Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73235 раз)
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #100 : 13 Октября 2014, 16:41:51 »
В скобке выше писал. АТИ Радеон Сапфир ЭйчДи 4650 с разъёмом под АГП на 1Гб. Почему то УАЗики после замены Радеона 9600 на вышеназванную начали летать, а до этого в принципе лагов не было, но загрузку карты ждал минут 20, хотя после загрузки нормально играл. А после замены 30 сек. шла загрузка карты.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #101 : 13 Октября 2014, 16:56:08 »
радик 9600 у меня тоже был - я на нем в 1 сталкера играл на разрешении 1024*768 (текстуры почти все на минимум) - лагов\тормозов не было
но он слабоват ...
HD4650 тоже слабая... DDR2 - ни есть гуд - хотя если давно покупалась то для тех времен еще тянула...
+ Частота видеопамяти   800 МГц - это тоже ни есть гуд
тоесть хоть и 1 ГИг памяти --- но это 1 ГИГ тормозной памяти  😁
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 17:00:29 от 640509-040147 »
« Ответ #102 : 13 Октября 2014, 17:18:42 »
но он слабоват ...
Для тех времён наверное действительно норм была, да и мой комп наверное был последним из 1ядерных компов. Но 2 ядра тогда были для меня непозволительной роскошью. (В Чебах вроде от 40 тыс стоили, я свой за 10 брал)
« Ответ #103 : 13 Октября 2014, 18:06:43 »
жжжжжжжжжжжжжесть у вас там цены  😲
у нас когда вышел первый 4х ядерник Q6600 - он стол тыщ 12 потом через месяц 8 еще через месяц 6... больше цена не падала... за 6 я его и купил)
« Ответ #104 : 14 Октября 2014, 00:44:31 »
ну так это в 2006 было. 4 ядра тогда и не существовало наверное. Да и в Москве у вас там товар дешевле.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #105 : 16 Декабря 2014, 00:11:20 »
Добрый вечер.
Опять проблема с компом....
Машина:
Acer 5741ZG
процессор Р6100  2.0 GHz 3MB L3 cache
NVIDIA GeForce GT 320M up to 2267MB TurboCache
3GB DDR3 Memory
250 GB HDD
это почти все что написано на нем...
проблема в следующем, иногда во время игры он выключает экран, экран черный и сверху слево курсор
может это конечно он тупо перезагружается, но дальше черного экрана ничего не происходит. Приходится выключать вручную кнопкой выкл. Потом начинает загружаться только с третьей попытки....
Что за зверек в нем поселился и как с этим бороться?
Заранее спасибо за ответы...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #106 : 16 Декабря 2014, 00:34:13 »
только в одной определенной игре ? или и в других местах ?
  • Карма: 65
« Ответ #107 : 16 Декабря 2014, 01:56:48 »
в данный момент на двух мейловских играх , варфейс и танки....
система просто перезагружает сама себя...
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #108 : 16 Декабря 2014, 03:46:16 »
Ноут при этом жужжит как сумасшедший и горячий? Возможно перегрев - нужно разобрать в районе кулера и вытащить пыль.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #109 : 16 Декабря 2014, 07:37:13 »
асер дикое Г. по факту имеет быть перегрев. дальше буш так греть - выкинешь его на помойку. для проверки скачай аида 64 и запусти тест стрессоустойчивости при этом мониторь температуру. уверен и там глюк вылезет.
Вообще алгоритм действий такой.
Есть гарантия - просто несем в СЦ и говорим вот нате делайте.
Гарантия закончилась:
1-е идем в комп магазин и покупаем термопасту.
2-е находим отверточки маленькие
3-е находим мануал по разборке данного ноутбука
4-е разбираем, чистим, меняем термопасту и собираем.
5-е надо что то подложить под ноут дабы облегчить всасывание воздуха. в идеале подставка активная (с охлаждением).
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 09:20:12 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
  • Карма: 65
« Ответ #110 : 16 Декабря 2014, 10:00:39 »
ну хз...у меня планшет нетбук и ноутбук все асер, все норм. а этот.....
да при этих выключениях кулер пашет как на рено вентилятор, громко так, а когда просто в инете сидишь почти не слышно ...
разбирать, разбиру, почищу... спасибо за подсказки....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #111 : 16 Декабря 2014, 10:36:24 »
Да, только с начало надо разобрать. Там могут быть "термо резинки" в магазинах называют "термоинтерфейс". Если они в хорошем состоянии, то менять не придется. Конечно продуть радиаторы. И желательно купить приличную подставку под ноут, она даст ему пожить подольше.
  • 214145
« Ответ #112 : 16 Декабря 2014, 11:38:50 »
на ноутах вентиль всегда в играх будет пахать - это нормально, типо особенность-косяк ноутов... плата за компактность (а особенно в WOT и Варфейсе)
возможно разбирать и нет необходимости - я не думаю что это перегрев, при перегреве он бы вырубился (так как на "ресет" если нажать...)
скачай это: https://yadi.sk/d/ecQuw3zrdQWUn
выложи скрин температур во время игры...
тоесть запустил прогу - свернул - поиграл пару минут... (лучше мин 5-10 если получится) и выложи скрин
и будет видно перегрев это или нет
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 12:04:03 от 640509-040147 »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #113 : 16 Декабря 2014, 12:54:29 »
Да не, не обязательно при перегреве он вырубится, он может просто зависать. Прогу запустить конечно можно, для начала, но такие глюки вряд ли будут софтовыми. Чаще всего перегрев происходит из за пыли, на радиаторе образуется плотная пыльная шапка.
  • 214145
  • Карма: 65
« Ответ #114 : 16 Декабря 2014, 13:02:51 »
ну так он и вырубается.... как будто резет и нажимаю...сегодня вечером будем откручивать винтики у него... надеюсь это не тяжелее разборки АЗЛК...
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #115 : 16 Декабря 2014, 13:11:29 »
а ну ты написал что он виснет сначала... 🤦‍♂️
если вырубается то да перегрев скорее всего
ЗЫ
на самом деле там все не так просто как на компе... повредить можно много чего (поэтому я и не пользуюсь ноутами  😁)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 13:13:40 от 640509-040147 »
  • Карма: 65
« Ответ #116 : 17 Декабря 2014, 00:44:08 »
вот так при игре танчики из браузера мейл, не WOT, там очень маленькие требования...
при игре в WOT не успеваю сыграть ни одного боя, он через минуту сам перезагружается....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #117 : 17 Декабря 2014, 00:50:25 »
Все холодное. Есть мониторящие проги с функцией "Стресс тест", давно правда не пользовал, забыл какие, они грузят как раз для выявления проблем перегрева и разгона. На памяти крутится только SiSoft Sandra
  • 214145
« Ответ #118 : 17 Декабря 2014, 01:07:08 »
танчики из мэйла - это считай ничего, так же в браузере можно лазить и наверно даже кино смотреть...это все не так напрягает систему
вот прога чтобы проверить под нагрузкой: https://yadi.sk/d/zOa8hWAudRjMs
ставь AIDA64 Extreme Edition  (кстати на русском 😉)
выбирай "сервис" - "тест стабильности системы"
появится окошко
в нем ставь по очередно ставь галочки и жми start  на графиках будет отображаться температура и загрузка того чего выбрал в %
сначала проверь проц (3 верхние галочки)
потом память+ хард
потом видик
и смотря на чем у тебя система перезагрузится - то и есть проблема
ЗЫ
да и запомни последнюю температуру которую успеешь увидеть перед тем как она перезагрузиться  😁
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 01:14:29 от 640509-040147 »
  • Карма: 65
« Ответ #119 : 17 Декабря 2014, 01:19:52 »
сделал все как ты сказал, ни на чем не перезагрузилось.... может мало держал....
Hyundai Getz 1.4;
