Автор Тема: замена синхронизатора  (Прочитано 2845 раз)
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
« : 03 Февраля 2014, 17:55:09 »
Интересует такой вопрос, надо ли будет регулировать ГП после замены синхронизатора 1-2 передачи?
Re: замена синхронизатора
« Ответ #1 : 03 Февраля 2014, 18:23:25 »
Если собрать корпус на прокладку такой же толщины, регулировка не нужна(естественно , если не трогать дифференциал)
« Ответ #2 : 03 Февраля 2014, 18:32:42 »
Прокладку, как я понял, менять обязательно?
При замене прокладки между картерами необходимо выставлять монтажный размер ГП, т.к. толщина прокладок колеблется от 0,25 до 0,35 мм, т.е. на 0,1 мм при допуске 0,06 мм.
« Ответ #3 : 03 Февраля 2014, 18:58:38 »
Из существующих ныне наборов прокладок,они там все толстые...У меня при разборке заводская порвалась.Собрал без прокладки на герметике.Откатал на данной кпп два года.Течи не было,шума от ГП не было.был легкий гул при сбросе газа,но он был и до разборки,причем несколько громче.Потом эта ГП была переставлена в другой корпус(делал Коробейник) все нормально.
« Ответ #4 : 04 Февраля 2014, 21:47:17 »
Летом один умелец в другом городе перебирал КПП, поменял воющую ГП и все подшипники и зачем-то переставил местами синхронизаторы 1-2/3-4, после этого тысяч через 6 пробега первая стала втыкаться через раз, а вторая со скрежетом, поехать к нему сейчас возможности нет, а в столице Южного Урала москвичёвского КППшника нет, вот и не знаю что делать. Синхронизатор заменить можно, а вот настроить ГП может только специалист с редким инструментом.
