Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210287 раз)
Оффлайн KiRUSsha
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #500 : 20 Мая 2014, 16:11:05 »
Искать течь в первую очередь. Герметичная система, с регулятором или без не должна позволять упереть тормозную педаль в пол, этот нонсенс. Место установки регулятора не очень важно судя по всему, а вот направление важно, он несимметричен!
Спасибо. Я тоже думал с прокачки и начать, так как педаль уж больно мягкая в дороге. Сначала грешил, что просто отвык от машины - 5 месяцев на ней не ездил.
Также сделаю фото того, как установлен регулятор у меня.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #501 : 20 Мая 2014, 16:19:44 »
Место установки регулятора не очень важно судя по всему.
Кстати, вот с этим готов поспорить. На ГТЦ нельзя его ставить.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #502 : 20 Мая 2014, 16:24:41 »
Че это вдруг? У автора идеи стоит и прекрасно работает.
Или Вы имеете в виду, что именно в схеме с нашим ГТЦ, где нет отдельного выхода назад и отрежется еще и перед нельзя? Ну тогда да, нельзя.
  • 214145 1999г.
  • Модератор раздела
« Ответ #503 : 20 Мая 2014, 16:52:12 »
Добрый день.  🍈🍈
Я тоже решил попробовать поколдовать с тормозами - установил фиатоцилиндры и этот регулятор.
Но возникла проблема с прохождением техосмотра - нет, не по причине "не-стока", а по причине очень сильной разницы в тормозном усилии между передней и задней осями.
По нормативу, разница в тормозном усилии между передней и задней осями должна быть от 0 до 20 процентов. А у меня 27 процентов - то есть, задние тормоза на 27% слабее передних.
Что обнаружил: когда проверяли заднюю ось, просили плавно нажимать на педаль тормоза до упора. Я плавно нажимал, пока она у меня вообще в пол не уткнулась. А колёса так и не заблокировались.
Это явно не вина регулятора. Он не перекрывает давление при плавном нажатии - будет практически 0 разницы между осями. Вот при резком интересно какая разница получится. Жаль, что Вы этот тест не провели.
Если прокачка и поиски воздуха ни к чему не приведут, скорее всего проблема в ГТЦ.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #504 : 17 Июня 2014, 11:36:13 »
... По нормативу, разница в тормозном усилии между передней и задней осями должна быть от 0 до 20 ...
Очень странный норматив. Очень.
Это явно не вина регулятора. Он не перекрывает давление при плавном нажатии - будет практически 0 разницы между осями...
Здрасьте, приехали. Обсуждали, обсуждали этот регулятор и вдруг "не перекрывает давление при плавном нажатии".
  • М2141
  • Модератор раздела
« Ответ #505 : 17 Июня 2014, 12:49:59 »
Возвращаться не будем. При плавном чуть-чуть перекрывает за счет малого сечения - по машине незаметно. При резком - уже более существенно, тк срабатывает затыкающий плунжер. Это уже давно практика.
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #506 : 25 Июня 2014, 23:18:22 »
От теории к практике, мой очет по ВАГ-регулятору. Конфиг такой: https://www.drive2.ru/l/4008338/ перед- сток суппорта, регулятор 40 атм (комби) после тройника возле лонжерона, 17-е фиатоцилиндры. Результатом доволен!
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
Оффлайн captain_slow
  • ну типа кароч дырдыр
« Ответ #507 : 22 Июля 2014, 09:16:14 »
оказалось большой проблемой найти переходники чтобы воткнуть его  в штатный лукас... может кто подскажет номера в екзисте если там можно найти?
  • 214122 f3r
« Ответ #508 : 22 Июля 2014, 09:28:52 »
Со стоковой тормозной системой воткнуть его в гтц нельзя,  нужно или вмесо колдуна ставить,  либо после тройника назад. Пост выше со ссылкой на драйв в помощь.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #509 : 06 Января 2015, 01:48:06 »
а где щас можно купить регулятор?
в экзисте нету, в емексе снимают..
[Япона мать]
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #510 : 06 Января 2015, 10:34:46 »
Такие же регуляторы стоят на первом форд мондео 93года. По крайней мере у меня стоят два штуки. Попробуй в экзисте поковыряться
Оффлайн Student2141
« Ответ #511 : 06 Января 2015, 12:45:42 »
Не ожидал, что они пропадут, поэтому не торопился с покупкой. Действительно их уже нет. На мондео подобных не нашел, встречаются на сеат кордоба и ибица, а также фольксваген гольф (конкретно смотрел 93 год), но цены ахтунг, ваг 7 с копейками тысяч 🤦‍♂️. АТЕ около 2800
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
  • Модератор раздела
« Ответ #512 : 06 Января 2015, 13:18:55 »
На первом мондео действительно есть такой клапан 3/40, только ценник убийственный:
https://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=9C8008CE&flag=385877076
А пропали потому что деталь крайне не ходовая - только нам и понадобилась. Может появятся как-нибудь. Но стоить будут вряд ли меньше 2000, если летом я последний брал за 900...
« Ответ #513 : 06 Января 2015, 13:25:15 »
А разборки умерли?
  • Модератор раздела
« Ответ #514 : 06 Января 2015, 13:27:03 »
А разборки умерли?
+1 Сейчас самое время о них вспомнить. По крайней мере в отношении этого клапана.
Оффлайн sergunya
« Ответ #515 : 07 Января 2015, 11:54:58 »
В autodoc.ru  перед новым годом появлялись  по 007486201M  отказали а 007486203M разместили у поставщика (срок поставки  месяц)  по крайней мере пока не отказали ,и цена  😁 всего 417 р  .Но сейчас смотрел уже  нет предложений по данному номеру   😕
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн sergunya
« Ответ #516 : 14 Января 2015, 09:25:41 »
Кто искал регулятор? в автодоке  007486203M  опять всплыли  по 470р , не упустите момент   😉
Оффлайн FKS
« Ответ #517 : 14 Января 2015, 11:17:15 »
Доставка с месяц. И не факт, что снимут.
Оффлайн sergunya
« Ответ #518 : 14 Января 2015, 13:12:06 »
По моему заказу статус уже -закуплено ,а время терпит .
Оффлайн Student2141
« Ответ #519 : 14 Января 2015, 13:34:58 »
А с этим регулятором зад не будет перетормаживать? Вроде определились, что нам нужен такой 007486201M
