Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383276 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #640 : 02 Июня 2015, 20:15:50 »
за код спасибо. но не все москвичеводы живут в больших городах где магазинов на ино навалом, а на тазик в любой деревне есть
Согласен. Но даже наших GKNовских пыльников хватает ровно на зиму - потом трещинами покрываются. Потому тем более сомнения насчет нивы. И потому же взор в сторону ауди... А так, встали - это хорошо, но лишь бы ходили.
« Ответ #641 : 03 Июня 2015, 04:19:13 »
Моему GKN пыльнику 1.5 года,уже потрескался.
« Ответ #642 : 03 Июня 2015, 09:39:04 »
Тогда может стоит попробовать от тазика
Те которые были до этого похоже еще родные. Машину я брал с пробегом 56000 сейчас 105000
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 09:41:21 от ALEKC74 »
Оффлайн OneMore
« Ответ #643 : 03 Июня 2015, 20:10:46 »
Я ставил полиуретан внешний от таза 08, пока полет нормальный
  • 214122
Оффлайн сенокос
« Ответ #644 : 09 Июня 2015, 14:47:11 »
 Поломал единственный ключ дверей.
 Специалист по ключам из ларька авторитетно заявил что "это ключ от жигулей", но заготовка в личинку не пошла...
 Вопрос - с кем у нас общие личинки дверей?...
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн leon 11
« Ответ #645 : 11 Июля 2015, 21:52:09 »
тазовские личинки идут, у меня на ключе ваз написанно.
вопрос по дверным резинкам что стекло держат, какие подойдут кроме родных?
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
« Ответ #646 : 11 Июля 2015, 22:21:48 »
Те что в рамку вставляются? ВАЗ,Волга... в поиске есть инфа.
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #647 : 11 Июля 2015, 22:30:50 »
На бачок тормозной жидкости "Лукас" подходит крышка от расширительного бачка.
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
« Ответ #648 : 12 Июля 2015, 00:23:18 »
только надо извлечь клапан и сделать отверстие в крышке, дабы не создать вакуум. 👋
Оффлайн ileonidv
« Ответ #649 : 12 Июля 2015, 14:50:09 »
Клапан можно извлечь, а крышку сверлить незачем, когда снимешь клапан тебе это станет ясно.
Проще всего просто сломать клапан.
Я его просто помял плоскогубцами для того чтобы окончательно лишить девственности.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 15:03:51 от ileonidv »
Оффлайн leon 11
« Ответ #650 : 14 Июля 2015, 13:20:18 »
Да для рамки. Спасибо, буду искать
Оффлайн OneMore
« Ответ #651 : 14 Июля 2015, 19:43:14 »
Подскажите пожалуйста артикул болта шкива коленвала М12х1,25 длину не знаю
  • 214122
Оффлайн santer42
« Ответ #652 : 08 Августа 2015, 18:08:05 »
Я ставил на наружнюю гранату пыльник от шнивы, то же наружний, поставил рядом, вообще 1 в 1, брал полиуретан, год уже езжу, пробег тыщ 30 трещин не видно
Оффлайн Vampire
« Ответ #653 : 31 Августа 2015, 22:00:45 »
может кто поведает форсунки от чего подходят на троешный двиг? а то свои за 4 к ...чет дорого
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Smartus
« Ответ #654 : 17 Сентября 2015, 08:21:49 »
Крыльчатки вентилятора печки у нас уникальны, или есть аналог?
  • 1999 СВР
« Ответ #655 : 17 Сентября 2015, 08:30:44 »
от дискавери 3 или 2 подходит, она кстати с большей производительностью.
 ГАЗелевская должна подойти, надо посмотреть.
Оффлайн greathelm
« Ответ #656 : 25 Октября 2015, 10:47:03 »
Знаю, что где-то и есть на форуме ответ на этот вопрос,но все же вопрос: какой размер тщеток или от чего подходят щетки на  генератор 581.3701?
  • уаз, иж, лтз
« Ответ #657 : 25 Октября 2015, 14:11:48 »
Берем узел и топаем с ним в хозмаг, там от электродрели или болгарки подберут, при необходимости обтачиваем. Я в деревне покупал на валео рыношный за 70 рублей щетки.
« Ответ #658 : 25 Октября 2015, 14:18:59 »
Газовский генер похож на уфимский,поэтому возможно от него
« Ответ #659 : 27 Октября 2015, 12:13:06 »
взор в сторону опель вектра "А" я бы сказал. Он же 2141.... Даж колечко стопорное есть  😁
https://www.drive2.ru/l/96207/
там фото есть
