Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 70868 раз)
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #300 : 26 Ноября 2021, 11:53:41 »
Раньше работал этот способ, теперь нет. Что случилось и почему не понимаю. Ещё весной он перестал включаться вообще, потом на неработающий ноут кружку с чаем уронил, хотел почитать журнал. В сентябре снял и поставил обратно карты памяти и он заработал. Но вот с такими глюками, что нельзя посмотреть видео, эскейп вообще не работает, справка сама по себе выходит сколько бы не закрывал её.
« Ответ #301 : 26 Ноября 2021, 12:00:56 »
Видимо,  к сожалению, та чашка просто так не прошла. Вероятно докорродировало за это время и пошли глюки. Надо было сразу разбирать мыть/сушить.
Сейчас если сам полную разборку не осилишь надо искать кто сможет.
« Ответ #302 : 26 Ноября 2021, 13:02:10 »
*эскейп вообще не работает, справка сама по себе выходит сколько бы не закрывал её.
Клавиатуру залил. Возможно и экран тухнет от невозможности обработать видеосигнал, потому что с клавиатуры постоянно идёт информация.
Тут только разбор. И клавиатуру под замену, она из двух пленочек, как правило, состоит, и ремонту не поддаётся.
Можно отключить встроенную клавиатуру и подцепить внешнюю через USB.
« Ответ #303 : 26 Ноября 2021, 15:38:17 »
если проблема в клаве, то это просто отремонтировать даже Саше, главное уметь пользоваться инТЫрнЭтом:
https://dontfear.ru/kak-nayti-i-otklyuchit-zalipshuyu-klavishu/
 Для начала тестируй клавиатуру, потом будем думать далее, как тебе помоч.
« Ответ #304 : 27 Ноября 2021, 10:45:57 »
Прошёл по ссылке. Под виртуальной клавиатурой на сайте есть подсказка: "белый" - кнопка, на которую нажимаю; "синий" после отпускания, значит исправный. На настоящей клавиатуре ноутбука ничего не светится. А на сайте почти все кнопки синие, кроме "Esc" и "F1". Кнопки "ScrLk" и "Pause/break" никогда и не работали на данном ноутбуке.
« Ответ #305 : 30 Ноября 2021, 08:54:08 »
Значит все кнопки в замыкании, отключал шлейф клавиатуры, подрубай к ноуту юсбишную клавиатуру и пользуйся дальше.
« Ответ #306 : 30 Ноября 2021, 14:50:19 »
Видимо,  к сожалению, та чашка просто так не прошла. ...
Чашки просто не проходят,
Чашки мимо не идут,
Чашки в душу западают
И привет передают...
« Ответ #307 : 30 Ноября 2021, 14:57:43 »
... А на сайте почти все кнопки синие, кроме "Esc" и "F1". ...
... справка сама по себе выходит сколько бы не закрывал её.
ИМХО.
Развитие одной и той же истории?
Где-то рядом должна быть неспешно обрастающая водорослями кнопка "Fn".
« Ответ #308 : 09 Декабря 2021, 22:41:54 »
Рекомендую купить вместо ноутбука настольный ПК, удельная мощность выходит в полтора раза дешевле, чем ноут!
И запчасти , которые ломаются, можно практически все заменить, в отличие от ноута!
« Ответ #309 : 09 Декабря 2021, 23:35:43 »
Я это прекрасно знаю. Но ноутбук не совсем мой, а на пару с братишкой покупали. Да и информация на нём есть ценная(фото, видео с близкими).
И что заметил, если смотреть фильмы онлайн, то нормально работает. А если с жёсткого диска, то чёрный экран. Пока что клавиатуру купить не получается ЮСБишную, не до неё. Родная клава к этому ноуту  тоже дорогая около 600 руб
« Ответ #310 : 10 Декабря 2021, 00:12:59 »
***Да и информация на нём есть ценная(фото, видео с близкими).
Ноутовый хард прекрасно встаёт в столбик на sata разъём и определяется вторым диском.
« Ответ #311 : 10 Декабря 2021, 04:52:22 »
Не обещаю, что так всегда, но однажды у меня такой зигзуг обернулся потерей работоспособности системы при возвращении жёсткого диска назад.
« Ответ #312 : 10 Декабря 2021, 07:34:49 »
....Родная клава к этому ноуту  тоже дорогая около 600 руб
Саша, мыша у тебя есть, не та что с хвостом, а та что с разъемом юсб? Если нет, тогда придется ограничится тачпадом. Отключаешь клавиатуру, активирует мышкой экранную клавиатуру - Профит!
Знакомым алкотам , штуки 4 сменил клавиатуры на ноуте- заливают то пивом, то колой. Потом психанул , показал где экранная клавиатура включается, отдам им старую мышку, уже года полтора довольные рубятся в косынку и фильмы смотрят.
« Ответ #313 : 10 Декабря 2021, 10:03:54 »
Вот еще один минус ноутбука - если разливается пиво, то очень печально, обычную клаву не так жалко.
У меня раз попал бензин на клавиатуру мобильника - она тупоотклеилась и отлетела!
« Ответ #314 : 10 Декабря 2021, 10:09:16 »
Вот опять - нафига пивом ноут поливать а телефон в бензине отмачивать? Техника виновата?
« Ответ #315 : 10 Декабря 2021, 11:44:38 »
ЧЕТЫРЕ клавиатуры сменил, ноуту пофиг на алкоголь! 🤣
Эм...  в гараже стоит просто, на бухательном столе.
« Ответ #316 : 10 Декабря 2021, 12:15:32 »
Это понятно, что стоит в "опасном" месте. Только в таком случае какие претензии к технике? Нужно защищённые брать тогда вроде ip65)
« Ответ #317 : 10 Декабря 2021, 13:10:38 »
***Нужно защищённые брать тогда вроде ip65)
А можно на полочку НАД столом положить-поставить.
« Ответ #318 : 10 Декабря 2021, 13:48:41 »
И вот так вот скучно жить?
« Ответ #319 : 10 Декабря 2021, 15:48:09 »
Ну IP 65 от влаги, а неизвестно, как поведет с другими жидкостями, на например, самогон 55 градусов, ну или бывает и первак под 70 градусов или двойной перегон.
Или та же самая песпи-кола, довольно агрессивная среда.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2021, 15:53:52 от dvigatel »
