Автор Тема: Мифы о пружинах и амортизаторах  (Прочитано 55787 раз)
Re: Мифы о пружинах и амортизаторах
« Ответ #120 : 13 Апреля 2018, 16:57:58 »
Есть еще мягкие ( очень мягкие)  Sachs 170911,(По сравнению с Bilstein как-будто деревянные колеса переобул на резиновые покрышки).
Monroe MG-273 тоже относительно мягкие по сравнению с Bilstein.
У меня МОНРО ОРИДЖИНАЛ.  Мне очень нравятся.
Оффлайн _Slava
« Ответ #121 : 13 Апреля 2018, 17:02:57 »
Я уже полгода мониторю вопрос о патронах. У нас на сегодня доступны только каяба и всякое г типа фенокса, герцога, райдера, ССД, АТ. Монро и сакса нигде нет в наличии и не будет, тем более, судя по отзывам каяба ничем не хуже монро и сакса. На сакс тоже плохие отзывы, мол умирает быстро.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2018, 17:06:47 от _Slava »
  • М21412, 89г, узам 1.8
« Ответ #122 : 13 Апреля 2018, 18:33:41 »
А может ли проявлять описанные события полуубитый бильштайн? Получается что подвеска плохо работает именно на маленькой амплитуде, на глубоких ямах все адекватно, и на лежачих я не жалуюсь, жестко, но адекватно
В принципе так оно и получается. Масло за 5-7 лет(50-70 тысяч пробега) практически полностью теряет свое свойство. Оно становится физически жиже, меняет цвет, в структуре могут появляться продукты разложения(не продукты износа элементов амортизатора). В таком состоянии масло теряет основной параметр, прокачиваемость(ему тяжелей пройти через малые сечения приоткрытых дисковых клапанов(в этот момент реакция от дороги на прямую передается на опору стойки), а если это не родные амортизаторы, они все такие с начала 90-х)... а это как раз режим "комфортности" демпфирование на малых ходах подвески с не значительным возмущением... Выше об этом в одном из постов писал.
 Москвичевская "Каяба" последних 8-10 лет выпуска четко к 30 тысячам приобретает такое свойство. По трассе все "прекрасно", на щебенке зубодробилка. До этого периода данные амортизаторы вели себя совершенно по другому, выкатывая под 70-90 тысяч.
Оффлайн _Slava
« Ответ #123 : 13 Апреля 2018, 19:09:13 »
Поэтому склоняюсь к дешевому Китаю, все равно каяба долго не ходит. АТ говорят самое то для 41-го. Посмотрим, проверим
Оффлайн _Slava
« Ответ #124 : 13 Апреля 2018, 19:16:44 »
А такой вопрос: может все-таки есть возможность сделать из газомасла маслянные? Есть немало сервисов по восстановлению амортизаторов, конструктивно это возможно?
« Ответ #125 : 13 Апреля 2018, 19:19:29 »
Думаю, что остановится нужно на Феноксе. И именно тот что в сборе , гидравлика. На стр. 4 этой темы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65173.60 в « Ответ #61 : 13 Март 2016, 13:57:03 » есть фото упаковки амортизатора в сборе  A61550C1 я крутил его в руках. На нем родная гайка, под ней торчит родной сальник.... но что интересно, Фенокс похоже еще где то делает заказ, гайка и уплотнитель другого вида(как было изначально, там стоит вкладыш A31076C3)... нужно визуально выбирать
 В « Ответ #73 : 13 Март 2016, 19:22:19 » есть отзыв VARANа,... в принципе, не многие из моего окружения имеют опыт эксплуатации данных изделий, но по "магазинным" отзывам продавцов, валовой рекламации не наблюдалось.
« Ответ #126 : 13 Апреля 2018, 19:57:00 »
Об этом можешь сразу забыть... дорого, не целесообразно. Все патроны не разборные. Сервисы, которые вскрывают амортизаторы, занимаются гидравликой. И только в том, случае, если шток не имеет износа и сальник не течет. Процедура замена АЖ является в данном случае доступной, возможен даже ремонт направляющей штока. Все остальные работы будут не целесообразны, т.к. приравниваются к стоимости нового оригинального изделия, возможно и превзойдут его.
 Чтоб тебе было понятно. У коммерческого малотоннажного средне-тоннажного транспорта стоимость амортизатора может варьироваться в пределах 15-30 тысяч рублей. Замена на альтернативу часто приводит к более частой замене, зачастую с перекрытием стоимости оригинала. В данном случае, замену АЖ проводить целесообразно. Вскрытие не разборного амортизатора, изготовление и приваривание резьбовых элементов имеет смысл, т.к. процедура обходится в 8-12 тысяч. С учетом, что амортизаторная жидкость выживает 50-70 тысяч, можно просчитать экономическую целесообразность периодического обслуживания(сервисмены в таких вариантах заказывают даже уплотнительные сальники).
 Ну а если "ты присел" на дорогостоящее авто, и твой амортизатор заваливает за 50000 р, "вам сюда" https://www.gurauto.ru/catalog/gidro-amort/?utm_source=yandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=search|32656416&utm_content=phrase_id|12239880627|gid|3164766911|aid|5327523335&utm_term=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&added=no&block=premium&pos=1&device=desktop&yclid=1895800704230496396 кому то за "7", кому то за "20"  😉 😉 😉 😉 😉 ..... все зависит от "веерности" пальцев.... "богатые тоже плачут"... только по своему  😁 😁 😁 😁 😁 😁
« Ответ #127 : 13 Апреля 2018, 20:13:21 »
... можно "пробовать" данную тему https://avtoampir.ru/?yclid=1895986834238877372 ... но "ты ж" не сервис  😀 , дорого, тем более для изделия не известного производства.
... Как купишь себе Майбах, так будешь думать, как его ремонтировать  😉... правда там все сложней... допустим отремонтируешь амортизатор... но за баллон пневмо подвески все равно придется отвалить 30-40 килорублей  😁 😁 😁 😁
Оффлайн _Slava
« Ответ #128 : 13 Апреля 2018, 21:51:28 »
Насчет фенокса, врядли я смогу его узнать(гайки, сальники я не знаю как должны выглядеть), разве только по маркировке на коробке
Оффлайн _Slava
« Ответ #129 : 15 Апреля 2018, 11:58:51 »
Нашел я на рынке эти феноксы, судя по маркировке оно. Ценник точно такой же как на патроне каябы. Есть ли в этом смысл, не знаю
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #130 : 15 Апреля 2018, 15:20:59 »
сожалению в продаже кейб практически весь восстановленный.. ежели настоящий и новый то ходит дольше и стабильней чем монро, бильштайн и все остальное...
« Ответ #131 : 15 Апреля 2018, 19:23:36 »
сожалению в продаже кейб практически весь восстановленный...
Очередные тырнетовские байки. "Кейб" тоже понравилось.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #132 : 15 Апреля 2018, 23:23:24 »
Интересно узнать, откуда можно взять убитые аморты для восстановления в промышленных масштабах?
Несколько лет назад Каяба перенесла производство амортизаторов недорогих серий для недорогих машин в Бразилию. Думаю, и комплектующие тоже подбираются прежде всего с оглядкой на "экономическую эффективность"...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн _Slava
« Ответ #133 : 17 Апреля 2018, 13:09:35 »
Сегодня поддомкратил машину справа - пыльник порван, патрон течет (напомню есть подклинивание). Так вот сегодня увидел что  в черных коробках продают фенокс 😆. А на рынке они и есть самые крутые 😁 😁. Прошлый хозяин мужичек из села, который инетом пользоваться не умеет, откуда там взяться билю 🤣
Оффлайн _Slava
« Ответ #134 : 18 Апреля 2018, 14:08:45 »
В общем решил я колхозить восьмерошные амы. Опора севи, патроны хола масло. Все думаю, чем бы заменить изоленту? А то может масло из сапога со временем размочит намотку? Что думаете?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 14:11:50 от _Slava »
« Ответ #135 : 18 Апреля 2018, 14:15:27 »
А где там вообще изолента нужна? Что-то не понял. Прошу пояснить.
« Ответ #136 : 18 Апреля 2018, 14:21:14 »
Чтобы типо не болталось аки в проруби. Изолента развалится как только аморт чуть-чуть вспотеет маслом. А вспотеет обязательно, это нормальная работа штока с сальником. Вытачивали же вставки из родных тазо-гаек. Не знаю как хола, в каябе они в комплекте.
Оффлайн _Slava
« Ответ #137 : 18 Апреля 2018, 14:36:58 »
Ага, понял, но  с холой в комплекте не идут. Спасибо, буду искать. Так может тогда и шайба под патрон снизу не нужна, если сверху будет обрезанная гайка от тазопатрона?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 14:51:41 от _Slava »
« Ответ #138 : 18 Апреля 2018, 15:11:27 »
Это подскажут те кто ставил.
Оффлайн _Slava
« Ответ #139 : 18 Апреля 2018, 15:16:03 »
Ладно, шайбами тоже запасусь, а там не месте посмотрим
