Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1084440 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1160 : 08 Августа 2011, 10:26:10 »
Den1.8
Ты определился как поедешь к нам?
Колеса сможешь забрать или мне их транспортной отправить?
Повторюсь что снабдю тебя 30-ю литрами горючего в качестве компенсации за небольшое неудобство
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Рустем
« Ответ #1161 : 08 Августа 2011, 11:06:18 »
Запарили спорить )))
Зазор должен быть
Но не увеличиваться
....увеличивается - из за нагара
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 11:28:34 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1162 : 08 Августа 2011, 11:48:54 »
Зазор должен быть
Но не увеличиваться
Где нагар должен быть🤯 в глушителе🤯
Оффлайн sf
« Ответ #1163 : 08 Августа 2011, 12:03:58 »
Рустем имел ввиду на фасках клапанов, но они вроде как самоочищаются... По крайней мере впускные.
Я лично сколько моторов вскрывал - впускные фаски всегда чистыми были. Выпускные, да подгорают и нагар есть на них.
Насчет НАЛИЧИЯ зазора - никто не спорил собсно... Спорим (точнее пытаемся понять) ЧТО происходит с зазором при НАГРЕВЕ двигателя.
Я уже сам засомневался чота.... Может теория относительности вместо классической физики рулит?  😆
По идее, зазор должен уменьшаться из-за нагрева деталей... В теории...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 12:05:29 от sf »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1164 : 08 Августа 2011, 12:05:00 »
Надо просто взять и посмотреть
Оффлайн sf
« Ответ #1165 : 08 Августа 2011, 12:07:16 »
Вот ден остудит горячее сердце своего любимца - и посмотрит! А я потом продублирую на своей!
Забавно, если (вдруг?) результаты будут противоположные? 😂 😂 😂
Оффлайн sf
« Ответ #1166 : 08 Августа 2011, 12:10:03 »
Сегодня шел по ПСЮ 110 шум кпп постепенно становится тише(сейчас уже на уровне старой).
Может ты изначально слишком жидкое масло залил в неё? Вот она и шумела, если действительно новая? Более вязкое масло уменьшило бы шумы.
Оффлайн Рустем
« Ответ #1167 : 08 Августа 2011, 12:36:18 »
на подсосе нагреть не газуя например и заглушить гарантировано увеличение
СВР, был
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1168 : 08 Августа 2011, 13:40:45 »
Можно я тоже вякну  👋
После смены головки , дед который всю жизнь чинил Москвичи, рекомендовал зазоры регулировать на прогретом до 50 гр двигателе. Ну я попробовал... 0,15 выставил
Потом поездил немного и на холодном померил, где 0,25 , где 0,3 щуп пролетал.
Тема про зазоры остается открытой  😀
Оффлайн sf
« Ответ #1169 : 08 Августа 2011, 13:52:43 »
Ну вообще-то зазоры как правило выставляют на холодном моторе, хотя бывают исключения....
Короче, пока все не проверят, мы к единому выводу не придем! Я даже стрелочный индикатор поставлю для проверки зазора ради такого случая!
И фотоотчет выложу! 😄
А с дедами вообще поаккуратнее надо... Филл поподробнее расскажет....
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 13:54:40 от sf »
Оффлайн HORROR
« Ответ #1170 : 08 Августа 2011, 13:53:22 »
куплю кпп тему создал может из наших кто продает.Только коробку надо нормальную
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1171 : 08 Августа 2011, 13:58:43 »
 я тоже раскажу как у меня было. регулировал на горячем (по дурости) ,отрегулировал все заводится работает и пошол домой . на следующий день сажусь завожу и нехрена не заводится 😳. снял крышку и по новой, щюп не где не пролез клапана оказались зажатами. вот такая мистика. 🤔
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 14:01:19 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1172 : 08 Августа 2011, 13:59:37 »
Я продаю
Иногда немного с хрустом включается 3-я (недостаток сразу написал)
2000р
Если идеал не найдешь...пиши 👋 вышлю
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1173 : 08 Августа 2011, 15:29:49 »
 Сега ну не влезут они мне,мне жалко чтоле если бы место было.
 Мда выходные под вопросом,сына нескем оставить все работают блин.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1174 : 08 Августа 2011, 15:32:52 »
Неее...если ты едешь с женой и еще парой человек то канешь не влезут....а ежели только парой то затолкаем я те отвечаю!!!
Дык вроде на след выходные договорились же
не?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1175 : 08 Августа 2011, 15:33:17 »
с собой бери.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1176 : 08 Августа 2011, 15:36:30 »
 Я имел ввиду что с мужиками на уршак под вопросом а к тебе 20 теперь вроде как.
 Поедет серега со мной или нет я еще точно не знаю но почти наверняка поедет.
 Сф масло залил тнк полу синь 75 90
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1177 : 08 Августа 2011, 15:37:27 »
И того вас трое?
Оффлайн sf
« Ответ #1178 : 08 Августа 2011, 15:41:27 »
Вот может оно жидковато для 412-й кпп на лето? Отсюда и повышенный шум? Зимой конечно, самое оно! А вот на обкатку летом может погуще стоило бы залить что-нибудь? Тад-17 например?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1179 : 08 Августа 2011, 15:42:17 »
 4ро но даже трое уже не влезут,в багажник больше 1 даже 13е не помещаются.
