Автор Тема: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%  (Прочитано 73213 раз)
« Ответ #740 : 22 Апреля 2015, 13:43:11 »
Расход 10.8 это чисто "город", на более низкооктановом бензине расход обычно выше.
10,8  😲 на десятке...  Даже, если универсал... Это надо постараться... Пристрелите её!
Снизить такой расход - как два пальца под струю воды подставить.
На 214122 расход "чисто "город"" не превышал 9 литров в интенсивном режиме. На рабочей инжевой "чепырке" (2114) город/пригород - 7,5.
Re: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%
« Ответ #741 : 22 Апреля 2015, 18:36:48 »
На 40 литров необходимо добавить 4 мл продукта. Стандартная упаковка на 100 мл. ( а также мелкие дозаторы в виде щприцов) Для всех авто пропорции одинаковы, 1мл на 10 литров топлива.
я всё же постараюсь донести свою мысль и повторюсь
на 40 литров - 4 мл присадки!
вдумайтесь в эти величины!
как капля солёной воды может превратить байкал в солёное море?
какая "энергия" должна быть заключена в этой присадке, чтоб пару молекул могли хоть как то влиять на горение топлива в КС?
« Ответ #742 : 22 Апреля 2015, 19:10:23 »
может марганцовка может дать эффект?)
« Ответ #743 : 22 Апреля 2015, 19:19:16 »
Бициллин надёжнее.
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #744 : 22 Апреля 2015, 19:50:16 »
на самом деле это вытяжка из челябинского метеорита настоянная на урановых бруньках, поэтому ваш авто превращается в атомоход, а бензин это просто транспортная жидкость чтоб эту вытяжку разбавить и донести до цилиндров!
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #745 : 22 Апреля 2015, 20:01:35 »
33 рубля за литр! 🤑 🤦‍♂️ 🤭 🤦‍♂️
Товарищи учёные! Последние штаны сымаете!
Вы там пораскиньте 🤪, чтобы энтот метеорный самогон чем попроще развесть.
Намекаю, колодезной воды у нас до чёрта.
 🤔 В пруде ищё больше, да курбулятор чистить неохота. 🤓
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 20:05:52 от ABars »
Оффлайн sergius41
« Ответ #746 : 23 Апреля 2015, 15:59:09 »
Ну пока мы тут разбираемся что за "бодяга", продукт прошёл уже первые экспертизы. При добавлении в бензин и соляру топливо не меняет своих свойств и соответствует ГОСТу.
Я понимаю это так, что безопасно. Поправьте если неправ.
Если с безопасностью разобрались, будем продолжать искать экономию...
На документе лишнее затёр, совсем не обязательно здесь иметь полные названия фирм и фамилии. А то ещё и им достанется ...
Фирмы есть, фамилии тоже и кому надо найдёт эти документы.
Есть такой же документ для диз.топлива.
от 20.04. 2015  ...топливо с Топливо Бодяга соответствует требования ГОСТа
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:27:10 от Михаил »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #747 : 23 Апреля 2015, 17:32:19 »
я так понимаю что эти миллиграммы присадки просто не обнаружились.
думаю что и без чудо капель топливо соответствует требованиям ГОСТа.
информация "нулевая" с точки зрения информации.
проверили бензин и солярку - и чё?
причём тут "таблетка"?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:27:39 от Михаил »
Оффлайн sergius41
« Ответ #748 : 23 Апреля 2015, 18:01:28 »
Таблетки уже в прошлом, теперь отечественное и текучее. Называется Топливо Бодяга, 1 мл на 10 литров топлива. Напугать такое не должно. Это хорошо.
Информация о том, что продукт легальный и прошёл первую экспертизу на безопасность, многих волновала безопасность.
Сейчас ещё и первое участие компании (производителя Топливо Бодяга) на международной выставке, что тоже положительный факт (выставка прошла 19-20 апреля 2015)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:28:28 от Михаил »
  • ТОЙOTA-Caldina
« Ответ #749 : 23 Апреля 2015, 18:14:44 »
Таблетки уже в прошлом, теперь отечественное и текучее. ...
одна фигня. что твердое что жидкое.
чего пугаться то? капли в море? да при заправке грязи на порядок больше в бак попадает.
а тут 1 мл. можно сказать вообще ничего нет. в смысле ноль. в пределах погрешности измерений.
безопасность? чего? какая экспертиза? там прошло топливо экспертизу, но никоим образом не добавка. не стоит передёргивать.
факт участия не является положительным фактом. это просто участие. и ничего более.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:29:22 от Михаил »
« Ответ #750 : 23 Апреля 2015, 19:33:08 »
экспертиза как раз и доказала что при добавлении 1мл на 10 л топливо Неизменилось, следовательно как было 92 бензином с заправки так и осталось, то есть просто стало на стоимость этих миллилитров дороже, вот если бы экспертиза показала некое изменение в результате которого снижается уровень несгораемых продуктов например то да дело другое,
а этот тест показал что бензин как был так и остался бензином по госту.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #751 : 23 Апреля 2015, 19:47:55 »
как и говорили ещё с начала, вещь если и не вредная, то по меньшей мере, бесполезная.
« Ответ #752 : 23 Апреля 2015, 20:14:32 »
с тем же успехом можно 1мл спирта добавлять вреда нет а на душе приятно!
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #753 : 23 Апреля 2015, 20:16:19 »
да хоть ацетона. зато толк реально есть. реально промывает систему.
« Ответ #754 : 23 Апреля 2015, 20:21:35 »
Это как в аптеках. Главное - не навредить. А реальная польза зависит лишь от вашего воображения...
« Ответ #755 : 23 Апреля 2015, 20:31:26 »
ну спирт с ацетоном хоть воду из бензина выводят.
правда не в таких гомеопатических дозах. всё же поболее чем 1 мл нужен.
а тут каплю капнул и сразу как валить начинает! 😁
« Ответ #756 : 23 Апреля 2015, 20:51:43 »
Спирт с ацетоном тоже от воображения зависят сильно...
« Ответ #757 : 23 Апреля 2015, 21:06:31 »
главное ими не увлекаться. 😁
в смысле долго не нюхать.
Оффлайн sergius41
« Ответ #758 : 23 Апреля 2015, 22:03:44 »
Это всё таки катализатор, а не октаноповышающая присадка. Не меняет октановое число, катализует топливо.
Этот состав активирует топливо, насыщая его ионами мощных редкоземельных металлов-катализаторов, усиливая в 3 раза скорость взрыва в объеме и
замедляя в 2 раза горение по металлу, что способствует более быстрому и  качественному воспламенению топлива. А при эффекте глубокого окисления, в момент воспламенения, увеличивается мощность и КПД двигателя и  сокращается расход топлива, снижается температура выхлопных газов и в  десятки раз падает концентрация CO и СН
MPG Caps (MPG Boost):
•   Получается топливо по стандарту Евро — 3;
•   Реальная экономия топлива на ....
Топливо Бодяга:
•   Получается топливо по стандарту Евро — 5;
Топливо Бодяга:
•   Реальная экономия топлива на .....
Катализаторы горения топлива ( КГТ ) – это вещества, изменяющие процесс горения (окисления) топлив, которые могут быть отнесены к отдельному, самостоятельному классу присадок, изменяющих скорость и механизм горения топлив. Введение их в исходные топлива позволяет получить новые топлива с улучшенными свойствами.
и из старого
Щелочные и щелочно-земельные металлы повышают концентрацию в пламени гидроксид-ионов. Последние, являясь окислителями, также ускоряют горение сажистых частиц.
По эффективности металлы как катализаторы горения располагаются в ряд:
Mn > Sn > Сu > Со > Zn > Мо > Mg > Fе > Са
Здесь, в продукте, более дорогие катализаторы.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:30:40 от Михаил »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн sergius41
« Ответ #759 : 23 Апреля 2015, 22:19:05 »
Совсем старинное, тематике уже 30 лет. Сейчас она просто переходит на частного потребителя
Старинная цитата
Применение катализаторов горения в сочетании с различными топливами дает возможность снизить требования конкретного двигателя к октановому числу бензина, вследствие очистки камеры сгорания. При накоплении в камере сгорания нагара с низкой теплопроводностью и теплоемкостью, требования к октановому числу бензина повышаются на 10-12 пунктов. Проф. Е.Р. Магарилом с сотрудниками в результате эксперимента, проведенного на автомобиле ВАЗ 2106, установлено, что после пробега равного 400 км на бензине, содержащем никелевый катализатор горения, оказалось возможным перейти на бензин АИ-76 с КГТ вместо бензина АИ-92.
  • ТОЙOTA-Caldina
