Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383279 раз)
Оффлайн Saintly
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #700 : 15 Ноября 2016, 21:38:50 »
ребятки, у нас в городе от москвича нового ничего не найти, да и по стране тоже... в частности рулевая колонка.... рейку ставить я так понял гемор, единственное простое решение заменить колонку на новую (которой нет) либо я подумал что можно от другой машины, к примеру от классики... но в нэте об этом ничего интересного не нашел, от чего можно заменить колонку подскажите плз
  • ИЖ 412
Ефрем
« Ответ #701 : 15 Ноября 2016, 21:54:07 »
только ремонтировать старую, но тоже гемор. я не нашел на 2140, так и продал машину за гроши.
Оффлайн Saintly
« Ответ #702 : 15 Ноября 2016, 21:56:17 »
ремонтировать нечего, я разобрал, подшипники в идеальном состоянии, поменял только сальники, и собрал.... люфт по середине есть, на машине это градусов 15... когда повернули в любую сторону до упора на руле наверное в пол оборота... нужно только менять, больше ничего не вижу..
  • ИЖ 412
Оффлайн Made_in_USSR
  • Придём к изобилию (с) И.В. Сталин
« Ответ #703 : 07 Декабря 2016, 18:50:15 »
Ребята подскажите, пожалуйста, а крылья, двери, капот и ходовка взаимозаменяемые со Святогора на Москвич 2141? Потому что некоторые участники клуба пишут, что продают крылья и двери Святогор. Я понимаю это как только на Святогор, а Москвич 2141 бреется😕
  • Москвич 2141S, двигатель 2106, 95 год
Иномарки покупают те, у кого нет денег содержать москвич
« Ответ #704 : 07 Декабря 2016, 19:25:43 »
на дверях возможно придётся петли переваривать, даже если с 2141 на 2141 выпущенных в один год и месяц переставлять. двери с 2141( 1993) одна как родная, вторая с подрезанием петель на 214145 ( 199😎 встали.  по крыльям и капоту уже добрая треть форума исписана, в поиске всё есть. Если коротко - крылья взаимозаменяемы, но плоскость с капотом и угол изгиба над поворотником отличаются.
« Ответ #705 : 09 Декабря 2016, 18:20:31 »
Спасибо!
Оффлайн санёчек
  • ТЕНГИНКА СИТИ
« Ответ #706 : 11 Декабря 2016, 22:46:57 »
зделай как я.воткнул р
ено двс поиграл с автогеном и рулевая от класики 😎
  • 1989 M2141 F3R272 ИЖ2715 МОТОР F3R272 КПП ВАЗ 5 СТ
« Ответ #707 : 11 Декабря 2016, 23:15:01 »
Рулевая от тазо-классики? О боже...
« Ответ #708 : 12 Декабря 2016, 08:14:01 »
Или от АЗЛК классики)
« Ответ #709 : 12 Декабря 2016, 08:59:20 »
атшахи снизначительными
Оффлайн санёчек
  • ТЕНГИНКА СИТИ
« Ответ #710 : 12 Декабря 2016, 11:55:56 »
да скаротким валом но это на 2140 анена2141 это две разные машины
Оффлайн санёчек
  • ТЕНГИНКА СИТИ
« Ответ #711 : 13 Декабря 2016, 16:54:57 »
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #712 : 14 Декабря 2016, 01:34:10 »
Народ может кому пригодится  для (рено уфы )вещь полезная. Головка бита квадратная 09-мм для масляных пробок.
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн Saintly
« Ответ #713 : 19 Марта 2017, 16:43:20 »
ребятки, сори за вопрос, есть автоматическая зарядка аккумулятора, выдает точно 3.3 ампера, и где то 14.2-14.5 вольт, мотор пока не полностью собран, нужно выгнать из гаража и накачать колеса, есть насос электро, чтоб не садить аккумулятор, можно подключить авто зарядку к насосу и качать колеса?
  • ИЖ 412
« Ответ #714 : 19 Марта 2017, 17:56:30 »
Думаю, что можно.
« Ответ #715 : 19 Марта 2017, 18:24:15 »
Думаю, что можно.
 Если преда на зарядке нет, точно спалите, ток насоса под нагрузкой зарядник вряд ли потянет
Оффлайн Alexandr
« Ответ #716 : 19 Марта 2017, 19:32:22 »
Не потянет ЗУ компрессор. Лучше от аккумулятора подключится, а потом аккумулятор зарядить.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #717 : 19 Марта 2017, 19:39:50 »
Вообще-то компрессоры разные бывают. Может у него скоростной на 10 Атм. Тогда точно не потянет. А если бюджетный китаец, то может и вытянет. Какой компрессор мы не знаем. Так можно бесконечно спорить.
Оффлайн s100por
« Ответ #718 : 19 Марта 2017, 19:53:57 »
Ну и в принципе тема не об этом.)))
« Ответ #719 : 20 Марта 2017, 16:03:17 »
Согласен. Просто человек задал вопрос и его не оставили без внимания. Если все это совсем не в кассу, то придет МИХАИЛ и приведет все в соответствие с правилами внутреннего распорядка форума. 😁
