Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148481 раз)
Оффлайн Bolt
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #260 : 20 Августа 2012, 13:35:55 »
Эти винты затягиваются с определенным усилием, если перетянуть, то погнутся прилегающие плоскости верхней и нижней части насоса и течь он будет всегда. Чтобы винты не раскручивались, есть герметик резьбы.
Оффлайн grika
« Ответ #261 : 20 Августа 2012, 16:10:25 »
понятно. значит буду менять насос. но теперь хотел бы поставить другой. какой посоветуете?
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн EVS
« Ответ #262 : 20 Августа 2012, 16:25:33 »
у меня такая проблема.
Верни его нахрен в магазин. Тебе фуфло впарили а не насос.
Первый раз вижу чтоб шлицевой отвёрткой резьбу М5(точно не помню какая там) срывали.
А по поводу какой насос ставить - каждый решает сам. Кто-то пищщит от ЭБН, кто-то пользует стоковый, или ПЕКАР подгоняет.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн grika
« Ответ #263 : 20 Августа 2012, 18:28:32 »
Я на нём уже два года езжу, боюсь что обратно в магазине не примут 😀
Оффлайн EVS
« Ответ #264 : 20 Августа 2012, 19:50:13 »
А-а-а! Тада панятна.
Сними верхнюю крышку и приложи к стеклу. Если она поведёная - будет видно. Если ведёная не сильно, можно шлифануть. Но потом очень хорошо промыть в бензине или растворителе чтоб под клапана ничего не попало.
А резьба где сорвана, на болту или в корпусе?
ЖИВ
Оффлайн Androzz
« Ответ #265 : 20 Августа 2012, 21:54:22 »
Блин,только в тему загляну и мой пЕкарь начинает выёживаться!
  • м-214122
Оффлайн EVS
« Ответ #266 : 06 Сентября 2012, 20:12:31 »
P.S. А тут на работе бардак разбирал, такое чудо нашёл, шо песец! Низ волговский, середина тазовская, а верх вообще не пойми чей!
Всё новое, в упаковке. Из отпуска вернусь, фотки выложу, обсудим работоспособность сего чуда
Ну вот собсна девайс:
Ну, кто-что думает?     😝
ЖИВ
« Ответ #267 : 06 Сентября 2012, 22:20:15 »
Вроде это малый УАЗовский насос. Отличается от волговского углом наклона лапки.
Такие делал вроде ДААЗ. Кишки у него вполне жигулевские.
Оффлайн EVS
« Ответ #268 : 06 Сентября 2012, 23:03:58 »
Да. На упаковке написано для УАЗ. Не суть, лапку можно переставить на Волговскую  влёгкую. Согласно голограмме и надписям на коробке изготавливает ШААЗ.
Вопрос в том, будет ли достойно "фунциклировать" сия конструкция, при условии вивисекции верхних двух третей организма, на основание от классического ДААЗ-насоса и установке, допустим, на УЗАМ. 🤔
ЖИВ
« Ответ #269 : 07 Сентября 2012, 14:51:30 »
будет
Оффлайн EVS
« Ответ #270 : 07 Сентября 2012, 17:32:57 »
В вопросе ключевое слово - "достойно". Перегревы-недогревы? Клапана-то в средней части. Смысл тогда колхозить такую мудрую крышку, да на двух болтах. На классическом насосе верхняя крышка, кажисть одним болтом крепится. Значит и средняя часть переделана? А производительность?  🤯
ЖИВ
« Ответ #271 : 07 Сентября 2012, 21:34:58 »
Насос с верхней частью такого типа  ставили на УЗАМ с завода. Но в УЗАМовских выходной патрубок  с боку.  Работали они довольно долго. У меня такой стоял. В жару часто перегревался. Но и лет ему было уже немало. Очень немало.
« Ответ #272 : 07 Сентября 2012, 23:46:24 »
валяется...родной....
будем иметь или не иметь 🤣
Оффлайн Vor762
« Ответ #273 : 16 Мая 2013, 22:26:27 »
Всем привет.
Надеюсь в теме ещё есть живые люди. Очень хочется получить ответ.
Обладателем москвича стал довольно недавно и столкнулся с проблемой. Как понимаю разговор тут о ней  шел но ответ уж очень расплывчатый в итоге....
Ну так вот проблема следующая: после поездки по жаре (примерно +30) и когда машина постоит заглушенной минут 10-20 она заводится работает минуту или 1.5 причем на холостых или давать газ абсолютно неважно глохнет и после этого не заводится... если остудить бензонасос (полить водичкой) то всё работает. я не долго думая приобрел новый бензонасос пекар и вуаля проблема осталась прежней. так же глохнет как и на старом (тоже пекар) насосов в запасе штук 5))) машина очень ухоженная досталась от отца. Обратки нет! что делать посоветуйте? Класть тряпочку это несерьёзно! растянуть пружину? на новом насососе надо что-то растягивать и доробатывать? или это брак получается? есть какое-то варианты решения проблемы... воздух не сосет проверял...  конечно вариан с компьютеным радиатором на нем мне понравился но это всё же как-то кажется тоже несерьёзно! раньше же всё работало нормаль! ПОМОГИТЕ
  • AZLK 21412 1991г
Оффлайн EVS
« Ответ #274 : 16 Мая 2013, 22:46:42 »
Всем привет.
Внимательно прочитай мои(и не только мои) посты на стр.10-11 этой темы. Там всё есть. И про переделку насосов и про качество новых запчастей.
И хочу заметить! На дворе 2013-й, а  в тот насос я до сих пор не лазил.   🙀
ЖИВ
« Ответ #275 : 17 Мая 2013, 06:51:52 »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #276 : 17 Мая 2013, 07:30:32 »
всем доброго здоровья!!!!
столкнулся недавно с такой проблемой - утром не могу завести машину пока не налью бенза в первую камеру.............
стоит пекар,уже четыре года, проблем не было ни разу, и еще псевдообратка на карбе))))))
хотя в топливном фильтре бензин есть, половина отстойника, но насос не качает, подскажите что может быть, сейчас поеду заменю мембраны и пружинку по советам на странице 11ой))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Vor762
« Ответ #277 : 17 Мая 2013, 23:52:19 »
Я прочитал страницы 10-11 и я же писал выше что прочитал ВСЮ тему...
дело в том что вопросы то остались!
ну начнем с того что обратку делать совсем не хочу... ведь раньше без неё работало всё!
второе насос НОВЫЙ не работает тоже! это брак? то есть я могу его сдать? или поменять? и тут конечно не в тему но подскажите пожалуйста я имею право сдать его как не рабочий несмотря на то что устанавливал я его сам или они (в магазине) вправе потребовать у меня документы об установке? как быть с этим посоветуйте как лучше поступить!
дальше я видел советы про растягивание пружины! это я понимаю и попробую а ещё варианты лечения проблемы есть?
и поясните ещё пожалуйста как влияет выход штока с разницей в доли миллиметра на качество работы насоса? просто раньше на эту машину его никогда не регулировали! в чем там подвох кто-то может пояснить?
и очень прошу не отправляйте меня перечитывать  то что уже читал если не трудно повторите ещё раз может я не обратил внимая или просто пропустил что-то важное!
очень хочется решить проблему так чтобы больше не было вопросов в этом месте! а то уж очень неудобно доехал до магазина заглушил вернулся а она едет 200 метров и глохнет пока насос не польёшь водичкой...
может попробовать поставить клапан перед бензонасосом чтоб он не давал рапу выталкивать бензин обратно в бак?
или как поступить?
и ещё по поводу замены пружины подскажите как бы это сделать правильно?
от чего лучше взять? или как ПРАВИЛЬНО растянуть чтобы она через 2 дня не вернулась к исходному состоянию?
и как бы сделать так чтобы точно чересчур жесткая пружина не порвала мембрану?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 23:58:33 от Vor762 »
  • AZLK 21412 1991г
Оффлайн EVS
« Ответ #278 : 18 Мая 2013, 00:20:42 »
Каждый выбирает для себя
 Женщину, религию, дорогу.
 Дьяволу служить или пророку -
 Каждый выбирает для себя.
 Каждый выбирает по себе
 Слово для любви и для молитвы.
 Шпагу для дуэли, меч для битвы
 Каждый выбирает по себе.
 Щит и латы, посох и заплаты,
 Меру окончательной расплаты
 Выбираем тоже - как умеем.
 Ни к кому претензий не имеем.
 Каждый выбирает для себя!
ЖИВ
« Ответ #279 : 18 Мая 2013, 06:58:05 »
причем тут стихи 👋
литературу почитайте
https://azlk-team.ru/literatura/
там все описано по регулировке и установке насоса.
сдать насос это хорошо, чек нужен. можно потребовать сертификат на продукцию.
