Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384276 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #740 : 17 Апреля 2017, 20:37:46 »
Купить любую резиновую заглушку, которая подойдёт по диаметру.
Руками сделать необходимое количество отверстий для торм шлангов.
Ловкость рук и ни какого мошенничества.
« Ответ #741 : 18 Апреля 2017, 15:14:03 »
Аналогичные резинки в 2141 стоят в моторном щите, там где трубка на эконометр идёт и где тросики проходят .
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #742 : 18 Апреля 2017, 21:35:05 »
Спасибо) Попробую найти)
  • ИЖ 21251
Оффлайн dimasldo
« Ответ #744 : 02 Января 2018, 01:24:23 »
Особенно понравились" От Субару" и что стоят как чугунный мост!
Ставил шрусы от пассата- лепота
каталожный номер можно? внутренний или наружный?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #745 : 17 Мая 2018, 22:48:05 »
На F3R подходит с небольшими переделками трос газа от ВАЗ 2112.
Трос фисируется на секторе газа не в крайнем отверстии,а во втором.
При этом верхний шток педали газа надо отогнуть внутрь салона примерно на 40-50мм.
Трос работает отлично.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%B7%202112&img_url=https%3A%2F%2Fwww.avtostore.spb.ru%2Fcomponents%2Fcom_jshopping%2Ffiles%2Fimg_products%2F103-11002____1.jpg&pos=4&rpt=simage&lr=213
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 22:50:50 от ileonidv »
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн flash
« Ответ #746 : 18 Мая 2018, 09:12:17 »
подушки двигателя с минимальными переделками от грейт волл дир, стоят всего 150 р
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн dimasldo
« Ответ #747 : 18 Мая 2018, 09:47:09 »
можно поподробней? желательно с фото!
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #748 : 18 Мая 2018, 20:11:46 »
Лишь бы что приколхозить что ли? Это не лучший китай. Здесь читаем комменты:
https://www.drive2.ru/l/2032631/
Оффлайн K312EM
« Ответ #749 : 20 Мая 2018, 22:58:22 »
Задние ремни безопасности на 2141 после небольшого напилинга подходят задние от 2110.
Процесс установки:
1) Частично разбираем заднюю часть салона - вытаскиваем сидушки, снимаем верхние накладки над задними брызговиками (у стекла-треугольника).
2) Берем ремни 2110. Ответки и поясной ремень крепим сразу - отверстия у нас уже есть. В инерционных ремнях тонким шилом с затупленным концом со стороны катушки выдавливаем шпеньки контровки пластмассовой накладки - той, которая с зауженной задней частью. Под ней механизм инерционного стопора. Выдавить реально 2-3 из 4, но этого достаточно.
3) Получив доступ к механизму стопора, вынимаем коробочку с шариком внутри. Там будет Г-образная скоба, которая и задает момент инерционного стопорения. Скобу надо подогнуть, сделав угол более острым. Таким образом, катушка будет работать под нашим углом. Собираем, проверяем. Ремень должен вытягиваться, при рывке - стопориться. Вытягиваем ремень полностью, вынимаем его из катушки, не забываем вставить туда стопор. Подходит кусок полотна по металлу L=8-9см. с ремня снимаем все приблуды кроме крепушки и язычка. Металлическую скобу из круглой проволоки берем, и выкидываем нафиг, как идейно чуждый элемент.
4) декоративную пластмассовую накладку инсталлируем в нашу панель салона. Сапожный нож, карандаш и суперклей в помощь. Я некоторые ребра жесткости (с обратной стороны этой накладки) просто скусил пассатижами, чтобы было легче впихнуть невпихуемое.
5) После этого, убедившись в отсутствии перекрутов ремня, продеваем его через панель салона. Пока катушка голая, крепим ее к штатным закладным в задней стойке. Осторожнее со стопором (п.3).
6) вставляем ремень, крепим обшиву салона, крепим второй конец ремня к штатным отверстиям в пороге около угла задней двери. Пробуем, радуемся.
Длины ремней вполне хватает для фиксации детского кресла, работает норм, выглядит хорошо. Установка с допилом заняла 2,5 часа.
  • М2141 1991 1,7/М2141 1994 1,5
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #750 : 21 Мая 2018, 16:06:22 »
Процесс установки:
фото можно?
  • АЗЛК2141
Оффлайн flash
« Ответ #751 : 21 Мая 2018, 17:50:11 »
по твоему родное лучше?  которые превращаются в непонятно что сразу после установки?  на этих подушках  я уже 5000 проехал и все отлично, ничуть не хуже родных уж точно, а даже лучше, не просаживаются и не сползают. А родные полиуретан по 3000 за штуку это я считаю уж слишком, никогда не возьму
Оффлайн flash
« Ответ #752 : 21 Мая 2018, 17:52:28 »
Процесс установки:
у меня ремни от ауди 100 с3, а ответки купил новые от 14, они лучше подходят, аудюшные на тросиках и слишком торчат
« Ответ #753 : 21 Мая 2018, 19:23:41 »
Полиуретан - это не родное. Родные не рвет даже v6 хонды - тут есть кого об этом спросить...
К запчастям грейт вола даже владельцы относятся с большой опаской (не понаслышке). Поставил - и молодец. Но есть более надежный и уже проверенный мерс. Тем более болт-он все равно не встает.
Оффлайн K312EM
« Ответ #754 : 21 Мая 2018, 22:26:26 »
В процессе установки, увы, фото уже нет. Попробую выложить готовый результат.
Ефрем
« Ответ #755 : 21 Мая 2018, 22:39:33 »
коробочка с шариком предназначена не для инерционного стопорения.
« Ответ #756 : 21 Мая 2018, 22:52:43 »
а для чего?
« Ответ #757 : 22 Мая 2018, 09:44:32 »
а для чего?
Вроде кас стопорит при наклоне.
« Ответ #758 : 22 Мая 2018, 10:01:36 »
Пусть Ефрем нам объяснит. В данной теме слова "вроде" не подходят.... "бомбочка" уже заложена в закладках, так что ждем  😉
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 10:09:46 от MBX »
« Ответ #759 : 22 Мая 2018, 12:15:29 »
Лучше купить комплект ПУ и забыть на долго.... чем колхоз городить не понятно от чего, 5000 км и даже больше и Полиэдр ходит.
