Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966380 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #13280 : 22 Апреля 2011, 15:31:16 »
Толщина клапана  влияет на запас прочности. Просто взять и проточить его - значит разупрочнить.
Если не будет сильной детонации и перегревов - ничего впускным клапанам не будет! Запас прочности у них большой и раллисты это подтверждают. Их можно облегчать и убирать острые кромки, делать 30 градусные рабочие фаски. Это только на пользу впуску! А вот выпускные не стоит сильно протачивать. И рабочую фаску меньше 1,5 мм на них тоже делать не стоит - она является теплоотводом для клапана и чем больше площадь соприкосновения - тем лучше.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13281 : 22 Апреля 2011, 15:36:57 »
Как же их просчитывали, что толщину двукратную заложили? Наверное для паровоза рассчитали.
А что получится, если с низовым р/в поставить проточенные клапана?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 15:38:56 от Вадим Пущин »
Оффлайн sf
« Ответ #13282 : 22 Апреля 2011, 16:13:56 »
 Наполнение несколько улучшится.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13283 : 22 Апреля 2011, 16:18:29 »
тамже рисунок есть) получится более верховой вал изза якобы более большего подъема клапана (точнее увеличении щели м/у седлом и клапаном)
по поводу того как их считали дык это сделано для более большей надежности в рамках конвеерного производства) тамже не может сидеть спец и притерать каждую голову по три четыри часа вот и более большая фаска
Оффлайн День
« Ответ #13284 : 22 Апреля 2011, 17:09:16 »
https://www.gradremstroy.ru/izvestnye_bunkery/bunker_putina
Что думаете по этому поводу?
2141-45
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13285 : 22 Апреля 2011, 20:12:28 »
Сегодня на трассе меня обогнал какой то японец.  То,что я прочитал не его заднем стекле ,это плевок в душу общественности) .там было написано во все заднее стекло : ХОРОШИЙ РУЛЬ ЛЕВЫМ НЕ НАЗОВУТ....
Не обращай внимания на несчастного человека. У него просто денег не хватило на нормальную иномарку, на отечественной ездить руки неоттуда растут да и от чужого мнения как раб зависит, и комплекс неполноценности свой пытается компенсировать тупым штампом.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13286 : 22 Апреля 2011, 20:14:47 »
Наверное его тоже из дибилизора концом света запугали. Хочет прожить на полгода дольше всех.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13287 : 22 Апреля 2011, 20:38:42 »
наверно я не патриот,но в этих словах есть доля здравого смысла.  У японских машин нет разделение на комплектации. Там просто все есть.  Да и качество машин собраных в японии и в европе несопоставимо.  Имею ввиду комплектацию и качество материалов отделки.  Оговорюсь ,речь идет о  аналогичных моделях собраных в европе и  на островах. Например тойота королла.
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #13288 : 22 Апреля 2011, 20:57:59 »
Сегодня с утра ехал на работу, по уфимскому шоссе, напротив БАШСПИРТа была авария: Ока попала под МАЗ. Причем как то боком, под морду. Говорят вызывали МЧС...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #13289 : 22 Апреля 2011, 21:00:15 »
Вечером ехал с работы, все по тому же уфимскому шоссе, в районе ЖБЗ, между жд переездами на боку лежал ТАЗОпирожок. Как опрокинулся, ума не преложу....рядом под аварийкой стоял ГАЗик-будка...
Оффлайн Азатей
« Ответ #13290 : 22 Апреля 2011, 21:24:08 »
Крафт - более 20 000 км. лепестки сточены на половину толщины.
Выжимной Фенокс еще вполне себе живой =)
корзина Крафт сточена так потому что ты фенокс выжимной поставил, а он грызет корзину только так, ставь в следующий раз корамовский выжимной(ну или такого типа выжимной) тогда лепестки целее будут.
БежМобиль 21412
Оффлайн Raw
« Ответ #13291 : 22 Апреля 2011, 21:31:31 »
Вот он шан борец за чистоту в городе)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13292 : 22 Апреля 2011, 21:38:22 »
Ага Айдар засветился, кстати а справа очень нехорошая личность(никогда не говорит правду в сми).
Сегодня на галле-первомайской видел сбитого мужыка рядом стояла 99-я, прям на светофоре, ладно хоть жив, но блин лежал на животе и не шевелился, погрузили в реанимацию. УЖАС >😕
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #13293 : 22 Апреля 2011, 21:45:54 »
счас был на белой под мостом,стоял сорок первый,музон быыыл-нереальный у него,ночь была,не из наших?
« Ответ #13294 : 22 Апреля 2011, 21:49:10 »
вопрос электрикам-,надо подключить усилок так чтобы он работал только тогда когда включена магнитола,у магнитолы есть плюсовые канеш,но они не тянут его,как при помощи них и реле подключить его? и какое реле взять?
наконец то отрегулировал клапана,пока стыл двиг поменял подушки двига,измучался весь,но поменял,одна была треснута,сейчас машину не колбасит и звук ровный,хорошо....
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 21:55:12 от Дамир-Бурай »
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #13295 : 22 Апреля 2011, 21:54:58 »
Для dimanizz
Оффлайн PIMP
« Ответ #13296 : 22 Апреля 2011, 21:55:22 »
Айдар Аня твой мось вообще не узнала :-)
Почему не узнала 🤯 я подумал наоборот!
явшоке!
Оффлайн PIMP
« Ответ #13297 : 22 Апреля 2011, 21:57:01 »
Йоба!!! Я в ШОКЕ! 👀 😁 😁 😁
Где бы Газетку бы эту нарыть!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13298 : 22 Апреля 2011, 22:14:17 »
Всё , газету не найдёшь. Девки, увидев твою фоту, раскупили весь тираж. Только редакторы твои слова в газете явно исказили. Стиль совершенно не узнаваем.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 22:16:31 от Вадим Пущин »
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13299 : 22 Апреля 2011, 22:24:03 »
Ты же слышал! Тахометр на 1000 оборотов плюсует. одометр не работает-я её из-за этого и снял....
У меня рабочая АЭП стоит. Я хочу перекинуть все из своей в РАР 😀 она мне больше нравится... Просвечивает...
