Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148485 раз)
Оффлайн Николас
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #320 : 18 Июля 2013, 13:39:37 »
А вот как можно потерять масло
Вовремя заметил течь, а точнее водопад по всему блоку, и потерял всего 1,5 литра
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 13:46:31 от Николас »
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн YEK
« Ответ #321 : 01 Августа 2013, 12:05:15 »
Необязательно, может быть дело в том, что плоскость крышки не плоская из-за хорошо затянутых один раз винтиков. Проверяется это дело на стекле, исправляется выведением плоскости на мелкой наждачке.
Плоскость выровнял, мембрану заменил. Стало лучше, но на холодную бензин сочится, причем в бензине даже верхняя крышка бензонасоса. Что через болтики сочится или еще какая причина может быть? Из шлангов вроде течи нет.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн EVS
« Ответ #322 : 02 Августа 2013, 22:46:38 »
Штуцера посмотри. Мож раскрутились-разболтались...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #323 : 03 Августа 2013, 12:55:22 »
Когда купил свой мосик то на нем стоял Пекарь, но как и у многих у него выпадало выходная трубка, на что я пошел и купил такой же пекарь, в жару качает нормально но единственное что приходится делать так это подтягивать болтике на крышке так как от туда сочится бензин (не критично конечно только верхняя часть немного всегда влажная но все равно неприятно) 😍
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #324 : 03 Августа 2013, 14:09:55 »
Да и ещё бензином несёт....  🤐 надо штуцер вклеивать на эпоксидку.Сфоткаю выложу.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #325 : 27 Августа 2013, 12:41:32 »
Ставя ПЕКАР будь готов к ПОДЛЯНКЕ всегда. Рекомендую провести доработку. Вынимаем выпускной штуцер, обтачиваем на наждаке, отрезаем трубку нужной длины.
Сажаем всё это добро на эпоксидку. Ставим на двигатель не подсоединяя шланги.(на горячую эпоксидная смола  твердеет в разы быстрее)Как затвердеет, напяливаем шланги и в путь.
Для меня было новостью что можно ставить ЭБН...заинтересовался буду изучать и ставить этот девайс. Тем более что я использую бензонасос КРАЙНЕЕЕ редко.(дотянуть до газовой заправки) А держать постоянно кучу бензина перед карбюратором под давлением не есть хорошо. 19.08.2013 слетел штуцер и залило моторный отсек бензином, стоял пол часа сушил веером.
Какой ЭБН заказывать? или можно купить БУ.
« Ответ #326 : 27 Августа 2013, 12:53:11 »
Есть тема про ЭБН, там все почитаешь.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #327 : 28 Августа 2013, 13:54:48 »
А как на счет того, чтобы на выходе бензонасоса нарезать резьбу и вкрутить штуцер как на входе (или похожий штуцер)? Я сам не пробовал, просто мысль пришла.  P.S. Это только у нас могут на входе, где нет давления сделать штуцер на резьбе, а на выходе где есть даление, штуцер просто запресовать. Это же идиотизм, можно же было оба штуцера сделать с резьбой, или хотя наоборот сделать - входной штуцер запресовать, а выходной вкрутить.
Оффлайн Androzz
« Ответ #328 : 28 Августа 2013, 15:00:16 »
во входном фильтр ставится
  • м-214122
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #329 : 28 Августа 2013, 15:03:54 »
На заводе могли и выходной штуцер сделать на резьбе, или отлить его за одно целое с корпусом.
Оффлайн Androzz
« Ответ #330 : 28 Августа 2013, 15:52:56 »
согласен
  • м-214122
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #331 : 02 Сентября 2013, 21:50:05 »
Вот уже третий раз пишу. Штуцер имеет посадочное масто на шлифе. Этот шлиф снашивается от частого вращения туда сюда. Чтоб ослабший шлиф выходного штуцера востановить, нужно вытащить штуцер из корпуса, опереть его к примеру на наковальню и лёгким ударом молотка ударить в торец шлифа. Бить нужно не сильно. От удара шлиф станет бочкообразным (  ). Стукнул разок - попробовал всавить на мето. Если слабовато - стукнуть ещё раз. И так постепенно шлиф можно сделать настолько тугим, что руками не провернёшь. И не нужно никакой эпоксидки и прочих премудростей. Вот что делать с болтиками клапанной крышки, которые постоянно откручиваются чесно говоря не знаю. Вернее не знаю что лучше. Может их немного зачеканить? Или на фиксатор резьбы посадить? Кто как лечит, поделитесь...
Знание - Сила!
« Ответ #332 : 02 Сентября 2013, 22:01:35 »
... Вот что делать с болтиками клапанной крышки, которые постоянно откручиваются чесно говоря не знаю. Вернее не знаю что лучше. Может их немного зачеканить? Или на фиксатор резьбы посадить? Кто как лечит, поделитесь...
мучительно пытаюсь вспомнить где там болтики...
Оффлайн Рав
« Ответ #333 : 02 Сентября 2013, 22:15:31 »
Ага  😁. Вроде там гайки должны быть. Если откручиваются то посадить на фиксатор да и всё. Хотя странно почему откручиваются.
Оффлайн Androzz
« Ответ #334 : 02 Сентября 2013, 22:25:53 »
ввв.шпилек.нет! Видал даже на кровельных саморезах.
  • м-214122
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #335 : 02 Сентября 2013, 23:22:04 »
Выходной гудок смотрит не в ту степь. А вообще планирую вклеить тройничёк чтобы сразу обратку приколхозить...в ближайшее время...только куплю медный трубки...4 метра.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #336 : 03 Сентября 2013, 08:43:00 »
Выходной штуцер я закрепил штифтом - просверлил по хорде сквозное отверстие так, что бы немного зашло на штуцер и вбил штифт - подходящего размера гвоздь. 😀 Для надёжности мазанул герметиком, хотя эффективности от него 0.
Оффлайн EVS
« Ответ #337 : 03 Сентября 2013, 09:03:32 »
Чего тут вспоминать?
Расскажу, как протекает процесс появления болтиков в клапанной крышке.
От частой и мощной затяжки "прямыми" руками, срывается резьба на шпильке.
Вот тут колхозинг и начинается, кто стопку шайб подкладывает, кто по две и больше гаек накручивает и т.п. Результат практически всегда один. При помощи пасатижей "убитая" шпилька выворачивается и вместо неё подбирается болтик подходящей длины.
 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Каюсь, грешен. У самого на 40-м, больше половины болтов крышку держали.
ЖИВ
« Ответ #338 : 03 Сентября 2013, 20:35:06 »
... При помощи пасатижей "убитая" шпилька выворачивается и вместо неё подбирается болтик подходящей длины.
немного нарушена логика. поэтому не могу понять.
почему болтик? почему не меняется на другую шпильку?
Оффлайн EVS
« Ответ #339 : 03 Сентября 2013, 22:18:53 »
Это же элементарно, Ватсон! (с)
Из-за отсутствия таковой!
(нету магазина, инструмента, желания. закрутил и поехал)
ЖИВ
