Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148481 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #120 : 02 Июля 2010, 23:42:52 »
Брал 4 Пекара себе 2 и тестю- первый брал когда только пошли они- ВСЕ с 1 мембраной фирменные,в коробочувх с прокладками с логотипами инструкцией !
Стоили всегда в 2 раза дороже чем простые типа родные.
даже в фирменном ремкомплекте всегда одинарная
Пекар с 2 прокладками-подделка
Оффлайн Androzz
« Ответ #121 : 02 Июля 2010, 23:54:04 »
Ребятки!не мучайтесь!пекары в основном не подводят!подводит бензин(если его можно так назвать!).испаряется на глазах!при нагреве расширяется!в некоторых случаях парафинируется!я не рекламирую,но отдаю предпочтение "лукойлу"!там бензин не из Чечни... Попробуйте!а потом начинайте тратить деньги и время на насосы с клапанами!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #122 : 03 Июля 2010, 00:00:14 »
Лукойл поддержу-самый нормальный бензин правда дороже всех зараза у нас. даже 76-лучше всех там
У меня хреновый бенз кипел аж в фильтре булькал- какой уж тут насос....
А насосы все равно изнашиваются-не вечные они. года 4-5 по оси начинает масло гнать или уши изгибает
Оффлайн Androzz
« Ответ #123 : 03 Июля 2010, 00:20:21 »
примерно 3 года моему,поменял только пружину мембраны!ещё прикол!набираю в железную канистру на роснефти!заправщица по рации операторше на всю заправку:"ВАЛЯ!КАНИСТРА!" Типа,что бы налила как надо!внаглую!суки! Или ещё!прямо возле дома заправка,все друг друга знают.у меня ЗАМОРГАЛ резерв,заезжаю и говорю "полный бак"!оказалось,что каким-то образом в мой бак запрессовали 62 литра!ты не представляешь,чё я там устроил!за мной очередь была машин 6-7,все куда-то чухнули,увидев недолив!а "друзья" с азс подарили мне вообщем литров 300 за то,что я не сдал их ОБЭПу!(никогда на такое не пойду!)извини за флуд!
  • м-214122
« Ответ #124 : 03 Июля 2010, 12:11:38 »
значит у меня очень качественная подделка! всем бы такие!
не соврать, лет 10 (или больше даже) как стоит и ничего с ним не происходит.
работает и ничего нигде не текёт.
p.s.
ИМХО мембрана 2 прокладками намного надежнее...
при прорыве одной весь бензин в масле.
а так хоть какой то шанс есть что не смешается
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #125 : 05 Июля 2010, 06:34:19 »
Итак была идея приделать радиатор к бензонасосу.
В этом году и не перегревается-думаю из-за того что почистил грязь под мембраной и растянул пружинку- хотя жарко в этом году.
Вот колхоз от меня  😀
Было сделано за часок-получилось грубовато высверлить, но думаю если будет охлаждать сделаем на сверлильном станку аккуратнее отверстия для посадки на бензонасос.
Крепление сделано легкосъемным-2 самореза  на 32.
Минус-не подлезть к винту качества- но для этого и сделаны 2 самореза-открутил и все.
На радиатор можно поставить самый распространенный вентикрыл 80х80 корпусной.
Капот закрывается даже с вентикрылом нормально.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 14:08:00 от maxpon »
Оффлайн Androzz
« Ответ #126 : 05 Июля 2010, 07:19:54 »
Хотя в этом году и не перегревается-думаю из-за того что почистил грязь под мембраной и растянул пружинку- хотя жарко в этом году.
ну ты меня заразил!у меня кулер от компа с радиатором лежит...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #127 : 06 Июля 2010, 08:08:01 »
Итак вчера было 30 гр-была поездка 40 км.
Включался несколько раз вентилятор-значит двигатель нагревался хорошо.
Пощупал в конце поездки насос -если раньше без радиатора,палец не терпел-горячий шибко,то вчера палец вполне терпит и радиатор сам теплый. Пробовал сразу после поездки и после стоянки минут 15 с закрытым капотом.
Это еще вентилятор не ставил- будет еще холоднее.
Так что думаю эффект будет от радиатора,не пустая затея.
Оффлайн Fil
« Ответ #128 : 08 Июля 2010, 13:18:52 »
Зачетно! Только его бы ребрами по ходу поставить, чтоб немного встречным потоком из щелей обдувало.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #129 : 08 Июля 2010, 13:31:42 »
Да и так эффект есть-постоял с капотом закрытым- щупаю рука терпит, раньше обжигало.
Вентилятор вчера приделал,фотки выложу наверно завтра
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #130 : 09 Июля 2010, 06:46:30 »
Итак завершаю колхоз 😁
Разъемы мама-папа,чтоб отсоеденить когда не нужен вентикрыл
Присоеденил туда
Чтобы не снимать радиатор для регулировки качества ,был изготовлен сей сложный инструмент  😁
С вентилятором ощутимо прохладнее насос стал
metan
« Ответ #131 : 09 Июля 2010, 16:13:00 »
Присоеденил туда
А без кулера с радиатором непробовал?эфект конечно будет нетот но всёже .
За осуществление идеи зачёт.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #132 : 09 Июля 2010, 20:24:47 »
Пробовал без кулера- выше вроде писал.
Повторюсь-эффект чувствуется даже без вентилятора-если без радиатора не мог прикоснуться к насосу-обжигал,то с радиатором рука вполне терпит и можно держать,не отдергивая. Причем что радиатор ,что насос-температура терпимая.
Даже если постоит минут 15 с закрытым капотом и перегретым двигателем- все равно рука терпит.
просто вентиляторов- накоплено несколько штук,решил попробовать.
Жара спадет-можно кулер отключить, охдаждения радиатором хватит.
kalgri
« Ответ #133 : 23 Июля 2010, 17:07:01 »
подскажите как проверить работу на работающем двигателе? возможно вообще такое?
меня есть подозрения относительно насоса, поскольку на незапущенном двигателе при ручной подкачке насоса и снятом шланге нет выброса бензина 😕
Ещё смущает фильтр тонкой очистки который стоит пред насосом - он заполнен на 1/3 бензином
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« Ответ #134 : 24 Июля 2010, 15:03:15 »
Та же самая фигня и у меня. Утром начинаешь качать - не качает, хотя заводится и нормально работает. На горячем снимешь шланг - тоже не качает, хотя заводится и дальше работает. Фильтр тоже  заполнен на 1/3.
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
kalgri
« Ответ #135 : 24 Июля 2010, 16:09:53 »
и как бороться с такой фигнёй🤯
« Ответ #136 : 24 Июля 2010, 17:15:22 »
учить матчасть по насосам.
kalgri
« Ответ #137 : 24 Июля 2010, 18:21:21 »
Ну если вы такой умный, то помогите нам! легче всего так заявить, такое и ребёнок может сказать. а вот объяснить я так понял может не каждый
Оффлайн vovan89
« Ответ #138 : 24 Июля 2010, 18:23:13 »
Бензонасос при выключенном двигателе может и не качать,т.к. шток может стоять в положении в котором невозможна ручная подкачка. Прокрути двигатель стартером или рукояткой и будет качать вручную(шток спрячется в ДВС).
Оффлайн Androzz
« Ответ #139 : 24 Июля 2010, 19:05:05 »
Ребят!фильтр оочень редко заполняется до верха,потому,что трубка выхода находится по середине стаканчика!когда качаешь лапку насоса,можно ощутить,что и мембрана работает,а если вхолостую,проверните к/вал на 180тыщ градусов(шток спрячится в головке).а если сняв с карба шланг,качаешь и слышен только "пердёж" клапанов,то либо клапанам хана,либо воздух хапает до насоса и наконец самый непоправимый косяк~нет бенза в баке!так вроде все!
  • м-214122
