Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961619 раз)
Оффлайн swich
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8980 : 04 Августа 2012, 11:43:47 »
меняй положение патрубков запитки печки: солнечный Таш зимой буит обеспечен.
эмм непомню щс как стоит... домой приеду обязательно посмотрю...
  • 1995год,2141
Оффлайн baralgin1003
« Ответ #8981 : 04 Августа 2012, 11:57:09 »
владельцу авто, независимо от марки, обидно наверно(мягко выражаясь)... для шаховода это тоже немалые  🤑
оно понятно.. но все же.  у меня сосед купил реношку какую то (внедорожник) и через неделю в него на светофоре въехал урод какой то. так он говорит, что лучше бы в старую тайоту въезал, чем в эту)) уже пол года восстанавливает
  • Пока что 21099, хочется реногор
« Ответ #8982 : 04 Августа 2012, 11:57:31 »
с головки в верхний патрубок печки...ну по крайней мере у меня так стоит)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8983 : 04 Августа 2012, 12:08:45 »
Марат, вход это нижний или верхний?
вход снизу (поток ож В радиатор отопителя), выход с верхнего (вынос пузырьков воздуха).
« Ответ #8984 : 04 Августа 2012, 12:30:48 »
получается на моём перепутаны?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8985 : 04 Августа 2012, 12:57:15 »
ну тут нет такого понятия как "перепутаны", и так и сяк работать будет... просто если ввод ож в печку будет снизу, то воздуху деваться некуда, выталкивается из отопителя как миленькая)
« Ответ #8986 : 04 Августа 2012, 13:02:20 »
разница есть вроде как,если не правильно будут стоять то зимой замёрзнуть можно)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8987 : 04 Августа 2012, 13:03:49 »
ну ты же не мёрз?!?
« Ответ #8988 : 04 Августа 2012, 13:10:04 »
в москвиче с вазом замёрз,там хоть чё делай толку нет,с узамом было отлично всё! А вот на нексии пока шланги не поменял местами в -25 в машине замерзаешь! 😁 Отец тоже на волге рассказывал шланги не правильно поставили куда то в рейс погнал и дубак,потом посмотрел шланги не так стоят,поменяли местами и всё в норме стало!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8989 : 04 Августа 2012, 13:16:23 »
шахид-мотор тоже не кисло так печёт! проверено лично, причем при минус 37 (термометру верю).
на нексии уз-дэу пара владельцев жаловались помню, а вот на коренного корейца один знакомый никак нарадоваться не может после 9-ки.
« Ответ #8990 : 04 Августа 2012, 13:22:04 »
на шохе согласен,а вот на москвиче с этим мотором я ни чё не мог сделать и друг на святе тоже,он только из за этого типа говорит и продал его...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8991 : 04 Августа 2012, 13:26:00 »
имелся ввиду 41 с шестым сердечком 😉 все окна по кругу без наледи были, оч комфортно в общем, ничуть не хуже уфы.
« Ответ #8992 : 04 Августа 2012, 13:33:00 »
ну незнаю тогда...я и печку проклеивал и чё только не делал,всё ноль! 🚬
Оффлайн swich
« Ответ #8993 : 04 Августа 2012, 14:05:35 »
звиздец.. походу перегрел двиг я ( 100 метров проехался и всетемпература в красной из под капота фонтан....
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8994 : 04 Августа 2012, 14:58:05 »
Валер, а почему тосол не гонит, когда он с вентилятором ездит? Давление в системе было бы избыточное, а у него же кидает только без вентилятора. Термостат тоже можно исключить, если бы был заклинен в закрытом положении то вентилятор ничего бы не охлаждал.
А все происходит потому-что мотор закипает  👋
Датчик включения вентилятора не срабатывает или не подцеплён.
Какая пробка🤯 вы о чем вообще🤯
По вашей теории получается что при постоянно включенном вентиляторе пробка исчезает а при отключении появляется🤯🤯 😝
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн swich
« Ответ #8995 : 04 Августа 2012, 15:00:17 »
у меня как только помпа останавливается так сразу вода наружу... даже если вентилятор включен.. хрень какаято
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8996 : 04 Августа 2012, 15:09:30 »
остуди мотор,открой пробку радиаторную и запусти и погази,если вода фонтаном пойдет то прокладку под бошкой продуло
если нет то смени пробку радиатора,там на ней клапан может залипнуть.
а термостат 100% срабатывает?
« Ответ #8997 : 04 Августа 2012, 15:11:51 »
Сега у него 2141...какая пробка радиатора) может расширителя...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8998 : 04 Августа 2012, 15:17:45 »
разницы 0
« Ответ #8999 : 04 Августа 2012, 15:19:55 »
разницы 0
в курсе,просто поправил) 😉
