Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148483 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #80 : 01 Июня 2010, 00:03:52 »
Забей в Экзисте  ATS 44051. Заодно глянешь аналоги.
ок!спасибо!гляну
  • м-214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #81 : 01 Июня 2010, 13:51:31 »
Или Пирбург, но с обраткой.
Оффлайн LiGht
« Ответ #82 : 12 Июня 2010, 01:12:21 »
Поставил "трофейный" Пекар(с утилизированной Оды свинтил) ... терь хочу обратку влепить перед моим "Озоном" ... чет лишку влупливает,даже уникаровская игла не держит-после динамичного городского режима холостые на светофоре 1000-1300(больше 3800 не кручу)... старый насосик после пролета пары километров в режиме "гашетк'огонь" не мог уже заполнить предкарбюраторный фильтр тонкой очистки ... В общем "пекаром" доволен после приведения привалочной плоскости к "плоскости" вместо хорды круга ))) Давление-будь здоров,ток его редуцировать в условиях "озонов" надо ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Androzz
« Ответ #83 : 12 Июня 2010, 07:08:59 »
поменяй иглу!насос тут не причем!там что?под мембраной пружина клапанная стоит что ли?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #84 : 14 Июня 2010, 20:46:23 »
Пекар давит будь здоров- я пробовал иглу притирал даже - пришлось прокладку еще под насос одну ставить играться пока не стал переливать.Со стандартным такого давления не было
Оффлайн Androzz
« Ответ #85 : 15 Июня 2010, 02:15:37 »
привет!а как ты иглу притирал?у меня ща уникар резиноголовый стоит,такая хрень!буду ставить нашу родную.и еще!ты представь,через какой рычаг поплавок давит на иглу?я думаю игла.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #86 : 15 Июня 2010, 07:27:34 »
Притирали пастой гои на фетровом круге потихоньку,держала после притирки аж прилипала, но все равно двигатель глушишь-смотрю по заслонкам капать бензин начинает.пока не поставил прокладку под насос не перестал выдавливать. Причем это второй пекар и ситуация та же, видимо пока пружина новая очень сильно давит
Оффлайн Androzz
« Ответ #87 : 15 Июня 2010, 08:41:16 »
еще бывает на верхней крышке,куда вкручивается колодец иглы,трещины,просмотри
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #88 : 15 Июня 2010, 09:58:14 »
 🙉 да нет там трещин нормально все , давление у пекара просто сильное, причем 2 пекара ставил и каждый по разному прокладками игрался
« Ответ #89 : 15 Июня 2010, 20:14:51 »
..., давление у пекара просто сильное, ...
давление не при чём.
правильно работающая игла карба должна закрыть бензин без всяких разговоров.
ОЛЕГ367
« Ответ #90 : 15 Июня 2010, 22:20:45 »
А еще регулировочные прокладки при установке бензонасоса.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #91 : 16 Июня 2010, 00:56:01 »
Пока что, тфу тфу, поставленный на 06 мотор насос "Guttmann" работает хорошо, в жару не тупит. Не знаю, подойдет ли он на УЗАМ, выходная трубка из насоса торчит вверх, так что может не влезет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« Ответ #92 : 28 Июня 2010, 11:25:08 »
А у меня такая беда. Стоит машине постоять несколько дней, как она отказывается заводиться. То есть начинаешь крутить стартер, чуть заводится и тут же глохнет, потому что бензина нет в карбе. Если каждый день ездить, то по утрам нормально заводится. Если через день, то нужно подсос вытягивать, тогда заведется, а если через 2 дня, то нет. Приходится откручивать винты, поднимать черемашку и заливать бенз в поплавковую камеру, тогда заводится. Самое интересное, что бензонасос не помогает в этом случае. То есть если она вообще не завелась, то как не дрочи эту педальку бензонасоса, все равно не качает. А если завелась, но заглохла, то педалька подкачивает бенз и тогда можно черепашку не поднимать. Вот уже 4 года как я борюсь с этой фигней и ничего не могу поделать. Карб мне перебирали, все что надо там заменили (карб старый Озон), бензонасос менял дважды. Думал из-за неплотной резинки черепашки бензин улетучивается - поменял черепашку с ремкомплектом, сейчас все как надо стоит. Все равно такая фигня происходит. И что интересно. Стоит мне ее в гараж загнать (обычный отдельно стоящий гараж), так она на следующий день плохо заводится, а через день точно нет. А на улице на следующий день заводится, а через день хуже. То есть на улице лцчше оставлять, чем в гараже (с этой точки зрения). Теперь о бензонасосе. Поменял я его на Пекаровский, но он плохо работал, дергалась машина. Я его поменял на другой Пекаровский. Стало все нормально. Но вот через 2 года то есть сейчас пришел сюрприз. Лето. Я глушу мотор, потом завожусь, она проезжает 10 метров и начинает дергаться, педальку в пол, а обороты в верх не идут, как-будто засорилось, и так секунд 10. Приходится на нейтралке стоять и газовать. Эффект такой, как-будто засрался канал. Потом пробивается и едет дальше нормально. Недавно у меня возникло подозрение, что в жару немного падает мощность. А вчера вообще машина у меня отказывалась заводиться. Я ездил в жару, запахло бензином, я остановился, а потом не мог завестись. Такое впечатление, что бенз закончился, хотя у меня полбака его было. Я капот открыл, тряпку мокрую положил, через 5 минут завелся. Вот я и думаю, может всему виной бензонасос? И что теперь делать? Опять новый покупать?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #93 : 28 Июня 2010, 11:38:31 »
ну первый пекар проработал у меня 2 года- и тоже стал в жару так же как у тебя симптомы-остановился в жару-минут через 15 поехал -200м не едет на газ -нейтралка или вторая в натяг-бенз прокачался поехал. второй поставил прошлое и это лето тьфу-тьфу нормально.
то что не заводится через несколько дней -уходит бенз в бак.
проверни коленвал -тогда будет качать подкачкой, только если не перегрет.
выход:
1. менять насос опять на пекар
2. делать обратку в бак для охлаждения насоса как советуют
на выходных прошлых закупил на базаре топливную магистраль тройники жиклерчик найду какой- как время будет и вдохновение придет-сделаю.
полезно рекомендуют сделать-поможет от перегрева насоса
Оффлайн Androzz
« Ответ #94 : 28 Июня 2010, 11:43:04 »
от бака до б/насоса смотри магистраль,воздух подсасывает,попробуй поменять заправку,что б бензин(газолин) был бензином...
  • м-214122
Оффлайн georget
« Ответ #95 : 28 Июня 2010, 12:04:29 »
А как коленвал провернуть? И как посмотреть магистраль от насоса к баку? Сколько стоят запчасти на обратку?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #96 : 28 Июня 2010, 12:19:02 »
Берешь ключ от замка зажигания, вставляешь его в замок и поворачиваешь по часовой стрелке. Коленвал при этом провернется. Выходишь из машины и пробуешь подкачивается ли бензин вручную (бензин вручную не подкачивается тогда, когда кулачок распредвала надавил на штангу бензонасоса, т.е. мотор держит мембрану насоса уже в нажатом состоянии и тогда хоть обкачайся, а когда провернешь коленвал, то штанга насоса утопится и можно будет подкачать). Если не подкачивается, то крутишь еще разок. Если жалко аккумулятор,то можно еще провернуть ключом храповика или руками если сил хватит.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 12:25:17 от ForSashka41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #97 : 28 Июня 2010, 12:20:13 »
мне удавалось за ремень и шкив-но это редко тяжело бывает.
ключем обычно за храповик поворачивал.
магистраль как посмотреть-ну визуально зализ для начала глянул,проверил все хомуты на шлангах, можно попробовать дуть ртом в магистраль- забулькало в баке нигде не свистит-нормально. брезгуешь ртом-компрессор.
запчасти на обратку- магистраль 130р, шланги метр не знаю не покупал еще, тройники 2 шт каждый по 30р-спрашиваешь тройник обратки на 08. ну и хомуты еще рублей короче в 300 максимум все встанет
Оффлайн xelat
« Ответ #98 : 28 Июня 2010, 12:30:17 »
Поставь обратный клапан ПЕРЕД бензонасосом - бензин из насоса обратно в бак уходить не будет.
А так похоже на подсасывание воздуха в бензопроводе....
"мокрое пятно" поищи на трубке от насоса до бака,,, может хомутик плохо стоит в самом начале с бака.
временно безлошадный
Оффлайн georget
« Ответ #99 : 30 Июня 2010, 12:59:35 »
Вы мне скажите, как чайнику, если ставишь Пекар, то надо ставить и обратку, чтобы заводиться нормально? То есть это такая конструктивная особенность Пекара? Ведь с родным бензонасосом обратка конструктивно не предусмотрена? И если нет обратки с Пекаром, значит такая проблема, как у меня, есть и у остальных?
