Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210291 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #460 : 28 Февраля 2014, 22:42:55 »
Купил сегодня ваговский колдун и переходники
причем колдун обошелся всего в 628 рублей и ждать не нужно) Колдун вроде на 30 который на корпусе 101 написано.
Кстати, в этом магазине есть еще 3 штуки в наличии, так сказать старые запасы, кому нужно скину адрес - телефон в личку.
И вот смотрю я на это все и понимаю, какой я осел  🤦‍♂️
Я же его хотел вместо родного поставить, а не в ГТЦ вкрутить - переходник-то нужен который с двух сторон "мама"( Думал завтра поставлю и отпишусь - теперь под вопросом(
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #461 : 28 Февраля 2014, 23:36:41 »
С этими переходниками можно поставить после тройника, что идет на задние тормоза, один конец в тройник другой стыкуешь с трубкой тормозной (если система родная), сам так же делать буду, тройники уже есть, надо бы достать регулятор.
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
  • Модератор раздела
« Ответ #462 : 01 Марта 2014, 00:06:36 »
На СВР лучше смонтировать под капотом - на брызговике после сигнального, а не в заднице в грязи. Пора уже отойти от стереотипа ставить клапан по аналогии с рычажным колдуном, который технически в другое место просто не поставить...
« Ответ #463 : 01 Марта 2014, 00:14:29 »
Я в свое время лазил в тормоза и тройник у меня не родной и относительно далеко от колдуна( Хотя есть новая длинная магистраль - может и хватит, заодно поменять, а то резьба на старой уже не свежая, сколько я в свое время к колдуну лазил...
« Ответ #464 : 01 Марта 2014, 00:17:55 »
Можно попробовать - но пока если только сам колдун в сигнальное вкрутить с имеющимися переходниками, если место позволит)
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 00:19:34 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #465 : 01 Марта 2014, 00:32:34 »
э, батенька, не вздумайте) отрежете и перед таким образом) с сигнального выходит трубка, которая идет на зад и на малые цилиндры переда! А вот после тройника, под брызговиком, его как раз и проще всего поставить, как говорилось уже) пару страниц назад фотоустановки в этом месте скидывали.
Оффлайн k1taez
« Ответ #466 : 01 Марта 2014, 13:11:05 »
С другой стороны - при установке ваг-регулятора в любом случае лезть в грязь задницы отключать колдун. К тому же, после удаления колдуна все равно ставить муфту чтобы соединить 2 трубки идущие к и от колдуна (это если не тянуть магистраль до тройника около правого заднего колеса) - ну а раз уж залез туда - почему бы не поставить сразу регулятор туда?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #467 : 01 Марта 2014, 15:15:45 »
Отключил колдун без ямы, снял тока колесо, муфту не ставил, длины трубки хватило
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #468 : 01 Марта 2014, 20:10:26 »
Вообщем так и не удалось поставить с существующими переходниками, под капотом можно было бы, но колдун тогда был бы очень близко со шрусом( сзади уже писал в чем проблема, не было нужного переходника, а если как пишут некоторые, вкрутить его в задний тройник с текущими переходниками получаетчя что он пропускал бы тормозуху не в том напаврлении (вход с выходом поменялся бы местами).
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #469 : 01 Марта 2014, 20:19:27 »
какие переходники текут?
отправка в регионы
Оффлайн k1taez
« Ответ #470 : 02 Марта 2014, 00:40:00 »
Текущие -(нынешние)  😆 какие имеются сейчас, в данный момент и я выложил вчера на фото несколькими постами выше. Со стороны входа, колдун сейчас с переходником 10x1,25 (папа), а нужна мама - тогда с двух сторон колдуна будет мама и можно "врезать" в магистраль на место старого колдуна. Уже заказал переходник на вход в колдун "евро-мама - наша (1,25) мама.  😆
Когда я столкнулся с аналогичной задачей мне подсказали вот такую муфту:
Муфта соединительная магистральная тормозной трубки Волга,Газель 24-3506094
Взял в магазине запчастей для ГАЗа за 60 рублей. Резьба с двух сторон 10х1,25
« Ответ #471 : 02 Марта 2014, 01:00:12 »
я уже заказал 10х1,25 мама на 10х1,0 мама - думаю чем меньше переходников, тем лучше. Подожду 2 дня, роли не сыграет.
« Ответ #472 : 05 Марта 2014, 13:45:31 »
Итак, переходник пришел - колдун к установке готов, теперь времени нет(
На фото я для проверки вставил в него родную нашу трубку - все подошло. Если кому нужно - код для переходника "1х10 - 10х1,25 мама-мама" L-123
С этим переходником минимум лишнего получается.
Как вы думаете, колечки медные нужно под переходники? В принципе везде конусы...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 13:50:43 от Vladimir_iz_Chertanovo »
« Ответ #473 : 05 Марта 2014, 13:52:51 »
Колечки лишними не будут
Есть совсем тонкие - вот такие и ставь
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #474 : 05 Марта 2014, 14:07:41 »
не надо там никаких колец. все отлично там сидит и не пропускает. а хочешь кольца----купи сразу тогда штук 40, должно хватить)))))
отправка в регионы
« Ответ #475 : 05 Марта 2014, 14:23:36 »
а не проще было купить гайку под регулятор и перекатать гайку на трубке, без переходников и лишнего колхоза.Не секрет же , чем больше соединений, тем ниже надёжность. Там делов на 5 минут. себе летом полностью всю систему с 0 вальцевал.
« Ответ #476 : 05 Марта 2014, 14:52:14 »
С одной стороны ваг-колдуна можно так сделать, с другой стороны ваг-колдуна проблематично (там где папа 1х10) торчит) Без переходника хотя бы одного точно не обойтись. Да и нет у меня самой развальцовки и даже не представляю насколько это сложно или легко)
« Ответ #477 : 05 Марта 2014, 14:56:44 »
цена набора от 450 руб. на старой трубке тренируешься пару раз и будешь как заправский вальцовщик. Тоже летом первый раз в руки её взял, оказалось всё просто!
  • Модератор раздела
« Ответ #478 : 05 Марта 2014, 15:33:28 »
А если у него не медные трубки, как их перекатывать?
« Ответ #479 : 05 Марта 2014, 15:51:32 »
Трубки у меня как на картинке (как я понимаю - сталь). По этому переходник не так уж плохо)
