Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210293 раз)
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #480 : 05 Марта 2014, 16:21:17 »
А если у него не медные трубки, как их перекатывать?
а что у нас только медные катаются? Тренировался как раз таки на старых стальных, снятых с белого, потом контрольный на медной трубке и под авто полез....
  • Модератор раздела
« Ответ #481 : 05 Марта 2014, 16:29:13 »
хмм.. Стальные у меня в развальцовке рвались - не тянулись. На заводе их горячим методом развальцовывают.
« Ответ #482 : 05 Марта 2014, 16:37:13 »
возможно у меня уже настолько старые трубки были, либо качество в 1990 было лучше чем сейчас. 🤔 реально ничего не рвалось, немного сложнее конечно было вальцевать и не такой красивый изгиб получался, но вальцевались они сносно. да и можно метр купить меди и после регулятора кинуть новые трубки.
Оффлайн Тэм
« Ответ #483 : 05 Марта 2014, 16:55:00 »
По просьбам трудящихся:
не надо там никаких колец. все отлично там сидит и не пропускает. а хочешь кольца----купи сразу тогда штук 40, должно хватить)))))
Судя по моим фото,то с одной стороны я запихнул кольца..значит без них у меня текло..Не претендую на то,что у меня все супер-пупер и я пример для подражания.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #484 : 05 Марта 2014, 17:03:12 »
Значит я что неправильно делаю, как там может течь если везде конус?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #485 : 07 Марта 2014, 00:05:45 »
итак, колдун ваг установлен. Теперь педаль достаточно мягкая и я хотя бы почуствовал, что зад с ЗДТ тормозит) пока не было возможности провести испытания до блокировки колес, завтра надеюсь испытаю)
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
  • Модератор раздела
« Ответ #486 : 07 Марта 2014, 00:20:01 »
Педаль на сколько мягкая? Торможение сразу с нажатия начинается или как-то непонятно где?
« Ответ #487 : 07 Марта 2014, 18:12:33 »
педаль мягкая как при открытом полностью колдуне, тормозит сразу как нажимаешь. Сегодня был тест-драйв тормозов, по сухому асфальту - зад не удалось заблокировать ни разу( Не знаю, плохо это или хорошо. Резина мягкая липучка, перед хорошо в юз шел.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #488 : 07 Марта 2014, 19:02:19 »
... зад не удалось заблокировать ни разу( Не знаю, плохо это или хорошо...
Регуляторов с перегибом больше 40 вроде всё равно нет.
  • М2141
  • Модератор раздела
« Ответ #489 : 07 Марта 2014, 19:34:24 »
45 есть у старых опелей
« Ответ #490 : 07 Марта 2014, 22:13:11 »
Возможно тут уже дело в состоянии дисков задних и колодок... А то что в юз один перед идет разве плохо на сухом асфальте? Может на льду зад и будет с запаздыванием юзить...
« Ответ #491 : 07 Марта 2014, 22:20:25 »
... А то что в юз один перед идет разве плохо на сухом асфальте? ...
Нормально, но зад немного не дотормаживает. Задние также должны блокироваться.
Короче, не парьтесь.
  • М2141
« Ответ #492 : 08 Марта 2014, 12:21:16 »
проехал 500 км с лишним по трассе - тормозит не плохо, но есть ощущение того, что перед "перенапрягается", особенно на больших скоростях. нет чувства "вкопонности" как на иномарках( куда идти дальше? С ЗДТ ставить ГТЦ от Газели Бизнес? (
  • Модератор раздела
« Ответ #493 : 08 Марта 2014, 12:30:58 »
Я бы рекомендовал этот путь. Чувство вкопанности с Бошем возникает сразу - и со стоковыми рабочими механизмами.
Оффлайн Тэм
« Ответ #494 : 10 Марта 2014, 09:53:20 »
.. Может с ЗДТ вообще колдун не нужен?
Есть на виду 2 2140 с ЗДТ,калдуна в системе нет,зад не перетормаживает.Может сказывается,что спереди поршней в суппорте больше)
« Ответ #495 : 10 Марта 2014, 11:02:05 »
вообщем еще поезжу, посмотрю на состояние дисков, если по факту износ будет почти нулевой, как был недавно с родным колдуном, попробую без колдунов обойтись вовсе)
« Ответ #496 : 06 Апреля 2014, 19:51:58 »
итак, проездил уже достаточно, пока могу сказать с уверенностью, что зад не перетормаживает точно с ЗДТ и ваг колдуном. По мне так зада не хватает, возможно виноваты колодки-диски (и то и то УГ), но торможение вполне уверенное.
« Ответ #497 : 06 Апреля 2014, 23:05:31 »
так есть же тема про здт и колдун, там пришли к выводу (в теории), что здт слабее стока и нужно их меньше. ограничивать, если вообще не отказываться от него. лучше там описать свой конфиг. тут всетаки сток тормоза
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #498 : 20 Мая 2014, 15:59:45 »
Добрый день.  🍈🍈
Я тоже решил попробовать поколдовать с тормозами - установил фиатоцилиндры и этот регулятор.
Но возникла проблема с прохождением техосмотра - нет, не по причине "не-стока", а по причине очень сильной разницы в тормозном усилии между передней и задней осями.
По нормативу, разница в тормозном усилии между передней и задней осями должна быть от 0 до 20 процентов. А у меня 27 процентов - то есть, задние тормоза на 27% слабее передних.
Что обнаружил: когда проверяли заднюю ось, просили плавно нажимать на педаль тормоза до упора. Я плавно нажимал, пока она у меня вообще в пол не уткнулась. А колёса так и не заблокировались.
Теперь варианты решения проблемы:
1) Искать течи в тормозной магистрали и прокачивать
2) Временно удалять регулятор из системы
3) Может, неправильно стоит регулятор? Я его установил в районе бывшего "колдуна", с помощью переходника из шланга для 2108.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 16:02:01 от KiRUSsha »
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #499 : 20 Мая 2014, 16:07:45 »
Искать течь в первую очередь. Герметичная система, с регулятором или без не должна позволять упереть тормозную педаль в пол, этот нонсенс. Место установки регулятора не очень важно судя по всему, а вот направление важно, он несимметричен!
  • 214145 1999г.
