Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73243 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #280 : 03 Апреля 2017, 21:38:26 »
В чем проблема почистить и поставить винду? в интернете есть пошаговая инструкция для тех кто мало понимает практически а все случаи жизни.И за чем 10? многие так  сидят на семерке,даже те кто пробовал 10ку.Драйвера то найдешь на свой ноутбук даже если на то пошло под 10ку?
« Ответ #281 : 04 Апреля 2017, 06:40:45 »
Да эта долбаная 7ка спрашивает какой-то непонятный драйвер именно для жёсткого диска. При установке на обычный сисиемник никогда не спрашивал таких драйверов. Первый системник мой работал на виндовс 98, последний на 7ке. Никогда не испытывал проблем с установкой виндовс. А тут на ноутбуке, возможно только в случае с фирмой леново, спрашивает драйвера жёсткого диска.
  • Карма: 250
« Ответ #282 : 04 Апреля 2017, 07:29:14 »
Нормальная тема для некоторых ноутбуков. Узнаёшь модель диска и ноутбука, гуглишь в Яндексе драйвер, качаешь, закидываешь на фрэшку. Как только нубук запросит драйвер, тычешь в него фрэшку, показываешь драйвер, ставишь винду.
Про Вин10 могу сказать, что это та же самая семёрка, только плоско-плиточная и с замороченными и распиханными в разные места настройками, чтобы их было сложнее искать и настраивать.
« Ответ #283 : 04 Апреля 2017, 07:59:02 »
15-18 тыщ это очень дорого для годовалого ноута. Че за ноут хоть?
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #284 : 04 Апреля 2017, 11:24:30 »
попробуй в биосе поменять ide на ahci или наоборот если стоит наоборот.
https://windowstips.ru/vkljuchenie-AHCI
ну если Винда не будет видеть хард
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 11:26:08 от 640509-040147 »
« Ответ #285 : 04 Апреля 2017, 19:05:43 »
Нет, он старше. 2012 года вроде выпуска. Год назад ему был сделан технический ремонт, были сломаны клавиатура и зажат вентилятор, перегревался сильно. Потом полетел виндовс, мучился так же как сейчас с установкой. Леново Z505 на базе АМД А6.
« Ответ #286 : 04 Апреля 2017, 19:12:33 »
Извиняюсь. Z585. Фото на странице 10 посмотрел в этой же теме.
« Ответ #287 : 04 Апреля 2017, 22:52:22 »
ваш знакомый очень хочет вас развести, такой хлам разве что за пиво можно поменять или тыщ за 5, не более. За 18 можно вполне приличный ноут взять на голову лучше этого барахла.
  • Карма: 250
« Ответ #288 : 04 Апреля 2017, 23:14:32 »
Плюсую двумя ногами.
Пару месяцев назад взял полуторагодовалый Dexp двухгоршковый 8-гиговый с вин10 на борту за 16. Photoshop CC 2015 на нём просто летает.
« Ответ #289 : 05 Апреля 2017, 01:36:32 »
А6-4400m тоже 2х ядерный и есть встройка  HD 7520G и на ДДР3 (если верить описанию Z585)
https://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-A6-Series%20A6-4400M.html
и 2012г это всего 5 лет ноуту, то есть по меркам ноутов не такой он уж и старый
правда не о каких 18к и речи не может быть)) я думаю новый он примерно столько и стоил.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 01:38:23 от 640509-040147 »
« Ответ #290 : 05 Апреля 2017, 12:59:41 »
Насчёт цены отправил СМС братишке, ведь это он хочет купить этот долбаный ноут. А по винде пока другая головная боль - где скачать Винду и какую? Просто двоюродный братишка не даёт компьютер скачать виндовс, дурацкий варфрэйм играет. На данный момент на ноутбуке  виндовс 7 ультимэйт стоит.
« Ответ #291 : 06 Апреля 2017, 08:44:55 »
Скачал вчера виндовс 10 у другого двоюродного братишки, на выходных попытаюсь установить. У него ноутбук настолько крут, что не надо разбирать ноутбук для очистки от пыли, достаточно открыть программу и нажать кнопкой мышки "очистить от пыли". У него тоже Леново, Z500 вроде. И виндовс 8.
  • Карма: 250
« Ответ #292 : 06 Апреля 2017, 08:51:13 »
Я знал, что Фиксики существуют  🚬
« Ответ #293 : 06 Апреля 2017, 11:41:58 »
это не Фиксики это  🥁
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #294 : 19 Апреля 2017, 10:07:42 »
о_О  скачай мсдн образ винды, воткни флешку в комп, скачай unetbootin, жмакни там три кнопки и загрузись с флешки. дальше интуитивно понятно и винда у тебя стоит.
не справишься - пиши в личку.
емнип, винда больше не прилетает с апдейтами
винду качай максимум проф. никакой ультимейт никогда не ставь.
« Ответ #295 : 19 Апреля 2017, 22:27:31 »
Да у него с завода 7ка ультимейт стояла. Я 10ку поставил, пока почти голый, WOT только установил, и то ещё обновить её надо, трафик на моём мобильнике кончился на выходных, придётся на этих выходных продолжить
Оффлайн Kened
« Ответ #296 : 10 Мая 2017, 13:29:33 »
Да, антивирус в любом случае нужен! Сейчас такие схемы придумывают что за голову берешься
  • ВАЗ 2107
« Ответ #297 : 10 Мая 2017, 13:50:39 »
Поставил родной отечественный антивирус. Касперский звать
« Ответ #298 : 25 Ноября 2021, 17:31:54 »
Очередная бяда с ноутбуком. После включения нормально загружается, музыку можно послушать, встроенные в Винду игры типа пасьянс и солитер работают без нареканий. Но стоит запустить игру, то через несколько минут экран чернеет и ничего не сделаешь, остаётся только отключить шнур питания и ждать, когда разрядится АКБ, чтоб он выключился. На кнопку включения не реагирует, когда он включен. Ну а видео вообще не посмотреть, независимо через интернет или с жёсткого диска, экран чернеет сразу после двойного клика по фильму. Далее остаётся выключить тем же способом, что выше. Поискал информацию по этому поводу в Яндексе и в Ютубе - у них экран черный сразу при включении самого ноутбука.
« Ответ #299 : 25 Ноября 2021, 20:38:38 »
Когда запускаете что то, как игру или видео, идет в нагрузку процессор и видеокарта, что то то одно с них, но скорее всего, видеокарта.
Я с ноутами дело не имел, но настольный компьютерь всегда выключится, если подержать кнопку включения 5 секунд или около того.
На ноуте тоже должен такой способ работать.
Видеокарта может перегревается в таком режиме, уходит в защиту и отваливается.
Надо скачать программу для мониторинга температуры железа
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2021, 20:41:21 от dvigatel »
