Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966591 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #3760 : 18 Сентября 2010, 07:48:18 »
Насчет охлаждения.Заметил что температура двига очень сильно зависит от температуры окружающей среды.При темп.+20 градусов держится в районе 80,если ниже и то меньше,при минусовых еще не ездил.При +25...+28 на улице двиг доходит до 88 градусов.А вот при аномальной жаре +35...+40 движок не опускается ниже 90 градусов,при активной езде поднимается больше 100 градусов,что интересно,карлсон при этом не включается.Это все при езде на трассе.Может быть и зря,просто поделился своими наблюдениями.
Карлсон ОБЯЗАН включаться при полном открытии второго (большого, через основной радиатор) контура. т.е при 85-90 градусов вроде, не помню точные цифры - см. камасутру. Проверь тестером датчик вентилятора на радиаторе, он должен замыкаться при нужной температуре, если нет - замени его, если да - лезь дальше по схеме Но Карлсон ДОЛЖЕН включаться ОДНОЗНАЧНО! А общая температура мотора должна даже в сильную жару быть в пределах белой зоны, лишь приближаясь к границе красной зоны при движении например на затяжном подъеме с полной нагрузкой на хорошей скорости, или при скоростях, близких к максимавльной и то в жару...Лично у меня на 2.0 так, электропомпы у меня нет и думаю, что в 1,7-1,8 не должно быть хуже. Во всяком случае, 1,8 у меня в течение 11 лет эксплуатации ни разу не перегрелся, даже при подтекавшем старом радиаторе и существенном (доливал около 2-2,5 литров ТОСОЛа!) падении уровня жижи...
Соединено: 18 Сентября 2010, 07:49:26
Зашел,думаю посижу в одиночестве,почитаю... Чё не спите то? 😀
Кто рано встает - тому Бог подает!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3761 : 18 Сентября 2010, 07:49:51 »
А я вот не знаю что такое температура выше рабочей... А зимой и рабочая-случайность. Свежий медный радик рулит, видимо. Надеюсь уменьшение шкива поможет согреваться.
шкив-это тема! но как говорил мой начальник... ЭТО НЕ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ,А ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ!))
Оффлайн sf
« Ответ #3762 : 18 Сентября 2010, 07:52:28 »
так значит и итальяшки не дураки,если наши слизали с копейки и воткнули на 2140! наши инженеры посмотрели,и не мудрствуя лукаво,взяли и слизали! тогда это модно было! СЕРЕГА.. ТЫ САМ ТАКИМ ДЕЛОМ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЛСЯ В КБ!))
Наши инженеры (йа про АЗЛК) слизали то не у итальйашек, а совершенствовали систему по МИРОВОМУ стандарту! Эта конструкция термоса применялась тогда уже во всем мире! Просто усовершенствовали существовашую схему охлаждения и только! Чего такого? Ту-154 на БоинК-727 пахож и ЧТО? Не летать теперь шоле? 😄
Соединено: 18 Сентября 2010, 07:55:24
Шкив действительно улучшает циркуляцию жижи, не зря в раллийных машинах оно было.... Правда печкой они на ралли и при +40 в пустынях "грелись"... 😆
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 07:55:24 от sf »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3763 : 18 Сентября 2010, 07:57:44 »
а бэхи и мерины уже тогда не соответствовали мировому стандарту?)) только фиат и азлк шли в ногу и опережали всех на полшага!!! а удмурты до последнего выпускали ижи со старым двигом!
Оффлайн PIMP
« Ответ #3764 : 18 Сентября 2010, 08:56:51 »
ЭЭЭЭ Куды все делись))что за тишина?
Оффлайн Кумер
« Ответ #3765 : 18 Сентября 2010, 09:40:27 »
Привет всем! Вот вы пишите!!! Щас поеду в гараж голову скидывать. Вода пошла опять. Надеюсь что дело просто в прокладке. Вот думаю чем потом двиг от эмульсии промыть?
  • Лада Гранта.
Оффлайн sf
« Ответ #3766 : 18 Сентября 2010, 09:52:15 »
Вот я и говорю, что когда 412 мотор копировали с БМВ, то был этот прототип конструкции конца 50-х - начала 60-х годов! А верхний термос у нас на АЗЛК ставили в конце 60-х начале 70-х! А на ИжМаше до конца выпуска 412 семейства... А на меринах и БМВ тех лет уже не было верхнего термоса! А наши как ставили верхний, так и продолжали... Просто АЗЛК в конце 70-х при очередной модернизации 2140 изменил систему охлаждения, перейдя на схему с нижним термосом из-за преимуществ, о которых я говорил выше. И это хорошо! Я не утверждаю, что система с верхним термосом неработоспособна, просто с нижним - ГРАМОТНЕЕ и ЭФФЕКТИВНЕЕ, и это имеет обоснования! Можно и вапще ездить без термостата, речь то не об этом!
« Ответ #3767 : 18 Сентября 2010, 10:19:02 »
Дамир-Бурай
Чет тебе не везет с двигом, у тебя же 06, по идее его в любом сервисе с закрытыми глазами должны делать, а тут косяк какой то.
В принципе там ничего сложного нет, если есть возможность то перебери сам, думаю соклубни отзовутся на помощь, и всем форумом сделаем тебе мотор =)
Так он уже перебирал и соклубни помогали, а результата нет. Он когда рассказывал, мне показалось щас заплачет, у человека уже чуть ли не истерика была.
Оффлайн HORROR
« Ответ #3768 : 18 Сентября 2010, 10:41:34 »
ты чего в гараж подвеску снимать или нет ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #3769 : 18 Сентября 2010, 11:48:47 »
Если шкиф менять , ремень тоже надо менять или он остается и еще вопрос где и у кого можно приобрести шкиф
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
« Ответ #3770 : 18 Сентября 2010, 11:54:37 »
У кого есть новый номер Андрея шрека? Муж симку потерял, не можем позвонить ни как
Оффлайн PIMP
« Ответ #3771 : 18 Сентября 2010, 12:10:15 »
8-917-454-35-0 четыре )))) номер Shrieck'a
« Ответ #3772 : 18 Сентября 2010, 12:38:48 »
Все, спасибки дозвонилась.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3773 : 18 Сентября 2010, 15:08:28 »
Кому нужно железо по кузову 41-го за самоотпил🤯
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #3774 : 18 Сентября 2010, 15:12:55 »
Нужен лючок на бензобак, с Raw договорилась, но не знаю, когда муж сможет к нему съездить, сама уже по квартире, как раненый кит передвигаюсь. Если можешь - оторви, как-нить заберем))), проси за него что хочешь, в продаже их нет.
Оффлайн яндыз
« Ответ #3775 : 18 Сентября 2010, 16:57:29 »
Вот что сделал КАМАЗист, поливальщик дорог 😡
« Ответ #3776 : 18 Сентября 2010, 17:00:00 »
Ох блин!!! Он че в шары долбился? Ну он хоть не успел смыться?
Оффлайн Raw
« Ответ #3777 : 18 Сентября 2010, 17:23:30 »
на счет шкива, могу спросить у бати, он может сделать, надо?
Оффлайн яндыз
« Ответ #3778 : 18 Сентября 2010, 17:28:21 »
Нет, это было 15 утром в 4:30 я ехал с аварии по работе поднимлся с интернациональной по машиностроителей на перекрестке машиностроителей и первомайской стоял камаз правее ну я ехал по крайней левой полосе дальше на СВОЙ зеленый , а он сцуко возьми и начни движение налево как раз когда я проезжал мимо него , руль влево и я ,но не успел сманеврировать зацепил он меня бампером передним. Его машине царапина бампера а у меня вон что. Дпс приехали начертили схемки и в полк отправили там обьясниловки написали и все , виноват камазист , смотреть типа надо по зеркалам ему там командир вдолбил штраф 100 рублей.Москвич жалко 😍 думал же сниму с учета и отвезу в деревню пригодился бы там ездить , а ща придется ремонтировать и вид уже не тот. Нахрена зеркала заднего вида тогда ставят мля!? Бесит! Кстати тот шофер камаза с Максимовки.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 17:30:25 от яндыз »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3779 : 18 Сентября 2010, 17:34:57 »
Я точно не помню, но лючок помоему кто то у меня забрал.
Соединено: 18 Сентября 2010, 17:35:24
Яндыз это кошмар. >😕
