Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 294895 раз)
Оффлайн FKS
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #600 : 06 Декабря 2014, 17:42:27 »
Только новые сейчас без бачков идут.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #601 : 23 Февраля 2015, 20:20:11 »
Длинный шланг от бака до горловины, есть заменители?
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 324
« Ответ #602 : 23 Февраля 2015, 21:25:46 »
я так думаю любой бензостойкий
Оффлайн Sollex-21412
« Ответ #603 : 23 Февраля 2015, 21:49:05 »
2109 или 21099. Один короче, другой длиннее.
https://www.drive2.ru/l/1145975/
З.Ы.
Это если про тот шланг, который идёт от бака, до металлической трубы с горловиной.
  • Москвич 21412
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #604 : 23 Февраля 2015, 21:53:53 »
З.Ы.
Не, мне узкий и длинный нужен.
Тоже думал так сделать.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн OneMore
« Ответ #605 : 04 Марта 2015, 21:04:32 »
Сегодня нашел диск сцепления для Шнивы оригинал Валео, Сакса нет короч, НО!!! Валео для Шнивы стоит 2300р, диск всего один, говорят лежит год (старый завоз вот и цена старая, сегодня у них масло zic gl-5 4 литра в коробку взял за 900р). Стоит ли диск брать, кто ставил, как он?
  • 214122
Оффлайн salt
« Ответ #606 : 11 Марта 2015, 09:38:12 »
Подскажите, пожалуйста, Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний  - подходит ли на Святогор?
  • Святогор 1999, двиг.2106
« Ответ #607 : 11 Марта 2015, 09:54:03 »
ставь от бмв. если важны запы отечественные, могу подарить за банку пива от 21412, 1990 г.в.
Оффлайн Smartus
« Ответ #608 : 13 Марта 2015, 21:43:58 »
Двигатель вентилятора печки заменить нечем?
  • 1999 СВР
Оффлайн Рав
« Ответ #609 : 14 Марта 2015, 18:44:57 »
Я бы попробовал от HONDA ACCORD INSPIRE CB5   😁   Думаю должен с дороботками подойти.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #610 : 14 Марта 2015, 21:04:25 »
Пойдут ли на Святогор со сток тормозами стальные диски  5,5J-14(4-10😎et41 63,3 SILVER TREBL 53C41G
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #611 : 15 Марта 2015, 06:04:27 »
центральное нам пофиг. А все остальное норм
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #612 : 15 Марта 2015, 06:21:38 »
Спасибо.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #613 : 15 Марта 2015, 16:47:31 »
если на аналогичный электромотор, то замен ВАЛОМ!!!Например эл. моторы от волги или газели. Если на мини коллайдер , то тут такого пока не испытывали.
Оффлайн OneMore
« Ответ #614 : 16 Марта 2015, 19:42:32 »
Кто подскажет какую корзину поставить? Валео нет нигде, а Luk лучше не советуйте 👋 от старого хозяина достался это Глук  🥴
  • 214122
« Ответ #615 : 16 Марта 2015, 20:07:53 »
А на какую машину - указывать необязательно, считаешь?  🚬
Корзины всё же разные - хоть и на те, что у тебя в подписи
И на Рено больше ставить нечего, насколько в курсе - мусолилось уже хз сколько раз - Поиском не пробовал пользоваться?
Оффлайн Smartus
« Ответ #616 : 16 Марта 2015, 20:22:38 »
Спасибо, но коллайдер ни к чему. Просто родно мотор помер - коллектор стёрся в ноль. У купленной б/у москвичёвской печки коллектор оказался таким же дырявым.
Спасибо за подсказку, но можно подробнее? Прихожу это я в ГАЗовский магазин и прошу... Что просить? Мотор чего? Печки?
  • 1999 СВР
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
« Ответ #617 : 16 Марта 2015, 21:30:25 »
газовые упоры крышки багажника от хетч приоры подходят с доработкой штока и нижнего крепления. для этого понадобятся родные ненужные
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #618 : 16 Марта 2015, 22:29:13 »
Отличие - посадочный диаметр "S"-образного рычага. У Москвича он больше.
Мотор печки у М-2141, Газели и Таврии одинаковые. Если сомневаешься, возьми с собой старый моторчик для образца. Есть такой мотор на подшипниках, их делает фирма "Лузар".
Оффлайн chaika
« Ответ #619 : 17 Марта 2015, 00:53:18 »
Пробки (заглушки) каналов коленвла УЗАМ - заглушки маслонасоса Ланос, Опель и т.п.
Номер GM 94535684
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
