Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965908 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #15100 : 30 Мая 2011, 22:38:34 »
О Как!!! Я так когда то делал на ММВЗ 3.112 (МИНСК)...Тоже гайка прикипела....
Да, кстати! Я этот МИНСК в школе как то на спирту эксплуатировал. Бенза не было, а в сарае в саду коробка ТРОЯРа (отец тогда ЧПшку держал). Ну я и залил пару фанфориков. Завелся только с толкача и держал только средние обороты. Проехал киломиков 5...На след день кольца менял.
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн sf
« Ответ #15101 : 30 Мая 2011, 22:39:56 »
Вадим! 185/60 и 175/70 примерно одинаковые по наружнему диаметру и уж точно меньше чем 165/80. Так что врать в сторону завышения будет в обоих случаях... Разгоняйся до 110 - реально не ошибешься... 😆 Заодно и погрешность спидометра компенсируешь частично.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #15102 : 30 Мая 2011, 22:41:10 »
Я имел в виду, что размерность моей зимней резины 185/60 14". Действительно, если считать, что спидометр показывает реальную скорость на резине 165/80, то при показании 100 км/ч на резине 175/70 реально будет 92 км/ч. Как нибудь попробую, за сколько он до 110 раскочегарится. Прикольно было испытывать. Остановился выехав за пределы села Суслово. Пока племянник готовил телефон к роли секундомера, наблюдал в зеркало за догоняющей девяткой. Стартовал, когда девятке осталось доехать до меня метров 50. Сотню набрал на третьей передаче, включил четвёртую разогнал до 120 и тут начался подъём. Девятка мелькала вдалеке. Подьём прошёл на четвёртой не выходя из зелёной зоны экономайзера, но потеряв скорсть до 100 км/ч. Потом через километр перекрёсток с дорогой Бирск - Осиновка, там обычно приостанавливаюсь, и дальше не спеша со скоростью 80 км/ч качу на спуск. Тут то меня девятка и обогнала со страшным рёвом. При всех этих экспериментах в багажнике лежал 25 кг мешок шпаклёвки и 85 литров воды из десяткинского родника.
...и плюс племянник с телофоном.
Оффлайн sf
« Ответ #15103 : 30 Мая 2011, 22:41:48 »
Лучше б сам накидался и друзей позвал... И друзья были б сыты (т.е. нажрались) и кольца целы! 🍻
Оффлайн День
« Ответ #15104 : 30 Мая 2011, 22:41:55 »
https://ufa.irr.ru/advert/121252201/
Дорговато за решётку
2141-45
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #15105 : 30 Мая 2011, 22:44:06 »
Ты что...Мне тогда 15 было...ТРОЯР🤯 Фуууу. Уж лучше эксперимент поставить.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15106 : 30 Мая 2011, 22:45:35 »
а р15 195/65 куда врет?))))
Оффлайн sf
« Ответ #15107 : 30 Мая 2011, 22:46:51 »
слова ДИЛЕТАНТСВО И МАТЧАСТЬ УЖЕ НАБИЛИ ОСКОМИНУ... сколько же можно учить уму разуму? Ты без пафоса по людски народу поясни,что он хочет знать. Не все родились в семье инженеров)))
a что,Кулибин в семье инженеров родился что ли🤯 Желание изучать технику и разбираться в ее основах и принципах не зависит от происхождения! Нужно элементарное ЖЕЛАНИЕ... Вот как то так.
Оффлайн sf
« Ответ #15108 : 30 Мая 2011, 22:47:39 »
можешь посчитать, но скорее всего примерно как 165/80/R14 буит, т.е. не наврет особо
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15109 : 30 Мая 2011, 22:58:06 »
чтото я походу нетуда считаю )))
Оффлайн sf
« Ответ #15110 : 30 Мая 2011, 23:10:37 »
14 дюймов в диаметре = 14х2.54=35,6 см. 15 дюймов это 38 см. теперь профиль: 165/80 это примерно 16,5 см х 80%=13,2 см - это высота одной боковины. Тогда диаметр 165/80/Р14 будет 13,2 см х 2 + 35,6 см = 62 см. (в свободном состоянии).
Для твоих Р15 соотвецтвенно: 19,5 см х 65% = 12,7 см х 2 + 38 см = 63,4 см (в свободном состоянии). Т.е. на 1,4 см больше. Это почти не повлияет на показания, ну чуть занизит, на 3-4 км/ч... Т.е. реально ты будешь ехать на 4 км/ч быстрее чем на спидометре (если он вообще правильно отстроен...) 😄
Для 205/55/Р16 (мои колеса) наружный диаметр равен 63,2 см
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 23:23:16 от sf »
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #15111 : 31 Мая 2011, 07:23:17 »
Шинно-дисковый калькулятор в помощь  😀
215/40R18- оптимальный вариант  😆
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 07:26:30 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн sf
« Ответ #15112 : 31 Мая 2011, 07:33:11 »
🥁 Вот только дороги бы еще к ним соотвецтвующие... Шинный калькулятор не дает возможности людям понять КАК нужно считать... Тупо подставил цифры и все. Я просто попытался разъяснить что и откуда берется, поэтому привел расчеты.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 07:34:49 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #15113 : 31 Мая 2011, 07:37:30 »
И в металлолом ее потом не сдаш.... 😆 тока в пластмассолом... 😂 За 5000 люди машины покупали целиком вроде на запчасти... Эксклюзифф аднака....
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #15114 : 31 Мая 2011, 08:39:40 »
Рубли,видимо,ожидаются тоже СССР-ские. Кесарю- кесарево 😀
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15115 : 31 Мая 2011, 09:06:55 »
дык я так и считал ток у мя запятая видимо нетуда убежала ибо считал в уме да и считал не диаметр а окружность
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 09:09:15 от Mefesto »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #15116 : 31 Мая 2011, 09:30:58 »
Трояр не пьют, он неестественен.
« Ответ #15117 : 31 Мая 2011, 11:58:55 »
ещё как пьют.... 🍻
« Ответ #15118 : 31 Мая 2011, 12:04:42 »
у нас тут алкаши местные всё пьют...и одеколон тоже... 😆
Оффлайн PIMP
« Ответ #15119 : 31 Мая 2011, 12:05:31 »
так значит у меня :
14 дюймов в диаметре = 14х2.54=35,6 см.теперь профиль: 185/60 это примерно 18,5 см х 60%=11,1 см - это высота одной боковины. Тогда диаметр 185/60/Р14 будет 11,1 см х 2 + 35,6 см = 57,8 см. (в свободном состоянии).
так получается у меня спид будет врать! то есть я еду 60км\ч а насамом деле примерна так типа того 63-65 км\ч ? ? ? Верно ?
