Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148481 раз)
Оффлайн Юр@
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #140 : 11 Августа 2010, 10:36:30 »
К с тате о пекаре. У самого стоял он же. Поработал 1,5 года и в нынешнюю жару начал парить мозги. Короче зашел в один магазин, и удивился, лежат пекарь и аналог. Разница в 120 деревянных. Их видел вместе, только в одном магазине во всем городе. Так что не удивлюсь, что и в других магазинах под пекарь аналог косит. С виду и не отличишь.
Вчера купил новый бензонасос "Пекарь" установил,а сегодня с утра уже успел в магазине авто запчастей поругаться из за бракованной запчасти Проехал я сегодня на нем около 6 км.по утру и машина встала. Пришлось устанавливать старый и ехать в магазин. Спорили долго и упорно. Лапшу на уши вешали что он рабочий, что я неправильно его установил, и в обще это скорей всего коммутатор у тебя не рабочий. Когда взял жалобную книгу и пригрозил обратиться в права потребителя все таки вернули деньги. Уже в  другом магазине была куплена новая деталь. Так что я опять на колесах.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #141 : 11 Августа 2010, 11:13:55 »
По старому насосу- ремкомплект не пробовал с пружиной и клапанами?
Я так восстанавливал -работал ,пока по оси ручной подкачки не потекло масло.
В этом году растянул немного пружину-и тьфу тьфу не вставал ни разу, ну еще и охлаждение делал  😀
Оффлайн Androzz
« Ответ #142 : 11 Августа 2010, 11:31:32 »
Мой пекарь меня задолбал уже,через 3 года,правда
  • м-214122
Оффлайн Азатей
« Ответ #143 : 11 Августа 2010, 11:57:04 »
Пекар кстати тоже перегревается и перестает качать, помогает только тряпка смоченная в воде и + ожидание 15мин
БежМобиль 21412
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #144 : 11 Августа 2010, 11:58:19 »
Пружину растяни и в 90 % случаев поможет. Или возьми ремкомплект целиком с клапанами
Почитай всю тему,все расписали
Оффлайн Юр@
« Ответ #145 : 11 Августа 2010, 13:36:48 »
ДАЗовские разбирал ремкопмлекты менял, а вот Пекарь что то ума не хватило достать клапана. Покрутил в руках верхнюю часть, репу почесал и на место поставил. Решил новый купить. ДА и ремкомплекты на Пекарь в магазине не видел, только ДАЗ
Оффлайн Androzz
« Ответ #146 : 11 Августа 2010, 13:41:27 »
шилом или тоненькой отверткой потихоньку,с обеих сторон надо поддевать и клапан выйдет!это не трудно!он на резиновом колечке держится
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #147 : 11 Августа 2010, 13:43:57 »
Можно проткнуть клапан шилом,подцепить и вытащить(главно ничего не покарябать).Держится на уплотнительном кольце клапан и тот и другой.
Ремкомплект называется Пекар серия 700, должен быть ,часто попадает
Оффлайн Юр@
« Ответ #148 : 11 Августа 2010, 13:44:09 »
СПАСИБО!
« Ответ #149 : 11 Августа 2010, 20:07:39 »
вот в этом скорее всего ответ про палёные пекары!
в настоящем пекаре клапан удерживается металлическим пружинным кольцом.
Оффлайн Androzz
« Ответ #150 : 11 Августа 2010, 22:41:32 »
а где без кольца пекар?даже паленый с кольцом!про кольцо само-сабой!всё разжовывать что-ли?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #151 : 12 Августа 2010, 10:09:06 »
Ну надо было наверно писать-открутить 2 хомута,снять шланги,открутить винты крепления крышки,перевернуть-взять такой то инструмент....
Конечно там есть кольцо,че уж мелочи то писать
« Ответ #152 : 12 Августа 2010, 15:46:06 »
тогда зачем такую фигню писать?
пружину снял и клапан снялся!
чего там ковыряться то?
тем более потихоньку да со всех сторон🤯
или всё же как тут написано?
Оффлайн Androzz
« Ответ #153 : 12 Августа 2010, 16:48:56 »
тогда зачем такую фигню писать?пружину снял и клапан снялся!
господин михаил!ты че?скандалист что ли?самый умный или че?хоть раз бы посоветовал бы че-нибудь!это так,это не так...ты такой,ты не такой...не надоело?спустись на землю! Со всех сторон,это что б кольцо улотнительное не порвать...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 07:32:28 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« Ответ #154 : 29 Августа 2010, 00:45:55 »
парни, пожалуйста, не ссорьтесь! А о мне как-то неудобно уже, я создал тему не для того, чтобы вызывать негативные эмоции 🍈🍈
Соединено: 29 Августа 2010, 00:50:42
и как бороться с такой фигнёй🤯
кажись, я понял в чем дело. А дело в количестве бензина в бензобаке. Если бензина меньше 8 литров, то тогда бензонасос плохо подкачивает в ручном режиме, а если больше, то нормально
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 00:50:42 от georget »
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #155 : 29 Августа 2010, 11:18:00 »
Пекар чуть получше "сферической камеры".Хотя тоже дерьмо.И какой идиот мне тогда посоветовал его поставить,сказал что он поршневой(плунжерный).Такая же диафрагменная хрень.
Кстати стоит он немало да и рем.комплект не дешёвый.
На классике помогает тем что насос стоит внизу.А у нас на 41 самая жара где?Под капотом конечно.
Самый реальный выход:обратка или электрический насос.Хотя гемора много в первом случае и затрат+гемор во втором.
А так выход-мокрая тряпка.
Я бы соединил оба варианта - обратка + ЭБН! А относительно гемора - для меня это носиться с тряпкой и водой, особенно в пробке! Море удовольствия замечать сочувствующие взгляды других водил типа - ну а чего он хотел, москвич же, совковая машина!!! А затратами сам был приятно удивлен, настраивался конкретно попасть на деньги!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
« Ответ #156 : 29 Августа 2010, 19:21:32 »
от количества бензина никак не зависит.
насос или качает или нет
а вот от положения толкателя(т.е. положения распредвала) зависит очень сильно
Оффлайн bullet9
« Ответ #157 : 29 Августа 2010, 22:15:45 »
я долго мучился,потом посоветовали сточить прокладку ,снял 2 миллиметра с толстой черной прокладки и на герметик посадил, 2 года ни разу не грелся,можно лишнее снять с прокладки и  толкатель сломает кулачек в бензонасосе.Я за 2 раза снимал.
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
Re: Бензонасос ПЕКАР (и аналог WEBER)
« Ответ #158 : 06 Декабря 2010, 10:14:51 »
В очередной раз пошол за бензонасосом. На прилавке Пекарь за 750р. и аналог за 305р.
вертел в руках оба: Питерский Пекарь и Чешский WEBER  - разница только в маркировке на верхней отливке. Ну еще транспортировочной заглушке штуцера.
Взял, поставил и проблема с запуском решилась. До этого (пару недель назад) взял "немецкий" QML для ВАЗ-2108. https://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=31081 Жуткая подделка. Пока не нагреется не качает 😕  Приходилось выливать на него 2-3 литра горячей воды, чтобы запустить холодный двигатель. Видимо при остывании на морозе конденсат на клапанах и примораживание. А WEBER первый пуск в -10 - нормально. Насос в коробке с голограммой и книжечкой внутри. https://www.voil.ru/goods/12984.jpg
Вот на сайте производителя https://weber-auto.ru/index.php?cPath=62 Правда у меня с Г-образным выходным штуцером (в сторону карбюратора)
Зачем двойную цену за пиареный Пекарь, когда можно взять Чешский аналог. И еще не известно, кто у кого украл технологию.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 10:31:51 от ayufok »
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн komandor
Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #159 : 07 Апреля 2011, 13:56:00 »
Всем привет! Сегодня снимал отводящую на карб трубку с Пекара и случайно ее вытянул... Карбюраторщик говорит что это частая и опасная (возгорание, при  выдавливании давлением бензина) проблема, она там оказываетзя просто вставлена плотно... Кто что слышал о данной проблеме и как ее устранить...
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
