Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384280 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #720 : 20 Марта 2017, 19:24:42 »
Согласен. Просто человек задал вопрос и его не оставили без внимания. Если все это совсем не в кассу, то придет МИХАИЛ и приведет все в соответствие с правилами внутреннего распорядка форума. 😁
даже не надейтесь!
(Модераторы: Beavis, MBX, Bolt, NN_52, =LD=)
« Ответ #721 : 12 Апреля 2017, 20:39:55 »
диск сцепления от двухлитрового Дэу Эсперо
встал как родной
родной диск установить не получилось. муфта цепляет за болты маховика. видимо его до меня протачивали
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #722 : 17 Апреля 2017, 09:07:57 »
Резинки на тормозные трубки, не дающие трубкам тереться об корпус авто, откуда можно подобрать или сделать так, чтобы красиво было:?)
  • ИЖ 21251
« Ответ #723 : 17 Апреля 2017, 09:41:17 »
вырезать из старой покрышки.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #724 : 17 Апреля 2017, 11:00:25 »
Форму представляете?  Сначало расширение , затем сужение,  затем снова расширение)  и как раз этим сужение ложится к железу,  а расширением сверху и снизу)  знаю подобный механизм в блоках питания используется)  то там пластмасса а не резина
  • ИЖ 21251
« Ответ #725 : 17 Апреля 2017, 11:27:07 »
Если не подводит меня память, то резинка что бы трубки не терлись о КУЗОВ имеет вид овала, шириной около 10-12мм.  со стороны окружностей отверстия под шланги. Есть еще резинка вставляющаяся в С-образную скобу стойки. Судя по описанию
...Сначало расширение , затем сужение,  затем снова расширение) ...
речь именно о этой резинке.
Обе можно с лёгкостью вырезать как и писал выше из покрышки, транспортерной ленты.... но проще в продам/куплю заглянуть.  Лично выкинул пару комплектов таких резинок.
« Ответ #726 : 17 Апреля 2017, 12:05:58 »
Берете старый топливный шланг. Нарезаете желаемое количество кусочков. И разрезание их вдоль. В нужных местах надеваете на трубки. Для большей уверенности можно закрепить пластиковыми хомутами
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #727 : 17 Апреля 2017, 12:24:16 »
Если не подводит меня память, то резинка что бы трубки не терлись о КУЗОВ имеет вид овала, шириной около 10-12мм.  со стороны окружностей отверстия под шланги. Есть еще резинка вставляющаяся в С-образную скобу стойки. Судя по описанию речь именно о этой резинке.
Если речь идет о этой теме - ничего подходящего не нашел( https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62310.0
  • ИЖ 21251
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #728 : 17 Апреля 2017, 12:29:53 »
С хамутами уже больше похоже на колхоз) Хотелось бы чтобы было и практично и эстетично) Ещё одна возникающая проблема - это то, что под левым колесом отверстия для трубок сделаны прямо в верхней части колёсной арки. И если там не будет плотно всё закрыто резинкой - моторный отсек закидает грязью. Если вдоль разрежу трубки, то герметичности всё равно не будет. Идея появилась с пыльником. Если его туда пристроить...
  • ИЖ 21251
« Ответ #729 : 17 Апреля 2017, 13:36:56 »
Я не про свою тему говорил, у нас есть люди профессионально занимающиеся разборкой авто, у них приобрести или заказать желаемое - дело нескольких минут. При наличии в вашей галактике проводной связи требуемого стандарта естественно. На планете Земля обычно это обычный проводной телефон, Ethernet либо некоторые стандарты GSM/CDMA
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #730 : 17 Апреля 2017, 14:12:37 »
Я не понимаю в чем помощь заключается в фразах "Там где то есть на форуме.." или "Есть люди у нас...". Если есть конкретика какая то, то пишите.. Я на форуме недавно. И не знаю ни людей ни статей на форуме! А перелопачивать весь форум - это и без помощи в силах сделать. Пишу в данную тему лишь для того, чтобы сэкономить своё время. Своим сарказмом вы показываете лишь своё невежество...
Теперь по делу. Резинки выглядят примерно так. Только центральная резиновая кромка у родных более массивная
Это на левую сторону - там два аккуратных небольших круглых отверстия в арке. В правой же стороне дырка размером с пол кулака и там старые трубки были просто изолентой обмотаны и вся грязь из под арки летела внутрь.
  • ИЖ 21251
« Ответ #731 : 17 Апреля 2017, 14:35:05 »
Я не понимаю, почему некоторые не заполняют профиль, скрывают своё имя, данное им при их рождении родителями, не понимаю, почему скрывают город и страну проживания от других? Так же не понимаю, почему некоторые считают, что все вокруг обязаны по малейшему их желанию, бросить все свои дела и тут же прийти им на помощь предоставив именно то что им надо, хотя запрос чаще всего звучит так: хочу то, не знаю что. Если нельзя максимально подродно изложить свои мысли, что бы другие поняли что им надо, есть картинки в интеренете, есть камера в телефоне, фотоаппарат.... достаточно сфотографировать или поискать максимально похожую фотографию и на ней указать что надо.
 ПОЧЕМУ🤯 Кто или что мешает?
https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/ba0/071141.jpg
такие резинки, на то самое место что и на фото?
В тормозной системе есть так же такие:
https://a.d-cd.net/71182e4s-960.jpg
2141-3506116 - Скоба крепления трубопроводов
взято : https://www.drive2.ru/l/3078816/?m=116409389
 и есть такие:
 2141-3506138 - Держатель гибких шлангов
https://www.планетажелезяка.рф/acat/cars/azlk/moskvich-2141/truboprovody-gidroprivoda-tormozov#p150468
 PS Резинки аналогичные первым, с лёгкостью можно найти в автомагазине по Жигулям, в Планете Железяка, Авто Алл, Авто 49......
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 14:50:59 от opossum »
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #732 : 17 Апреля 2017, 14:55:40 »
Я не нребовал лично от Вас ежесекундного ответа.. Естественно никто никому ничего не должен..  Дело только в том хочешь помочь или нет.  Если не мог скинуть картинки - ну значит не было возможности сделать фото или найти в интернете (надо же знать как они правильно называются что бы найти).  Попытался найти что то похожее,  но в интернете крайне мало фоток таких резинок и все не такие)  попытался объяснить как могу - и все равно встречен негативом)  а на счет имени и страны - это поможет решить мою проблему как то ?)))
  • ИЖ 21251
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #733 : 17 Апреля 2017, 15:00:18 »
Я из Тулы)  в крупном магазине запчастей у нас, в разделе москвича их нету , а в разделе Жигули закончились) поэтому и задумался.. И да , спасибо что уделили время моей проблеме!)
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 15:15:10 от Resard »
  • ИЖ 21251
« Ответ #734 : 17 Апреля 2017, 15:23:57 »
...на счет имени и страны - это поможет решить мою проблему как то ?)))
Мне помогает.Как правило человек сразу видит открытость оппонента и не редко оказывается на соседней улице.
...  Если не мог скинуть картинки - ну значит не было возможности сделать фото или найти в интернете (надо же знать как они правильно называются что бы найти).  Попытался найти что то похожее,  но в интернете крайне мало фоток таких резинок и все не такие)  попытался объяснить как могу - и все равно встречен негативом)...
 схема и фото тормозной системы АЗЛК2141 она и в Африке останется схемой тормозной системы 2141. Не знаем название, открываем в интернете мануал и смотрим как в мануале называется нужная деталь. По сути вопроса, дал ТРИ варианта ответа с картинками! Но до сих пор лично я так и не понял какая именно резинка нужна?
 Никакого негатива с моей стороны! Напротив, я просто гуру выдержки...
Я посоветовал написать в КУПЛЮ или посмотреть в ПРОДАМ самому лично, т.к. из описания ничего не понятно, что конкретно нужно? Что бы сэкономить время себе и людям есть замечательная функция на форуме:
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=#
только 95% зарегистрированных пользователей упорно её игнорируют! Почему?
« Ответ #735 : 17 Апреля 2017, 16:01:59 »
... схема и фото тормозной системы АЗЛК2141 ...
у него в подписи ИЖ 21251 😀
« Ответ #736 : 17 Апреля 2017, 16:23:49 »
да написать что угодно можно, возьмём например подпись "САМОГО" - Opel Astra *****. А сам основатель АЗЛК-ТЕАМ!
 В вопросе ТС не указал модель конкретную, да и на указанные варианты не ругался - мол, спросил про другую модель автопрома...
Так что замечание отклоняю 😝
« Ответ #737 : 17 Апреля 2017, 16:34:32 »
это не замечание тебе.
это просто намек автору что надо вопрос формулировать более тщательно.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #738 : 17 Апреля 2017, 19:36:47 »
 Никакого негатива с моей стороны! Напротив, я просто гуру выдержки...Я посоветовал написать в КУПЛЮ или посмотреть в ПРОДАМ самому лично, т.к. из описания ничего не понятно, что конкретно нужно? Что бы сэкономить время себе и людям есть замечательная функция на форуме:
Мир, дружба, пряник!) Резинка требовалась именно та, что была приведена вами на фотографии с тормозными трубками) https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/ba0/071141.jpg Как мне сказали в 4х магазинах - эти резинки продаются вместе с трубками в комплекте что на иномарки, что нет) Отдельно мало где есть сказали( Машина действительно 21251 "Комби". Извиняюсь если не очень корректно объясняю((
Вот такие отверстия. С первыми разобрались. Там аккуратные отверстия - найду эти резинки. С другой стороны одно огромное отверстие. Как быть с ним? Я понимаю что в идеале надо варить латку и делать отверстия, но как сделать пока без этого чтобы было всё закрыто герметично) Или там с оригинала такое отверстие?
  • ИЖ 21251
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #739 : 17 Апреля 2017, 19:41:38 »
Может кому пригодится. Кран масляной системы КАМАЗ совпадает по резьбе с заглушкой (и штуцером системы охлаждения)
Кран и заглушка
Это я для подключения электроподогревателя приспосабливал
