Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73238 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #160 : 17 Декабря 2014, 23:38:56 »
ноут бу, винда свежак, обновляшек нет, в логах критикала нет. история ноута - неизвестна, НО! сразу после установки винды такая фигня проявилась. соответственно
1 - необходимо узнать историю
2 - ноут не шумит хардом, но чек диск с поиском ошибок и битья натравлен, посмотрим результаты
3 - самый прикол - все дрова - абсолютный свежак, на девид.инфо нет таких версий даже
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 23:41:53 от Magikan »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #161 : 18 Декабря 2014, 00:08:17 »
Я конечно не опытный ремонтник компов, но повидал и решал множество зубодробительных болячек, которые прежде чем найдешь сдуреешь (ну везет мне так). И запомнил одно свойство, синтетические тесты не всегда выявляют нестабильность работы, грубо говоря тесты проходят исправно, а когда начинаешь реально работать, выскакивают болячки.
  • 214145
« Ответ #162 : 18 Декабря 2014, 00:30:29 »
Memtest86+ не пробовали прогонять?
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #163 : 18 Декабря 2014, 02:42:56 »
ну как-то так:
https://s30.postimg.cc/nr61z1ykt/image.jpg
https://s29.postimg.cc/fheimq7z7/image.jpg
Ничего не перегрузило.... или я что-то не так сделал?
ну вообще это очень даже неплохая температура для ноута - значит видик не греется (эта прога в разы больше напрягает видик чем игры)
других игр нет ? НЕ мэйловских ? но не слабых
ЗЫ в настройках "игрового центра майл" убери галочку "продолжить раздавать по окончании скачивания"
кто ж дрова с девидиинфо ставит то...  nvidia + ACER.ru  👍
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 03:03:33 от 640509-040147 »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #164 : 18 Декабря 2014, 09:22:30 »
я не ставил, я проверял. а ваще, на девид инфо есть и оригинальные сборки дров. вот их то ставить и надо
ждем результатов проверки харда
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 09:25:24 от Magikan »
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #165 : 18 Декабря 2014, 11:52:17 »
Это болезнь современных ноутов. Сейчас такая ситуация часто бывает - дрова на офсайте только под восьмерку, пока на семерку найдёшь, всех и вся проклясть успеешь. Часто Driver Pack Solution выручает.
Да, кстати мы все почему то про тесты памяти и жд ползабыли. Это первичная проверка, memtest и mhdd в помощь.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 11:53:50 от Tekke »
« Ответ #166 : 18 Декабря 2014, 11:56:43 »
Автор, судя по показаниям в furmark с температурным режимом ноута всё в порядке, но вопрос про битую или деградирующую видеопамять не снимается. Качай video memory stress test и проверяй, это не очень долго. И ещё один вариант, но сам, боюсь ты не справишься. Необходимо на время понизить тактовые частоты видео ЦП и видеопамяти мегагерц на 100 и попробовать поиграть.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #167 : 18 Декабря 2014, 14:32:31 »
Ну уж точно сам такого не сделаю..
Юр, вот фото которое сделал.это единственное на чем он завис, дальше он сразу загрузил винду. Минут 10 ничего не было, но после он опять начал перезагружаться... кстати после перезагрузки в ВОТ он не играл, а в браузерные танки все отлично было
всем бобра!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #168 : 18 Декабря 2014, 14:39:09 »
всем бобра!
Что ещё установлено из SATA/IDE устройств, кроме указанных на фото?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #169 : 18 Декабря 2014, 14:52:31 »
ненене, он у тя чек диск должен был сделать при загрузке. ты его в ребут отправил и он быстро загрузился? ниче не делал?
« Ответ #170 : 18 Декабря 2014, 15:18:35 »
Я чего-то не понял из сообщения автора. Он завис на этапе, указанном на фото?
  • Карма: 65
« Ответ #171 : 18 Декабря 2014, 15:27:16 »
ага, Юрка отправил. минут через 30 он уже загрузился в винду.
то что я сфоткал, это было после ребута, он на этом стоял минут 5, я и подумал что именно это и надо сфоткать... потом он начал грузить винду сам и когда загрузилось, я попробовал сыграть. немного тупило но минуты три я продержался и потом он опять сам по себе перезагрузился....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #172 : 18 Декабря 2014, 16:01:36 »
я запускал чекдиск первой логики при следующем ребуте, чекдиск не прошел... почему непонятно.
Жень, нажми кнопку Пуск, введи "cmd" появится чуть выше строчка, на нее правой кнопкой мыши - запустить от имени администратора, в появившемся окошке введи: "chkdsk C: /F /R" и нажми энтер, отправляй комп на перезагрузку
вводи то, что в кавычках
« Ответ #173 : 18 Декабря 2014, 16:59:16 »
Скриншоты смарта не мешало бы, если виснет в биосе при определении устройств, то однозначно бэды есть, либо sata-кабель хреновый. Винты WD серии BE очень нежные, мне их пачками несут. На них на новые mhdd натравливаешь, показывает много с временем доступа 50 мс.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 17:05:22 от Tekke »
  • Карма: 65
« Ответ #174 : 18 Декабря 2014, 19:10:31 »
ок, вечером сделаю.... спасибо
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #175 : 19 Декабря 2014, 22:42:18 »
ну чаво?
  • Карма: 65
« Ответ #176 : 19 Декабря 2014, 23:44:12 »
ну чаво?
я хз Юр. сделал как ты сказал, он начал делать, на четвертом пункте он сам выключился и заново начал делать тоже самое. вот сижу жду момента конца чтобы сделать фото
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #177 : 19 Декабря 2014, 23:48:32 »
промежуточные фотки тоже сделай на всякий случай... непонятно, почему он начал делать тоже самое. обычно это происходит тогда, когда харду грусть печаль... произошла какая-то ошибка и он сбойнул, ушел в ребут... ждем
  • Карма: 65
« Ответ #178 : 19 Декабря 2014, 23:53:04 »
Только на 22000 в последней строке. Щас опять выключился. Совсем. Включаю кнопкой и он опять начинает заново проверять и на 22000 с хвостиком отключается
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #179 : 20 Декабря 2014, 00:24:05 »
теперь следующее...
я взял и нажал экскейп в начале этой проверки.
загрузилась винда.... но! через каждые три минуты ровно он выключается... даже не важно делаешь ли что нить с компом, просто автоматом как будто выключается....
Hyundai Getz 1.4;
