Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73242 раз)
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #220 : 09 Января 2015, 20:39:58 »
может не надо было в овраг?
« Ответ #221 : 09 Января 2015, 20:51:15 »
А куда? Ни в доме, ни в пристройках места нет. Не хочу,чтоб сломанная вещь мозолила глаза
« Ответ #222 : 30 Декабря 2015, 23:27:12 »
Сегодня подключил свой винт вдк к компу двоюродного братишки. Запустил со своего винта, а там - "экран смерти" вылез. Перезагрузил, запустил с винта двоюродного - все норм. То что у меня было до поломки -все проги, фотки, видео и документы на месте. Места на обоих локалках хватает. Так почему же при запуске с моего винта винда не запускается и вылезает "экран смерти"? Когда он стоял на моём собственном компе, все было идеально и экранов смерти за более 10 лет пользования компом ни разу не было ( с 2003 по 2014)
« Ответ #223 : 31 Декабря 2015, 14:44:06 »
Ничего удивительного, что комп не стартанул с твоего винта.  Там же перемычки есть, переткни в другое положение (slave кажись) и грузись с винта брата, а этот как дополнительный будет.
« Ответ #224 : 31 Декабря 2015, 15:37:54 »
Да кроме винта я юсб флэху хотел проверить от музыкального шара. Рода ваны сказали, что флэха всего лишь тестовая и добавлять или менять что либо в ней нельзя. Но я могу проверить в каком формате записана флэха, т.е. фат или нтфс. Так вот, подключил флэху и хотел узнать, нужны ли папки для музыки или нужно без папок записывать. Кроме как, что флэха записана в формате фат, выяснить не удалось. Поэтому хотел запустить комп со своего винта и выяснить, как записывать будущую флэху. Но обломался. Мой винт то тоже по системе фат.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #225 : 13 Января 2016, 13:29:32 »
Он и не должен был стартануть, у вас контроллеры разные на метеринке. И скорей всего в BIOS стоит режим контроллера AHCI, установите его в IDE, может после этого запустится.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #226 : 13 Января 2016, 20:32:34 »
С чего вдруг не должен был? До этого всегда запускал. Что раньше, что в этот раз - всегда вызывал меню выбора жёсткого диска кнопкой F8 и спокойно запускал комп с того винта, с которого мне в данный момент это было нужно. На личном системнике вызывал меню выбора кнопкой, вряд ли кто поверит, " пробел"
« Ответ #227 : 14 Января 2016, 13:49:24 »
С чего вдруг не должен был? До этого всегда запускал....
с того, что в БИОСе по каким то причинам неведомым тебе произошло изменение тут :
... в BIOS стоит режим контроллера AHCI, установите его в IDE, может после этого запустится.
у меня было похожее. аппарат всегда более 3 лет запускался без проблем! Потом вдруг перестал! Диск сняли, сравнили с копией его - всё гуд! на всякий случай спец. программой записали гарантированно рабочий клон диска на другой диск. - Те же яйца, вид тот же! в БИОС стоит то что нужно, аппарат не работает! В итоге на третий день танцев с бубном, сис.админ с нервным тиком, поставил вместо правильного режима, не правильный. И, О ЧУДО! Всё заработало!!! Как потом выяснилось, это результат корявого перевода БИОСа. после обновления БИОСа, ситуация повторилась, снова зашли в нужное меню, поставили уже нужное нам AHCI, и аппарат как положено заработал! Хотя на старой версии БИОС, для работы с тем же диском надо было выставить IDE !  😲
« Ответ #228 : 22 Февраля 2016, 08:58:15 »
Сосед отдал мне свой ноут с просьбой сдать на ремонт. Говорит, что слишком быстро перегревается. Сам сегодня выезжает на заработки в Москву. Интересно, самостоятельно можно устранить эту "болезнь" или действительно сдать в ремонт? Сказал: "потом позвонишь и скажешь сколько по деньгам, на карту перечислю"
« Ответ #229 : 22 Февраля 2016, 09:24:16 »
Скорее всего нужно просто почистить от пыли. это можно и самому сделать. Ноут сильно старый? Говорят что термопасту еще помогает заменить. Тут уж зависит от рукожопости - если она присутствует то лучше не лезть а отнести в сервис.
« Ответ #230 : 22 Февраля 2016, 10:03:03 »
На сколько старый не знаю, он его б/у покупал у своего бригадира. Знаю, что проц кор ай3. Если только пыль, то обычный системник я бы сам прочистил, а сюда как-то побаиваюсь, тем более чужой.
« Ответ #231 : 22 Февраля 2016, 10:10:51 »
Ошибся, не кор ай3. Амд а6 у него
« Ответ #232 : 22 Февраля 2016, 10:13:31 »
Дата выпуска
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #233 : 22 Февраля 2016, 11:05:59 »
Если никогда в ноуты не лазил, то и не лезь
« Ответ #234 : 22 Февраля 2016, 11:30:35 »
Сдам в мастерскую. Блин, сосед уже уехал, а зарядника в сумке нет
« Ответ #235 : 22 Февраля 2016, 12:28:44 »
В мастерской есть.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #236 : 22 Февраля 2016, 13:20:33 »
Привези мне.как раз время свободное есть и $ не будет)))
  • Москвич 214145
« Ответ #237 : 22 Февраля 2016, 14:59:26 »
В новчик? Я в принципе после праздников собирался в город поехать и заодно ноут сдать в ремонт у себя в сзр на гузовского 40.
« Ответ #238 : 25 Февраля 2016, 17:11:40 »
А ты с ним справишься? Там по ходу не только пыль очистить надо, ещё и клаву приводить в чувства. Только пара кнопок среагировала на нажатие. Всего за 15 минут стал ноут настолько горячим, что хоть яишницу готовь. Когда на работу надо будет выйти, тогда и сдам в мастерскую. Пока пусть лежит в сумке.
« Ответ #239 : 02 Марта 2016, 17:12:51 »
Сдал ноут соседа в мастерскую. Чистка будет стоить 1500, а цену ремонта клавиатуры он сказал определит после ремонта. Сказал, что на клавиатурной панели яма, возможно кулер выведен из строя, поэтому перегревается. Как раз в области букв W,A,S,D ямка. Я не замечал, а мастер сразу увидел.
