Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210294 раз)
Оффлайн k1taez
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #440 : 13 Февраля 2014, 07:32:11 »
Лучше бы конечно регулятор спрятать где-то в центре магистрали или около бака. Это самое гнусное место у колеса. Я через год уже не смог ничего открутить - тока вместе с трубками, хотя и медь...
А старый колдун с тягой оставить - вместе с трубками. Их концы отрезать и забить куда-нить в недра лонжерона - чтоб отбить желание узнать куда они ведут... Мне проще - трубки уходят сверху за газовый тор - и прижаты им... Все тип-топ и полный сток...
Практика показывает - если на ТО что-то и знают про тормоза АЗЛК, то в основном про колдун сзади. Без него меня развернули как-то. Съездил, поставил - не подключая - прошел ТО... так и стоит... Волготормоза не заметили.
ЗЫ. k1taez, а откуда уверенность, что ОНО работает? Мы не одну пару шин подпортили, пока в этом не убедились...
Уверенности пока нет впрочем как и тормозов.  Поэтому все выводы будут после доведения тормозной системы до рабочего состояния.  По каким критериям буду оценивать работу регулятора? Чтобы при полной блокировке передних колес задние не заблокировались, но при этом было чувство работы задних тормозов
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Тэм
« Ответ #441 : 13 Февраля 2014, 12:53:51 »
Если все работает как надо,то зад неначнет уводить от траектории.Проще говоря,не начнет разворачивать.
Оффлайн k1taez
« Ответ #442 : 16 Февраля 2014, 17:46:08 »
Отпишусь и в этой теме, раз переделка коснулась обоих тем.
Вечер добрый! Закончилась моя ревизия тормозов. Установил фиатоцилиндры 20.64 и ВАГ регулятор (прямо на место колдуна). Были ошибки в сборке задних тормозов. После правильной сборки все стало замечательно - зад не преобладает, но заметно работает. Машину не уводит, траектория торможения исключительно прямая. Если тормозить плавнобыстро колеса не блокируются. Экстренное торможение с 30-40 км.ч на рыхлом снегу - колеса визуально блокируются одновременно, но при этом зад не перетормаживает перед. Ныненшний конфиг тормозов меня устраивает полностью, тормоза стали заметно лучше. Спасибо всем за помощь и подсказки. Если есть необходимость могу снять видео торможения в различных условиях.
  • Модератор раздела
« Ответ #443 : 16 Февраля 2014, 19:38:09 »
Ну что ж, можно сказать эксперимент состоялся. ВАГ рулит и в хвосте. Признаю свои домыслы насчет установки близко к ГТЦ неверными.
Всему виной в принципе неработающий Дэу. Выкидываем его фтопку и забываем навсегда.
Статью про фиаты надо бы переименовать - выкинуть нексию...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 01:13:16 от Geyf »
  • Модератор раздела
« Ответ #444 : 17 Февраля 2014, 00:47:40 »
Тему почистил - время пришло  😁
Внес примечания-поправки, в том числе в первый пост.
ЗЫ. Праздничный офф в связи с завершением темы. Это Фаворит, на который ставился "наш" ВАГ:
https://youtu.be/lzsYdK5pRYw
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 02:36:49 от Geyf »
Оффлайн k1taez
« Ответ #445 : 17 Февраля 2014, 16:37:23 »
Сколько не баловался с тормозами, на снегу задние колеса тормозят вместе с передними но зад не несет, не перетормаживает. Как то так:
Оффлайн k1taez
« Ответ #446 : 18 Февраля 2014, 10:45:05 »
Конфиг ГТЦ Лукас + сток перед + ЗТЦ Фиамт 20.64 + VAG-30 атм для меня на данный момент меня устраивает полностью, ощущения переторможения зада нет. Если возникнут какие то изменения в поведении тормозной системы - непременно отпишусь. Большое спасибо всем, кто принял участие в дискуссии, именно в споре рождается истина!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 00:37:10 от Geyf »
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #447 : 20 Февраля 2014, 11:21:45 »
На родную схеммы мы ставим регулятор между тройником и трубкой, под днищем? Так вот, такой сайт https://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=ez&f=re Находим размеры , которые нужны и смотрим код, получается нам нужны R-136 ( переход с тройника 1,25 на наружную резьбу регулятора 1,0мм) и R-137 (с выхода регулятора 1,0мм на трубку родную 1,25мм) По экзисту коды такие: WPP-136 и WPP-137 стоят по 120-140 рублей за штуку.
Пока доступен для заказа на экзисте только первый, надеюсь скоро и второй будет!
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 11:27:41 от Flames73 »
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #448 : 20 Февраля 2014, 11:26:52 »
И еще, помогите определиться с регулятором, колеса 16 литье, резина 205/55, сзади фиаты 20 мм, штатный лукас. Брать регулятор на 30 или на 40 атм? кто ставил на 40 уже? не перетормаживает?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #449 : 20 Февраля 2014, 11:35:07 »
у меня на 40, все ок
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #450 : 24 Февраля 2014, 13:03:37 »
Загорелся переделкой) С ЗДТ и сток передом (Лукас) регулятор на 40 (от комби) нормально себя вести будет? Сори, если уже обсуждалось, просто столько споров и противоречий в теме, что запутался уже)
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #451 : 25 Февраля 2014, 21:24:42 »
С здт такой регулятор еще не ставили. Есть соседняя тема,  там много теории и нет практики(. ЗДТ по идее слабее ЗБТ,  так что сначала собрать без колдуна,  а потом думать,  возможно от нексии колдун лучше подойдет.
« Ответ #452 : 26 Февраля 2014, 00:47:01 »
заказал переходники и колдун на 40 в экзисте - а заказ отменили, у поставщика такого колдуна нет в наличии. В Автопитере даже код ни одного из колдунов ваговских не бьется( в итоге заказал в экзисте на 30( посмотрим что будет, ждать в любом случае 11 дней( кстати, в Автопитере есть 137-ые переходники и всего по 103 рубля) заказал целых 2 штуки - ждать 2 дня)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 00:49:19 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн Тэм
« Ответ #453 : 26 Февраля 2014, 10:22:03 »
Обратитесь к товарищу NN52.Я в свое время,чтобы не ждать,да НГ был на носу обратился к нему.Регулятор через дней 5 у меня был в руках..А так,если оперативненько все сделать,думаю может и быстрее будет.
« Ответ #454 : 26 Февраля 2014, 12:16:10 »
Вроде на 30 атмосфер регулятор экзистовцы уже выкупили(
Друзья, я правильно понял, что с ЗДТ ваговский регулятор еще никто не ставил?
Оффлайн Тэм
« Ответ #455 : 26 Февраля 2014, 17:41:24 »
Да,никто пока не ставил.
« Ответ #456 : 27 Февраля 2014, 12:40:52 »
Звонил менеджер из Экзиста - поставщик опять снял заказ. Вот тебе и на( Не иначе как москвичеводы все ваговские колдуны скупили(
Оффлайн Тэм
« Ответ #457 : 28 Февраля 2014, 09:59:01 »
Кому нужен клапан, смотрим здесь:
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=007486201M&class_man=VAG&location=-1&currency=1&rawdata=007486201M
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=007486203M&class_man=VAG&location=-1&currency=1&rawdata=007486203M
Кому нужно привезти из СПБ,то пишите.Почти каждые выходные туда в рейс хожу.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #458 : 28 Февраля 2014, 10:19:28 »
... Правда, ГТЦ тут тоже важен. У Вектры V6 он 20.6мм...
ГТЦ не влияет на соотношение тормозных моментов перед-зад.
  • М2141
  • Модератор раздела
« Ответ #459 : 28 Февраля 2014, 10:41:35 »
Это, конечно, самый ценный вывод из моего поста... Где ясно говорилось про СИЛУ, а не соотношение.
