Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148478 раз)
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #220 : 16 Мая 2012, 18:13:55 »
залей полный бак бензина, и проверь работу на горке. 👋
« Ответ #221 : 16 Мая 2012, 18:43:55 »
ясно спасибо, клапан я сразу поменял от 2108 не знаю подходит или нет но работает... а вот ток почему как на горке постоит выпендривается.... бензанасос?
клапан не держит
бензин стекает в бак - насос пустой
Оффлайн procsi
« Ответ #222 : 17 Мая 2012, 15:23:08 »
стоит уже новый клапан и та же песня я уже не знаю куда лезть😕 при этом обратно в карб не пускает бенз....
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 15:24:41 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #223 : 17 Мая 2012, 16:38:56 »
вы о разных клапанах говорите. имелся введу клапан внутри бензанасоса . а не клапан  от тазика на обратке . меняй насос .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн procsi
« Ответ #224 : 17 Мая 2012, 16:43:11 »
а это да менял с ремон коплекта
Москвич 2141
Оффлайн procsi
« Ответ #225 : 17 Мая 2012, 16:47:50 »
А как шток то менять? заметил такое дело при простое машины, безн из фильтра уходит в бак, начинаю подкачивать не идет бенз, а вот стоит пережать обратку начинает накачивать...отпускаешь,  и уровень в фильтре опускается.... а то кажется заменой бензонасоса и штока проблема не уйдет
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 16:49:45 от procsi »
Москвич 2141
« Ответ #226 : 17 Мая 2012, 20:14:26 »
есть подозрение на не герметичность линии.
где-то подсасывает воздух.
Оффлайн Androzz
« Ответ #227 : 18 Мая 2012, 03:47:54 »
если б обратка шла в бак,было бы лучше. Бензин ушел в бак и бензонасос гоняет воздух по кольцу. Попробуй,остановившись,открутить крышку бака и подождать пол-часа. Если бензин не уйдет, надо пробить крышку.
  • м-214122
Оффлайн procsi
« Ответ #228 : 19 Мая 2012, 19:25:31 »
Подскажите еще такой вопрос... купил пекар 701 а вот двигатель узам 331(стоял 700)поставил вроде работает а вот смертельно это или нет?
Москвич 2141
Оффлайн EVS
« Ответ #229 : 19 Мая 2012, 19:46:47 »
Работает? Значит не смертельно. Если ты не "спордцмен", разницу в производительности не почувствуешь. Неудобство этого насоса в том, что выходной штуцер направлен вверх, т.к. это насос от "тазоклассики". Может, случайно, шланг до карба перегнуться(лопнуть) и т.п.
Внимательно прочитай-посмотри 10-ю и 11-ю страницу этой темы там все фотки и все характеристики пекаров.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн procsi
« Ответ #230 : 19 Мая 2012, 19:59:05 »
Спасибо поживу увижу 😀 толком проверить не успел его, чуть проехал с ним, даже по шустрей ехать стала,   подвела таблетка генератора и посадил акум 👀 😎 а была новой   😡 😭
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 20:01:02 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн procsi
« Ответ #231 : 19 Мая 2012, 21:42:09 »
Судя по написанному Пекеар самый нормальный насос.... а то сижу локти кусаю  😀) как новый себя будет вести ....
Москвич 2141
Оффлайн EVS
« Ответ #232 : 20 Мая 2012, 00:56:12 »
Нет никакой гарантии как он будет себя вести. Кури тему, кури... И не возникай так часто, а то громовержец ка-а-ак ... 😂 😂 😂
ЖИВ
« Ответ #233 : 19 Июля 2012, 20:09:27 »
Пекар таки помер. Сгнил от старости. 4 года, более 100 000 км пробега. Вскрытие показало: проржавела и полностью рассыпалась нижняя пластина мембраны. Верхняя пластина полопалась. Бензин пошел в двигатель. Что и послужило поводом к вскрытию кадавра.
Для такого заслуженного насоса это простительно. Но самая досада не в этом. А досада в приемниках.
1) Халявный китайский аналог пекара под гордым именем "Вебер" проехал ровно 500 метров. Сдохла китайская животинка от поломки оси мембраны. Лопнула внизу эта пластилиновая железочка.
2) Красивый и недешевый "заводской" пекар за 690 р. помер за 5 км. Ось мембраны выскакивает из вилки. Пытался ее туда вставить 2 раза. 1 раз хватило на километр. 2 раз на 20 секунд на ХХ. Плюнул и вернул в магазин.
Сейчас поставил ДААЗовский с кумполом. Вроде работает.
Вот вам и весь пекарь. Бракоделы, блин!
« Ответ #234 : 19 Июля 2012, 20:23:28 »
я года два назад пару раз в магазин возвращал пекар насос под уфу.....сами продавцы говорили,что брака много.
« Ответ #235 : 19 Июля 2012, 22:51:16 »
переходим на электро 👍
Оффлайн EVS
« Ответ #236 : 19 Июля 2012, 23:52:55 »
Такаяж хрень и у меня приключилась, но мой чутка побегал(около тыщи).
Там место склепки верхней и нижней тарелок разбалтывается , ось проворачивается и выскакивает из вилки. Я уж думал, мож полуавтоматом туда сёрнуть, чтоб ось не крутилась. Или поискать старого образца, с гаечкой. Самое обидное, что об этом приходится думать, держа в руках НОВЫЙ бензонасос.
P.S. А тут на работе бардак разбирал, такое чудо нашёл, шо песец! Низ волговский, середина тазовская, а верх вообще не пойми чей!
Всё новое, в упаковке. Из отпуска вернусь, фотки выложу, обсудим работоспособность сего чуда
ЖИВ
Оффлайн Androzz
« Ответ #237 : 20 Июля 2012, 08:14:17 »
А зажать в тиски и жахнуть по вальцовке,шоб не проворачивалась ось?
  • м-214122
« Ответ #238 : 20 Июля 2012, 12:03:06 »
Каюсь, жахал. Расклепывал. Метал там довольно мягкий. Но толку не случилось. В толк не возьму чего она (ось) там вертится как медведь перед сраньем.
Оффлайн Androzz
« Ответ #239 : 20 Июля 2012, 13:28:23 »
Андрей,а может вилка,куда вставляется эта дрянь,с перекосом?
  • м-214122
