Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210282 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #560 : 03 Марта 2015, 14:00:20 »
На форде штатно стоит на гтц. Колдун можно заменить тройником
Оффлайн rewq1994
« Ответ #561 : 03 Марта 2015, 14:07:35 »
Вот как раз на ГТЦ меня и смущает в первую очередь, ведь он тогда помимо зада будет перекрывать малые цилиндры спереди, что теоретически хуже.
Все таки хотелось бы получить исчерпывающий ответ, если таковой имеется...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
  • Модератор раздела
« Ответ #562 : 03 Марта 2015, 14:18:13 »
На ГТЦ ставится только если система волговская (как в первом посте). В нашем стоке надо ставить после сигнального на задний контур. Либо сзади у тройника. Родной колдун разумеется выкидывать или отключить. 4 соска роли не играют, если система стоковая.
Главное не перепутать вход-выход регулятора - там стрелки есть.
rewq1994, Напиши плз номера переходников для автодока - народ часто спрашивает.
ЗЫ. Есть же пример установки в теме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65706.msg1415385#msg1415385
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 14:29:37 от Geyf »
Оффлайн rewq1994
« Ответ #563 : 03 Марта 2015, 14:43:09 »
Geyf благодарствую, вот номера переходников wp R137 вход, wp R136 выход, ну или наоборот не суть - все равно парой заказывать 😁. Укажи все это в шапке, дабы не возникало в дальнейшем вопросов.
Что-то он как-то стремно висит на лонжероне (или мне кажется), пожалуй все все-таки сзади установлю.
  • Модератор раздела
« Ответ #564 : 03 Марта 2015, 15:39:42 »
Наоборот нормально висит за лонжероном, не на днище. Он легкий, трубки его держат.
  • Модератор раздела
« Ответ #565 : 03 Марта 2015, 16:26:45 »
Первый пост очищен от эмоциональных соплей и предположений. Оставил только суть. Добавил важные моменты, примечания и быстрые ссылки.
Поскольку деталь за год с лишним и на разных машинах показала себя более чем адекватно и положительно, тема также очищена для лучшей доступности и усвояемости.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 01:07:55 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #566 : 03 Марта 2015, 19:35:25 »
007486203M  по 700руб нужны?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн rewq1994
« Ответ #567 : 03 Марта 2015, 22:14:27 »
пока есть и по 500
https://www.вседлясто.рф/?pbrandnumber=007486203M&pbrandname=VAG
походу 201 исчерпался, ну или предложения за неадекват 😕
« Ответ #568 : 03 Марта 2015, 22:19:15 »
У меня тоже стоит ГАЗелевский, регулировочный винт выкручен до конца, т.е. ничего не перекрывает, и при этом зад тормозит не очень. Цилиндры Фиат, колодки не помню какие. Хвала всевышнему, на днях прошел тех осмотр, к тормозам претензий не возникло.
эмм... закручен или выкручен всё же? 🤔 если выкручивать, то колдун наоборот душит задние тормоза. при закрученом же, будет открыт.
Оффлайн Student2141
« Ответ #569 : 04 Марта 2015, 06:06:59 »
Да, 2 штучки надо. Оплачу на карту, переслать в Башкирию сможете?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #570 : 04 Марта 2015, 08:29:03 »
Да
отправка в регионы
Оффлайн Student2141
« Ответ #571 : 04 Марта 2015, 08:55:58 »
Вот спасибо, тогда жду с нетерпением реквизиты в личке, ну и полную сумму с учетом отправки и беспокойства.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #572 : 23 Марта 2015, 00:32:13 »
Так а что по поводу сочетание его с ЗДТ? В примечаниях нету ничего. Нет информации?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #573 : 23 Марта 2015, 16:30:49 »
Нет информации?
нет,  никто не пробовал
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #574 : 24 Марта 2015, 00:24:55 »
Если деньги останутся, то буду первым. Сзади будут 269 вентеля с ауди поршнем 42 мм.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Phoenix
« Ответ #575 : 24 Марта 2015, 01:11:57 »
На днях поставил этот ваг регулятор,  доволен им)  спереди стоят 280 мм вентили,  позже планирую поставить здт 240 мм
« Ответ #576 : 24 Марта 2015, 04:39:32 »
😲, таким адовым здт по любому нужен клапан 👍
перед надеюсь 280?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 05:58:15 от green_weevil »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #577 : 24 Марта 2015, 10:52:41 »
перед надеюсь 280?
Изначально перед был 256, но скобы были пересверлены так, что колодки торчали за диск. Естественно переделывать их нету желания, поэтому просто куплю 280 диски.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #578 : 14 Апреля 2015, 18:23:30 »
Кому можно заказать регулятор?
  • 1998 СВР ,1,6 ;Toyota Avensis T22 продал;Toyota Caldina ZZT241W 1.8.
Оффлайн gard
« Ответ #579 : 14 Мая 2015, 09:33:26 »
Почитал про регулятор и я в шоке что такая маленькая штучка спокойно может заменить собой колдун.
Вот только с прохождением ТО не будет ли проблем..
  • М2141-2106
