Автор Тема: вылетает 4 передача  (Прочитано 25173 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: вылетает 4 передача
« Ответ #20 : 29 Апреля 2014, 15:16:46 »
Тоже появилась проблема с 4й передачей,выбивает под нагрузкой.При спокойной езде все отлично,стоит нажать на газ,тут же выскакивает.Приходится держать рукой.К чему готовиться?Слить масло,снять заднюю крышку,проверить крепление очков или сразу снимать,половинить?
1. Если масло хорошее, то вилку спилит не раньше, чем километров через 500.
2. Скорее всего синхронизатор приказал долго жить.
3. Возможно проблема с фиксирующими шариками.
4. Да, КПП снимать и перебирать, т.к. езда с такой КПП лишь усугубит её состояние.
« Ответ #21 : 29 Апреля 2014, 19:41:53 »
Принудительно не держу,попробовал разок,как будет вести себя рычаг,если придерживать.Масло Энеос.
думаю сначала скину заднюю крышку.если все винты на месте,придется снимать кпп
Оффлайн Фанатик
« Ответ #22 : 30 Апреля 2014, 07:34:51 »
Лукойл может и плохое масло, но у меня вилку пропилило через 10км. Может её и можно было оставить, но рисковать чтобы опять ковыряться в коробке не стал, заменил.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #23 : 30 Апреля 2014, 10:24:10 »
Лукойл немного лучше Олейны, ИМХО.
Касательно износа вилки, тут следует понимать, что её износ зависит:
1. Сила, с которой синхронизатор упирается в вилку.
2. Изначальное качество масла.
3. Состояние масла в КПП, на момент начала данной экзекуции над вилкой.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #24 : 30 Апреля 2014, 12:57:18 »
Не спорю. Но вряд ли в случае поломки, коробка новая и полна нового хорошего масла.
« Ответ #25 : 30 Апреля 2014, 18:16:28 »
В моем случае виной оказался болт первичного.Грешил на открученные очки.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #26 : 30 Апреля 2014, 21:47:27 »
Когда откручивается болт первичного больше вылетает 5 передача. Может синхон всё-таки изношен.
« Ответ #27 : 01 Мая 2014, 06:42:29 »
У меня несколько раз откручивались очки,всегда начинало выбивать 4ю.Когда отворачивался болт первичного,верно,выбивало 5ю и появлялся шум.Один раз даже оборвало болт.4й и 5й не было,ехал кое-как на 3й.Очки в этот раз на месте,обезжирил и посадил на фиксатор болт.Проблема исчезла,на всех режимах 4я как влитая
