Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383279 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #680 : 17 Февраля 2016, 20:04:29 »
Не заказал.. Наши продаваны загнули 500р штука... Как минимум из серебра втулочка)))
Полиуретан 22-01-327 Втулка стабилизатора передней подвески (от Ауди)   ( 268р-в екзисте   )
X5 resource 03-0007 Полиуретановая втулка стабилизатора(от ауди)(281р-в екзисте).
X5 resource51-0001Полиуретановая втулка стабилизатора(москвич 2141)(191р векзисте 42шт в наличие)
Полиуретан27-01-141Втулка стабилизатора передней подвески(москвич 2141(240 р 8шт наличие)
!!! Все в экзисте.
Так в чем проблема?!купить то можно!!!
Не пробовал почитать дальше?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 20:31:57 от Михаил »
Оффлайн иван 45
« Ответ #681 : 17 Февраля 2016, 20:14:52 »
Все магазины иномарошных запчастей через екзисте работают.что магазинов вообще нету?тогда извините,хотел помочь,просто уже год не работаю(сто.магазин)а смотреть больно как гибнет марка москвич,да и просто хотел помочь, извините ещё раз.мне хозяин москвичевского магазина уже лет 15 доказывает что на 41й ни чего не производят кроме лажи- а когда показывает клада по 7 копеек...
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
« Ответ #682 : 17 Февраля 2016, 20:29:19 »
Двигатель вентилятора печки заменить нечем?
себе вроде от Газели или Баргузина ставил...
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Оффлайн иван 45
« Ответ #683 : 17 Февраля 2016, 20:43:00 »
Можно и от логана передний подшипник купить
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 22:50:08 от иван 45 »
Оффлайн иван 45
« Ответ #684 : 17 Февраля 2016, 21:04:08 »
Fobos   36378 Пружины люкс 2141 передние в коробке...      Fobos   36383 Пружины люкс 2141 задние в коробке   (переменный шаг!!!) Eldix ELD-ST-2141Стартер 12в 1,7квт-на Уфу с редуктором!!болгарский. Febi 01935. Пыльник рулевой рейки.(извините в моём каталоге около 500 наименований все выложить физически не могу,по частям буду.спрашивайте если тема интересна)
« Ответ #685 : 17 Февраля 2016, 21:17:56 »
Иван, у нас есть специаль6ая тема на оригинальные запчасти с рено, вот https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0 , а это на 2141 от ино https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.0
Ps а это что за тема - хз, по сути дублер 🤦‍♂️
« Ответ #686 : 17 Февраля 2016, 21:32:07 »
и с ними всеми надо что-то делать...  🤔
« Ответ #687 : 17 Февраля 2016, 21:36:32 »
В идеале в каждом разделе прилепить профильную подборку запчастей а эти снести нахрен или закрыть. Так бардак хотябы по своим разделам рассосется.
Оффлайн иван 45
« Ответ #688 : 17 Февраля 2016, 22:47:43 »
Согласен,так людям удобней-полез в двиг-каталог,полез в ходовку-каталог...и т.д.все не буду мешать,своей инфой,похоже оригинальные запчасти не в почете,даже более менее качественные.. 🙀
Оффлайн Ingvar
« Ответ #689 : 17 Февраля 2016, 23:03:50 »
Резинки стабилизатора ставил волговские,наружный диаметр чуть больше,но обжимается,внутренний на пару милиметров меньше,но с мылом набивается на стаб молотком через большой рожковый ключ,ходят наверно вечно,потому что за 40т.пробега больше не беспокоили.Рулевые наконечники волговские,пенал с пальцем меняй периодически сняв тягу целиком не сбивая схождение и подтягивать их можно.Волговские запчасти можно найти в хорошем качестве без проблем.Тормозные супорта передние тоже ставят волговские под ауди-диски вентилируемые.ВУТ+ГТЦ стоят у меня от BMW Е30,шток там регулируемый.Торпедо на мой взгляд самый идеальный вариант Опель Вектра А и по виду и по бесшумности,да и приборка человеческая.Солнцезащитные козырьки Опель Омега А. Внутренние фетры резинки от ВАЗ-21115 вместо наших железяк гремучих.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #690 : 01 Марта 2016, 17:59:36 »
А ни кто не знает, может от тоеты, хонды, ниссана какого нибудь резинки подвески подходят? Для Сибири актуально. У меня пыльник-отбойник на передних стойках - задний с камри старой.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #691 : 01 Марта 2016, 21:25:37 »
на форуме в темах указаны все размеры резинок подвески в мм, читайте и подбирайте.
Оффлайн BORZой
« Ответ #692 : 10 Мая 2016, 14:37:30 »
Пыльник гранаты внешней Ауди А6
  • АЗЛК 21412-01 1991г.в. УЗАМ-331.10
Оффлайн CHain
« Ответ #693 : 01 Июня 2016, 15:03:15 »
Пыльник гранаты внутренний от ДЭУ нексии, тоже внутренний. Садится плотнее. Но это только для гранат у которых пыльник надевается на металлическую "губу". На завальцованные подойдёт или нет под вопросом.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #694 : 24 Июня 2016, 17:48:26 »
Резинки стабилизатора подходят от митсубиси RVR 74 кузов. надо только плоскость прилегания к лонжерону подрезать. Только что поставил.
« Ответ #695 : 24 Июня 2016, 19:10:58 »
41 или свят
« Ответ #696 : 17 Июля 2016, 19:40:43 »
на всякий случай. может кому пригодится
весной обнаружил убитые грибки с правой стороны. так как машина разобрана и ехать за запчастями не начем. сделал грибки из втулки реактивной тяги ВАЗ задней подвески. (большие втулки) в комплекте ваз втулок 6 маленьких и 4 больших втулки. сегодня поменял на нормальные.
самодельные грибки прошли прим 5 тыс км. и судя по всему еще бы ходили
рычаг 41
Оффлайн Игорь Ф
« Ответ #697 : 24 Июля 2016, 23:22:40 »
Всем доброго времени суток. Подскажите с какой машины подходит лобовое на 2141
  • АЗЛК 2141 , 1992г.в.
Оффлайн karpp73
« Ответ #698 : 24 Июля 2016, 23:45:51 »
а что ты куриш🤯🤯? 😄 😄
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн shaman2141
« Ответ #699 : 24 Июля 2016, 23:47:54 »
от 214122,214123,2335,2142.от всей линейки на базе 2141.ну и от симки-талбот конечно же.
  • 214122. 2000год
