Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148486 раз)
Оффлайн EVS
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #300 : 19 Мая 2013, 22:41:05 »
настоящий пекарь не требовал никакого ремкомплекта - работал и работал.
Возможно соглашусь. Вчера, с удивлением, отметил, что пользую машину уже семь лет, после прошлого хозяина.  🤐
И на странице 10-11, всё расписано. Ни каких ремкомплектов, только замена пружины. Сейчас работает...   🙀
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Raul1327
« Ответ #301 : 19 Мая 2013, 23:06:21 »
У меня с пекаром случалось несколько казусов , и штуцер выпал во время движения(примотал проволокой и дальше поехал) . Сейчас на новом сразу проволокой примотал для подстраховки .
 А на первом пекаре случилась интересная ситуация . После нескольких лет эксплуатации бензонасоса , занимаясь карбюратором, решил попутно проверить герметичность клапанов . Проверял просто , языком . Герметичность получилась плохая, и , хоть качал он без нареканий , я все-таки решил заменить впускной клапан на новый , из ремкомплекта . В первую же поездку насос отказал :впускной клапан завис в открытом состоянии .Я разобрал клапан и промерил : тарелка клапана была по диаметру на полмиллиметра меньше корпуса в котором она установлена , затем я бросил все это в бензин и через несколько минут тарелка увеличилась настолько, что стала застревать в своем корпусе.Я был в недоумении , - пластмассовая деталь разбухла в бензине настолько , что клапан перестал закрываться .
   Тогда я вернул назад старый клапан , заменив в нем лишь резиновую прокладку на тарелке , сняв с нового клапана .
   После этого проездил еще несколько лет , пока не начал подсачиваться бензин из-под растрескавшегося поксипола которым я приклеил выходной штуцер . Тут уж я решил купить новый , что и сделал прошлой зимой . Но заменил только верхнюю часть , с клапанами , чтоб не заморачиваться заново с замерами хода штока , вылета толкателя и расчета толщины пакета прокладок.
На первом пекаре отъездил почти 10 лет , около 75 000 км .
Оффлайн Рав
« Ответ #302 : 20 Мая 2013, 22:34:45 »
это вы проехали на корпусе пекар.
а вот на внутренностях вы проехали  🤔 10000?
С магазина тыся 30 точно проехал, а потом два раза уже менял ремкоплект. Почему то проспускает постоянно один и тот же клапан. Но как родной, ни разу не перегревался  🚬
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #303 : 30 Мая 2013, 21:42:43 »
Штуцер там выпадывает да, но можно и без проволоки обойтись. Просто стукнуть по торцу ту часть штуцера которая вставляется в корпус и он немного в диаметре увеличится. После этого туго вставляется в корпус и больше не выпадывает. Если часто шевелить этот штуцер то он само собой снова разбалтывается.
Знание - Сила!
Оффлайн Vor762
« Ответ #304 : 09 Июня 2013, 15:09:14 »
И всё таки реально если заводской пекар поставил и забыл...
сдал свой неудачный купил другой в автомобильном супермаркете за месяц ни одного отказа...
так всем удачи не нарваться на подделку...
  • AZLK 21412 1991г
« Ответ #305 : 12 Июня 2013, 09:18:15 »
Месяц это не показатель, у меня тоже работал долго, а потом перестал. А вот 30т.км это показатель.
Оффлайн Женек 93
« Ответ #306 : 12 Июня 2013, 22:07:32 »
А в прпобках на жаре этот  "настоящий" пекар не греется🤯?
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
Оффлайн Рав
« Ответ #307 : 12 Июня 2013, 22:11:34 »
Греется, но продолжает работать 😁.
Оффлайн Женек 93
« Ответ #308 : 12 Июня 2013, 22:19:39 »
а у меня в жару образуются паровые пробки и он перестает качать, приходится охлаждать водой
Оффлайн Androzz
« Ответ #309 : 18 Июня 2013, 11:03:50 »
Секрет Пекара всего-лишь в более качественых пружинах мембраны и клапанов,которые не боялись большой температуры. И то,это было давно. Сейчас и пекары гамно!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 11:05:28 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Рав
« Ответ #310 : 18 Июня 2013, 11:58:30 »
Хорошо бы подобрать клапана от какой нибудь ино
Оффлайн Androzz
« Ответ #311 : 18 Июня 2013, 12:14:21 »
у меня под мембраной стояла пружина от древнего секатора. Т.е до сих пор стоит. Новый хозяин один раз пожаловался. Наверное сгнила.
  • м-214122
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #312 : 21 Июня 2013, 01:42:22 »
У меня такой насос лет семь наверное работал, покупал бЭушный  в Ильинском за сто рублей, пока на скорости машина не заглохла, ну всё перепробовал, достаю щуп: а оттудова дымка белоснежная, в общем слил я тогда семь литров масла с бензином(можно использовать для розжига углей...)Мембрана прохудилась и бензин в движок накочалО, ездию на газу и трубопровод перекрыт.Дотощили до магазина на Лескова, купил новый Пекар жёлтого цвета за 685 рубчиков маслеца олюсЛУКОЙЛа10-40 и фильтр за 115 рублей.15 минут попрыгал с бубуном Заменил все ЭЛМЕНТЫ и жидкости перекрестился сел и поехал дальше.Мораль : следите за мембраной господа.После этого Давление масла не изменилось/у меня датчик внедрён/ и движЁк я думаю изнутри помылся. А до этого масло хоррошее было ЗИК 10-40.У меня кстати в коробке тоже ЗИК ДЖИЭЛЬ 5рыжая такая банка, меняю раз в 65 тысяч, сейчас на спидомтре 468000км./научите меня аватарку поставить...пожалуйста/
поправил аватар
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 20:44:31 от Михаил »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн YEK
« Ответ #313 : 16 Июля 2013, 13:30:08 »
А если бензин сочится из под мембраны, как лучше вылечить?
Болтики вроде хорошо затянуты.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #314 : 16 Июля 2013, 19:46:04 »
заменить мембрану.
« Ответ #315 : 16 Июля 2013, 20:19:41 »
заменить мембрану.
Необязательно, может быть дело в том, что плоскость крышки не плоская из-за хорошо затянутых один раз винтиков. Проверяется это дело на стекле, исправляется выведением плоскости на мелкой наждачке.
« Ответ #316 : 16 Июля 2013, 20:50:40 »
тогда заменить насос на ЭБН
Оффлайн EVS
« Ответ #317 : 16 Июля 2013, 22:36:35 »
Вполне возможно. Но т.к. насос полюбому разбирать, лучше сделать и то и другое.
заменить мембрану.
ЖИВ
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #318 : 17 Июля 2013, 00:40:24 »
Сломался мой новый Пекар, то место в которое шток упирается, и чек из магазина не сохранил, опять бЭУ поставил за сто руб.
« Ответ #319 : 17 Июля 2013, 19:40:26 »
