивание и на прорыв газов.
Оффлайн SERYOGIN
« Ответ #31 : 07 Октября 2013, 21:57:33 »
сейчас должен появиться сам "виновник торжества"
АЗЛК 2141-06
Оффлайн moscvich1983
« Ответ #32 : 07 Октября 2013, 22:10:11 »
Вот и я виновник - жидкость в бачке закипает только при открытии бачка. если бачок не открывать то вентилятор не срабатывает- верхний патрубок раздувает - снимаю датчик пар фигачит потом жидкость появляется - закрываю бачок и та же история - вентилятор молчит - печка холодная
  • Москвич 2141 1989 года
« Ответ #33 : 07 Октября 2013, 22:12:32 »
ну раз Вы первоисточник, расскажите с чего всё это началось.
Оффлайн змей000
« Ответ #34 : 07 Октября 2013, 22:16:13 »
Была у меня такая фигня на "шахе" патрубок верхний раздувало и машина кипела. Не срабатывал клапан в пробке радиатора. Но при этом без пробки машина не кипела. Сначала все же проверь прокладку гбц
« Ответ #35 : 07 Октября 2013, 22:24:54 »
Ехал на работу (120 км в один конец)  машину начало потряхивать ( температура была на треть на белой зоне )  Потом потряхивания участились - через 20 километров такой езды жму на газ машина не едет потом делает рывок. Остановился в расширителе жидкость холодная- патрубок верхний понажимал и всё завелась и полетела как всегда . На другой день проблема повторилась пару раз. Долбанул по термостату слегонца всё норм. Потом температура стала наоборот расти - (доходила почти до красной зоны но потом сбрасывалась и нормально ехала- даже перенесла часовую пробку на мкаде. Самое интересное что прокладка меняна 4 тысячи назад и пронянуна 1.5 тысячи назад. Делал моторист проверенный. ПО двиглу проблем нет сказал. Сам движок на данный момент 21000 тысячу прошёл. Прокладка менялась из за того что на машине не ездили с 1992 года. Вчера поменял помпу -    и несколько термостатов. Вот и вся история
Оффлайн змей000
« Ответ #36 : 07 Октября 2013, 22:26:49 »
Патрубок раздувает от избыточного давления в системе. Попробуй заменить пробку расширительного бачка
« Ответ #37 : 07 Октября 2013, 22:31:20 »
мысль по поводу пробки была - на тазу была такая же проблема но с крышкой радиатора .
Оффлайн змей000
« Ответ #38 : 07 Октября 2013, 22:33:25 »
Начни с пробки. А там видно будет. У друга попроси заведомо рабочую попробовать.
« Ответ #39 : 07 Октября 2013, 22:38:52 »
Друг на москвиче далеко живёт. Да куплю я эту пробку - обновлю машину)
