Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73239 раз)
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #200 : 20 Декабря 2014, 20:09:05 »
Очень может и оперативка, но все равно надо иметь исправную для проверки этой. Биос, да, врятли, но его сброс иногда делает чудеса, да и на безрыбье...
Для проверки оперативки достаточно Memtest'а.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #201 : 20 Декабря 2014, 20:50:11 »
Да, когда компьютер работает, а не отключается через 3 минуты.
  • 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #202 : 21 Декабря 2014, 02:24:54 »
железная проблема. косяк биоса - вероятность 0,000001%. диагностика до конца не проведена. надо проверить оперативную память. шанс хоть и не высок, но он есть, что беда там
да, тяжело всегда электронику диагностировать...
...с тем кто нифига не понимает что надо сделать))))
в общем с батарейкой засада, она там припаяна между двух контактов точечной сваркой, отрывать не стал....
он так и выключается ровно через три минуты... как таймер сцука....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #203 : 21 Декабря 2014, 02:36:10 »
Бывают такие батарейки, с приваренными контактами. Впаиваются в плату.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #204 : 21 Декабря 2014, 11:57:00 »
Капитан Очевидность, это ты?
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #205 : 21 Декабря 2014, 17:35:10 »
Чего-то я всё пропустил за пару дней. Даже в биосе вырубается через 3 минуты? Если так, пробуй запустить на одной планке памяти и без ЖД. Просто в таком конфиге зайди в биос и подожди 3 минуты.
« Ответ #206 : 21 Декабря 2014, 22:10:22 »
Ба! Чудо в перьях!
Мне показалось, что человек не сталкивался ранее с подобным устройством источников питания.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 22:12:03 от ABars »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #207 : 21 Декабря 2014, 22:49:45 »
человек в жизни ранее не сталкивался со вскрытием ноута, но ты же не провел ему ликбез по всем внутренностям, так?
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #208 : 22 Декабря 2014, 11:24:00 »
пробуй запустить на одной планке памяти и без ЖД. Просто в таком конфиге зайди в биос и подожди.
Точно! этого еще не делали.
 А батарейку конечно можно выпаять, но кстати, в некоторых ноутах бывет такое, что батарею отключать нельзя,  потому что при отключении батареи биос стирается. Сам таких не встречал, но слышал.  Так же полезно в биосе сбросить все настройки, как это сделать сейчас не покажу, надо посмотреть в интернете, инструкция стандартна.
  • 214145
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #209 : 22 Декабря 2014, 12:14:30 »
самый простой и эффективный- перекинуть на пару секунд перемычку (где она там на этом ноуте я не в курсе, нужно на схеме смотреть)
способ сложнее и опасный - вытащить саму схему биоса из гнезда (опасно потому что можно ножки сломать, но я вытаскивал)
  • Карма: 65
« Ответ #210 : 22 Декабря 2014, 14:27:41 »
делал уже. те же яйца, только в профиль)))
батарейку трогать не хочется, там и так контакты маленькие.... давайте лучше скажите как за две минуты сьросить биос ваш, как и что тыкать.... а то я тыкну, так он больше никогда не захочет заводиться....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #211 : 22 Декабря 2014, 17:04:31 »
Ну сбросить пока надо из сетапа. Как сбросить на железе надо искать. Но сброс биоса, чаще всего дает результат если компьютер вообще не включается, или сразу выключается. Надо порыть инет...
  • 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #212 : 22 Декабря 2014, 17:10:03 »
Ответь в ватс апе))) подскажу онлайн!
  • Москвич 214145
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #213 : 22 Декабря 2014, 21:50:17 »
женек на 214145 Вот нашел тему с таким глюком. Посмотри
https://vlab.su/viewtopic.php?t=8019
Если сам не сможешь, попроси кого нибудь, дело то не хитрое ,но надо "подготовиться".
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 21:54:56 от Dmitry47 »
  • 214145
« Ответ #214 : 22 Декабря 2014, 22:55:26 »
Хорошо если всё решится прошивкой, хуже если подыхает цепь питания в ноуте.
У меня вот в субботу внезапно вырубился комп и отказывался включаться. Первичный осмотр выявил пробитый ключ (один из двух) в active PFC. Замена решила проблему не полностью: комп включался, но поработав 5-10 минут перезапускался. В общем сдохшим оказался ещё и PFC/PWM контроллер, замена которого решила проблему.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #215 : 23 Декабря 2014, 10:06:01 »
кстати, Жень, отключи АКБ из ноута и сиди напрямую от розетки
  • Карма: 65
« Ответ #216 : 23 Декабря 2014, 10:40:10 »
сегодня попробую без акб...
а по ссылке, вы чего там? я половину слов только с третьего раза прочитал, с пятого раза понял десятую часть, остальное темный лес.... но разобраться попробую....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #217 : 23 Декабря 2014, 11:55:30 »
почитал ссылку. прикольно. типа это болезнь. редкость прямо. один на миллион ) ща на работе завал, если сегодня с работы вовремя уйду - постараюсь помочь
  • Карма: 65
« Ответ #218 : 23 Декабря 2014, 13:02:27 »
да ладно Юр, не горит копм этот. на праздниках займусь вплотную, надо год закрывать....
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #219 : 09 Января 2015, 19:29:29 »
Выкинул я свой комп и монитор в овраг, все равно никто чинить не берётся, а поломатый только место занимает. Монитор хоть и работал, но таким уже не пользуются. Экран всего 17" и большой, как старинный телевизор
