Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091371 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6780 : 10 Ноября 2011, 19:48:20 »
 Да мы сегодня и не скандалили кстати,просто каждый выражал своё мнение вот и всё,главное на личности не переходить и матом не ругаться,зато весело у нас,есть что почитать над чем поразмыслить :-)
 ,,В споре рождается истина'' (С)
Оффлайн FIILL
« Ответ #6781 : 10 Ноября 2011, 20:50:43 »
В споре рождается раздор, а истина рождается в обсуждении
Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6782 : 10 Ноября 2011, 20:54:25 »
 Ну я считаю что хоть и не всегда но истина в споре рождается,вот кто бы нас заставил вскрывать горячие ДВС чтобы выяснить какой там зазор у клапанов? Если бы мы не спорили то так бы и думали что его там нет :-D
Оффлайн FIILL
« Ответ #6783 : 10 Ноября 2011, 20:55:55 »
Денис, в Лукас какую жидкость залил?
Оффлайн pest86
« Ответ #6784 : 10 Ноября 2011, 20:57:56 »
ЗЫ Курил, курю и небуду курить.
+1
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6785 : 10 Ноября 2011, 21:02:34 »
РосДот 4
 Кстати подкину травы на ночь: многоуважаемый товарищ Вал говорит что зазор в клапанах на остановленом двс действительно 0.2 а вот во время работы он близок к 0 ,и чтото мне подсказывает что он прав,как считаете?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6786 : 10 Ноября 2011, 21:08:37 »
РосДот 4
считаю также во время остановки он возвращается к 0,15
Оффлайн FIILL
« Ответ #6787 : 10 Ноября 2011, 21:10:02 »
мне тут МПСЗ предлогают установить в ара-сервисе,я зашёл вот щас глянул,всё вроде в коробочках-не валяется где попало,блок КЭЗ М331-000 сказали что к карбу ОЗОН,перепрошиваемый говорят,катушки от волги,датчик положения КВ говорят будут на шкив КВ ставить,если надо будет-говорят прошьют заново  цена вопроса 8 тысяч,за прошивку ещё надо будет платить, это дорого или как?
если честно жаба душит столько отдавать,вдруг накосячат...
Это дорого. За эту цену можно купить более продвинутую МПСЗ-ZH Которая позволяет с помощью ноутбука и ЮСБ-провода менять графики зажигания, чуть ли не на ходу. Со стоковой системой МПСЗ так не получится, процесс программирования нириально сложный.
Почитай тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3448.0.html
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6788 : 10 Ноября 2011, 21:16:42 »
соглашусь у меня ушло 5 штук в сумме с преобретением блока secu3 но сюда еще шкиф прибавить надо (сделать в районе 1к встанет)
Оффлайн Student2141
« Ответ #6789 : 10 Ноября 2011, 21:18:09 »
РосДот 4
Именно об этом я и говорил и даже после всех проверок придерживаюсь своего мнения.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6790 : 10 Ноября 2011, 21:23:40 »
спасибо  😀
я там уже передумал ставить,доверять установку мпсз человеку который думает что у москвича в стоке шкивы под поликлин... 🤦‍♂️
  • В поисках
Оффлайн FIILL
« Ответ #6791 : 10 Ноября 2011, 21:29:04 »
РосДот 4
Говорят он резинки лукасу разъест =) Сега чего залил, не знаешь?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6792 : 10 Ноября 2011, 21:32:55 »
у меня кастрол, у товарища росдот всю жизнь
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6793 : 10 Ноября 2011, 21:35:52 »
 Фил я этот вопрос уже задавал,владельцы Лукаса его льют и всё ок.
 Мефесто на горячем остановленом двс зазор 0.2 а не 0.15 !!!!! На заведенном проверить я даже и не знаю как...
Оффлайн FIILL
« Ответ #6794 : 10 Ноября 2011, 21:41:44 »
У меня был Эльф, но он частично вытек через сдохшую резинку большого цилиндра суппорта, на прокачку больше не было, пришлось покупать РосДот
Оффлайн Student2141
« Ответ #6795 : 10 Ноября 2011, 21:49:05 »
В том-то и дело, что не проверишь. Но можно получить максимально приближенные результаты. Как? Очень просто.
1. Замерить зазоры в мороз, ну хотя бы в минус 20.
2. Завести двигатель на пару минут и еще раз замерить зазор (только как можно быстрее после остановки двигателя).
Полученные показания либо подтвердят, либо опровергнут мою теорию.
Оффлайн Student2141
« Ответ #6796 : 10 Ноября 2011, 21:50:21 »
Забыл сказать, что завести и заглушить надо в те же минус 20.
Оффлайн sf
« Ответ #6797 : 10 Ноября 2011, 21:50:30 »
Объясни ФИЗИКУ этого явления? Со СВОЕЙ точки зрения? что-то же заставляет тебя думать именно ТАК?
PS вскрывал и проверял лично сам на горячем моторе. По мере его остывания зазоры уменьшались. До положенных 0,15 с 0,22 мм. Хотя я сам полагал, что зазор на горячем должен по идее уменьшаться из-за увеличения длины стержня клапана... 😆 Но увы... 😄 Видимо все же причина в разном коэффициенте линейного расширения при нагреве алюминия и стали... Да и седло тоже НАГРЕВАЕТСЯ, увеличивается в размерах и отводит "удлиненный" от нагрева клапан внутрь камеры сгорания, увеличивая зазор ИМХО.
Оффлайн Student2141
« Ответ #6798 : 10 Ноября 2011, 21:55:44 »
Я страниц 200 назад пытался своё виденье обрисовать. Сколько не грей голову, а выше 100 градусов она не греется( ну градусов до 150 в зоне кс), а клапан греется до гораздо большей температуры в процессе работы. Пока ты заглушишь двигатель и начнешь мерить зазор клапан поимеет те же 100 градусов, что и голова. Как-то так.
Оффлайн Student2141
« Ответ #6799 : 10 Ноября 2011, 21:59:11 »
Дико извиняюсь, забыл сказать, что это мне подсказывает логика и внутренний голос, с равным процентом вероятности могу и ошибаться. Но не верю я, что на холодном двигателе 0,15, а на горячем в процессе работы 0,2.
