Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73240 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #180 : 20 Декабря 2014, 00:35:21 »
все, он меня достал, я пошел за инструментом.
попробуем хирургическим путем.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #181 : 20 Декабря 2014, 00:53:40 »
А толку то. Что делать непонятно. Надо переименовать тему, "Ремонт ноутбука"
Я так думаю луче все тесты проводить не системными службами, а загрузиться с диска или флешки и от туда смотреть. Если тесты памяти пройдут успешно, то все, значит "дефект на материнке", а тут уже сам нечего не сделаешь.
  • 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #182 : 20 Декабря 2014, 01:19:18 »
с учетом, что он мандит не на уровне винды - значит косяк в железе. очень дико сомневаюсь, что косяк на уровне биоса.
перегрев - неееее. что-то другое. вскрытием ты ему не поможешь, имхо
  • Карма: 65
« Ответ #183 : 20 Декабря 2014, 01:42:16 »
Ну я его вскрыл, теперь версию перегрева точно можно отмести....
Там не было ни пылинки в радиаторе... все обратно собрал, и! Он даже включился))) и загрузил винду))) значит ничего не сломал...
Но проработав 3 минуты он выключился опять...
Я вот что думаю, как нуб естественно, там же какая-то батарейка на плате, она не может быть причиной выключения?
Дальше наверное только чинить его в мастерской.. сколько цена примерно будет стоить? Сам врядли что то больше смогу сделать....
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #184 : 20 Декабря 2014, 01:50:45 »
От что комп делает теперь после включения... походу все... топливо кончилось?
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #185 : 20 Декабря 2014, 01:56:51 »
Интересно если в сетап биоса зайти он тоже отрубится? Да с таким деффектом разбирать не имело смысла. Ремонт дорогой... но может кто по дружбе сделает дешевле.
  • 214145
  • Карма: 65
« Ответ #186 : 20 Декабря 2014, 01:58:20 »
Как туда зайти?
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #187 : 20 Декабря 2014, 02:02:52 »
В начале загрузки название кнопки обычно пишется внизу экрана, обычно это кнопка DEL, но на ноутах это может быть и какой нибудь F2 или F8. Надо нажимать ее сразу при начале загрузки пока не появится синий (или белый) экран сетапа.
  • 214145
  • Карма: 65
« Ответ #188 : 20 Декабря 2014, 02:07:40 »
Да и тут вырубается....
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #189 : 20 Декабря 2014, 02:08:04 »
В общем в помойку его?
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #190 : 20 Декабря 2014, 02:21:32 »
винда не сборка ? оригинал ? попробуй переустановить, если он сам проверку запускает то может в ней дело
в помойку пока рано, сначала винду переставь оригинал, если не поможет биос прошей
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #191 : 20 Декабря 2014, 02:25:43 »
Попробуй ради интереса, поставь его в холодное место, чтобы хорошенько остыл, а потом включи, если вырубаться будет дольше, то возможно это просто плохая пайка, то есть в ремонте на запчасти не разорят.
Кстати на блоке питания, при отключении, лампочка не гаснет (если есть), это так на всякий случай, если гаснет, то значит перегрузка питания. Хотя вряд ли.
Он уже на сетапе отрубается, так что не получится.
  • 214145
« Ответ #192 : 20 Декабря 2014, 02:32:46 »
биос тогда шить))
  • Карма: 65
« Ответ #193 : 20 Декабря 2014, 02:40:30 »
неа, лампочка горит....
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #194 : 20 Декабря 2014, 02:42:02 »
биос тогда шить))
молотком))) короче ладно, будет время займусь им...что нить да сломаю....
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #195 : 20 Декабря 2014, 02:42:44 »
спасибо всем за помощь и советы!!! огромное спасибо!!!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #196 : 20 Декабря 2014, 02:47:58 »
Ну кстати, еще один совет, пустяковый конечно, но иногда помогающий в различных ситуациях. Сними батарею биоса (таблетку на плате), конечно отключи питание, сними аккумулятор и подожди, биос сбросится.
  • 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #197 : 20 Декабря 2014, 09:03:50 »
может дико прозвучит, шли ко мне в регион, починю отправлю обратно  😁 если почистить винду накатить, то ваще чисто так по дружески бисплатно сделаю)))
  • Москвич 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #198 : 20 Декабря 2014, 10:28:38 »
железная проблема. косяк биоса - вероятность 0,000001%. диагностика до конца не проведена. надо проверить оперативную память. шанс хоть и не высок, но он есть, что беда там
да, тяжело всегда электронику диагностировать
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #199 : 20 Декабря 2014, 11:11:00 »
Очень может и оперативка, но все равно надо иметь исправную для проверки этой. Биос, да, врятли, но его сброс иногда делает чудеса, да и на безрыбье...
  • 214145
