Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383268 раз)
Оффлайн OneMore
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #620 : 17 Марта 2015, 01:23:10 »
А на какую машину - указывать необязательно, считаешь?  🚬
Корзины всё же разные - хоть и на те, что у тебя в подписи
И на Рено больше ставить нечего, насколько в курсе - мусолилось уже хз сколько раз - Поиском не пробовал пользоваться?
свр, поиск выдаст лук и валео из-за кормов и куча всяких корзин с экзиста за золотые слитки, я интересуюсь кто в мск знающий, может валео где еще осталось по приемлемой цене?
  • 214122
« Ответ #621 : 17 Марта 2015, 05:17:12 »
Его не выпускают уж "сто лет в обед", и остатки наверняка распродали
Я бы не надеялся...
« Ответ #622 : 17 Марта 2015, 08:59:12 »
Спасибо за подсказку, но можно подробнее? Прихожу это я в ГАЗовский магазин и прошу... Что просить? Мотор чего? Печки?
спрашивать 511 мотор, он на 3000 об/мин. В жизнеописании есть моя тема лошадь белая2, там все данные по мотору.покупал в магазине фирменном ГАЗ.
Оффлайн OneMore
« Ответ #623 : 18 Марта 2015, 14:53:04 »
Спасибо)) изучу тему
  • 214122
Оффлайн OneMore
« Ответ #624 : 01 Апреля 2015, 17:52:21 »
Бензонасос ATS 00197 на свр подходит же?
  • 214122
Оффлайн davidoff
« Ответ #625 : 11 Апреля 2015, 21:52:08 »
Какой датчик включения вентилятора поставить? Интересует качество, магазинные отказывают регулярно. Может какой иномарочный подходит?
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Макис
« Ответ #626 : 15 Мая 2015, 11:02:44 »
Ребята, подскажите от чего подходит сайлентблок внутреннего наконечника рулевой тяги?
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #627 : 15 Мая 2015, 12:25:36 »
От Мерса вот код 0340320007,  Ауди 100 в 44 кузове должен подойти.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 12:33:59 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #628 : 15 Мая 2015, 12:32:49 »
https://www.drive2.ru/l/5948113/
Оффлайн Макис
« Ответ #629 : 15 Мая 2015, 13:31:49 »
Спасибо! Нет времени искать, поэтому купил вот что: Втулка заднего амортизатора Ваз 2123 "Резино Техника" 60руб. По размерам ,вроде, подходит, буду запрессовывать, отпишусь о результатах
Оффлайн Макис
« Ответ #630 : 15 Мая 2015, 18:31:24 »
Вкорячил !!! Втулка оказалась длиннее , пришлось женой болгарина срезать примерно 5мм, в остальном всё ок, спасибо за подсказки !
Оффлайн Макис
« Ответ #631 : 15 Мая 2015, 18:37:09 »
Датчик включения вентилятора охлаждения Citroen 96 123 564
  General Motors 09 110 309
  Opel 44 02 309
  Renault 7 700 782 503
  Renault 7 700 796 048
Только, чтобы его закрутить, нужна не обычная головка 32 ,а удлинённая, или ключ...Ну и штекер другой
Оффлайн leon 11
« Ответ #632 : 16 Мая 2015, 22:02:56 »
я ставил грибовидный сайленблок, кажется идет на рессоры 412 москвича, если интересует могу сфоткать
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн davidoff
« Ответ #633 : 24 Мая 2015, 22:25:44 »
Давно не заходил.За информацию по датчикам спасибо.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #634 : 24 Мая 2015, 23:39:41 »
Воздушный фильтр я ставил Mfilter A 276. Подошел как родной.
« Ответ #635 : 31 Мая 2015, 17:22:29 »
менял сегодня пыльники на шрусах
наружные НИВА, внутренние от восьмерки, слегка обрезана крайняя плоть 😁
резал по красной линии. пробовал сдергивать, крутить туда сюда не слазит
« Ответ #636 : 31 Мая 2015, 22:37:03 »
Не понял - как при таком обрезании его зафиксировать хомутом?
Наружные нивы коротки - натягиваются в повороте. Ставятся от ауди без проблем - они длинные: GKN-LOEBRO 300396
« Ответ #637 : 01 Июня 2015, 02:19:16 »
наружний и родной практически одинаковы. Внутренний зажался без проблем. Не слетает
« Ответ #638 : 02 Июня 2015, 19:56:03 »
отлично видно на первом фото
слева наш с права НИВА
за код спасибо. но не все москвичеводы живут в больших городах где магазинов на ино навалом, а на тазик в любой деревне есть
« Ответ #639 : 02 Июня 2015, 19:56:59 »
рессорная втулка 412 отлично прижилась на заднем аммортизаторе
