Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148485 раз)
Оффлайн EVS
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #60 : 13 Мая 2010, 22:50:53 »
Если пекар уже не торт, то что стоит брать?
Сейчас, как с любой запчастью - как попадёш!!!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #61 : 14 Мая 2010, 20:20:00 »
Немного не в тему, может и было уже об этом, но спрошу. Есть в запасе бензонасос пекар нормальный почти новый. У него гнутый фланец (старый хозяин перетянул когда ставил), поэтому из под него гонит масло. Править или стачивать фланец лень. Суть вопроса такова: можно ли поставить насосную часть (верхнюю) и диафрагму со штоком от пекара на обычный бензонасос ДААЗ?
да. корпуса практически одинаковые
Оффлайн v_caspian
« Ответ #62 : 15 Мая 2010, 21:19:23 »
В итоге взял в "русь-трейд" какой-то Guttmann. Написано типа "made in France"... Стоит почти столько же, сколько пекар. Поставил, вроде все нормально. Но пока что в пробках не стоял. Посмотрим, как будет работать.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн КЕША
« Ответ #63 : 16 Мая 2010, 00:48:52 »
Подскажите что за чудо бензонасос ПЕКАР и с чем его едят?
В Самаре рем комплект на Пекар приобретал на заказ за 205 деревяных. В прошлом месяце диафрагма кончилась по пути домой, дело было вечером - приобрел рем комплект от другого насоса пытался приколхозить не вышло, в итоге под порванную диафрагму на шток одел новую из рем комплекта и благополучно добрался домой 😲
214122
kalgri
« Ответ #64 : 24 Мая 2010, 08:06:10 »
Стоит уже год. Вчера начал подкачивать бензин. И бензин стал сочиться. (место показано на рисунке стрелкой) Думал хана прокладке. Потом проверил затяжку верхних винтов. Была возможность их подтянуть. Проверил вручную и от работающего двигателя - больше выбросов бензина не обнаружил.
Что это -  плохо затянуто либо действительно надо менять прокладку?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #65 : 24 Мая 2010, 10:07:56 »
Для kalgri
ты прям описал мою вчерашнюю ситуацию. позавчера много ездил вчера открыл капот запах-смотрю мокрая прокладка по всем винтам-тоже подтянул поездил вчера вроде нет ничего сухо-ремкомплект новый лежит сегодня займусь напишу.Бензонасос тоже больше года уже стоит
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 10:09:32 от maxpon »
kalgri
« Ответ #66 : 24 Мая 2010, 10:24:02 »
Для kalgri
Вчера и сегодня поездил. постоянно смотрю насос - сухо, ничего нет. может бензанасос изначально был плохо затянут?
maxpon если что-то будешь с насосом мутить отпишись
Оффлайн v_caspian
« Ответ #67 : 24 Мая 2010, 14:58:09 »
Есть такой эффект- почему-то затяжка ослабевает, и периодически винты надо затягивать. Чаще проблема проявляется зимой, пока двигатель не прогрелся.
Оффлайн EVS
« Ответ #68 : 24 Мая 2010, 23:26:43 »
Фиксатор резьбы вам в помощь... 🚬
ЖИВ
Оффлайн Androzz
« Ответ #69 : 25 Мая 2010, 11:20:34 »
гровер чуть притормозит этот процесс
  • м-214122
Оффлайн alexbe29
« Ответ #70 : 25 Мая 2010, 11:30:44 »
А у меня на днях из под выходного штуцера бензин потек. Я его вытащил, нарезал резьбу дюймовую 1/8 на штуцере и в насосе, промазал резьбу "поксиполом" и закрутил все это дело.  🤪
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #71 : 26 Мая 2010, 06:04:48 »
Итак вчера был разобран насос все таки- нет 2 дня после затяжки не тек но посмотреть надо проконтролировать 😁
Итог -целая мембрана,чуть может поддубевшая , в камере чисто .под мембраной сухая ржавчина ,пружина поржавела-все почистил сравнил с новой из ремкомплекта-ну может чуть тольше стала. растянул до размера новой.
Все собрал-крышку крепко затянул ,ремкомплект пока не стал распечатывать даже.
Так что открыть можно чтоб под мембраной почистить
kalgri
« Ответ #72 : 26 Мая 2010, 06:46:03 »
maxpon спасибо за рекомендации
Оффлайн Beavis
« Ответ #73 : 31 Мая 2010, 23:20:47 »
Хлам этот пекар! За неделю сменил второй и оба перегреваются в жару! Достали уже!  😡 Завтра поеду искать старый родной от москвича и буду ставить его!
Оффлайн Androzz
« Ответ #74 : 31 Мая 2010, 23:27:35 »
Хлопы!а кроме пекара и заводского есть?от "воблы" не хочу ставить,зудит здорово
  • м-214122
Оффлайн s100por
« Ответ #75 : 31 Мая 2010, 23:28:47 »
ЭБН.
Оффлайн Androzz
« Ответ #76 : 31 Мая 2010, 23:35:33 »
  • м-214122
Оффлайн s100por
« Ответ #77 : 31 Мая 2010, 23:37:47 »
У меня ATS Потребляемый ток: 3 А
Производительность: 95 л/ч
Рабочее давление: 0.1 бар
Давление при нулевой подаче: 0.27-0.38 бар
Диаметр корпуса: 38 мм
Диаметр патрубков: 8 мм
Оффлайн Androzz
« Ответ #78 : 31 Мая 2010, 23:46:27 »
м-да!тут такого добра НЕТ!это точно!
  • м-214122
Оффлайн s100por
« Ответ #79 : 31 Мая 2010, 23:47:41 »
Забей в Экзисте  ATS 44051. Заодно глянешь аналоги.
