Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966600 раз)
MaxDamage
« Ответ #3780 : 18 Сентября 2010, 21:21:44 »
Вот что сделал КАМАЗист, поливальщик дорог 😡
Есть и крыло, и дверь, и еще куча другого железа, двиг с новым стартером и с доками - отдам всё скопом за 6000.
8 987 250 три четыре два один.
Освободите мне гараж, пожалуйста!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #3781 : 18 Сентября 2010, 21:35:37 »
 Движок какой🤯
Оффлайн Mefesto
« Ответ #3782 : 19 Сентября 2010, 00:03:13 »
Привет всем! Вот вы пишите!!! Щас поеду в гараж голову скидывать. Вода пошла опять. Надеюсь что дело просто в прокладке. Вот думаю чем потом двиг от эмульсии промыть?
салярой.. ну или бензом можно я бензом мыл кпримеру соляры не было...
сегодня наконецто разобрали донора... жалко блин до слез а что делать.. управились за 6 часов
Оффлайн PIMP
« Ответ #3783 : 19 Сентября 2010, 02:23:46 »
мы со Shrieckom вернулись только что с ГАРАЖА!! Пирог не завелся!!
Соединено: 19 Сентября 2010, 10:03:32
Мы ушли снова в гараж))Дубль два!! 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 10:03:32 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3784 : 19 Сентября 2010, 10:33:06 »
Тоже в гараж поехал, птф ставить и торпедо менять. 😀
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3785 : 19 Сентября 2010, 11:32:48 »
 А я 2ой день с температурой:-(
 Начальник магнитоллу продает пионер двд б.у. 2 года в отличном состоянии всё работает не глючит с пультом с коробкой и доками, брал её около 10 кило продает за 3.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3786 : 19 Сентября 2010, 11:51:04 »
с экраном,или просто магнитола?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3787 : 19 Сентября 2010, 12:11:19 »
 Без экрана.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3788 : 19 Сентября 2010, 12:16:22 »
Оффлайн HORROR
« Ответ #3789 : 19 Сентября 2010, 15:26:50 »
СФ ты едешь 20 числа в агидель ?
Передние ремкомплекты суппортов какие надо брать и сколько ? в агидели есть вот https://www.agdl.ru/CtlgOneView.asp?scr=2957.jpg и вот https://www.agdl.ru/CtlgOneView.asp?scr=4110.jpg
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 15:35:09 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3790 : 19 Сентября 2010, 19:10:41 »
есть тема на засыпку и вопрос,что бы это значило? сам уже мозги свернул. на 41ом мигает лампа давления. причем глупо мигает,не по теме... ни малейшей вспышки даже при 400об холостого хода... эта гадость поисходит на переходных режимах на резком сбросе газа. мотор клюет носом и лампа загорается. причем все равно на каких оборотах... на нейтрали при сбросе газа горит ровно от 3000 до 2000 об..после мирно гаснет... уровень масла в учет не берем. все в норме. приборки две менял.. тоже исключается. замены редукционных клапанов результатов не дали. смена фильтра и шестерен насоса не привели к положительному результату. какие будут мнения?
Соединено: 19 Сентября 2010, 19:16:18
двигатель работает ровно,без посторонних шумов
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 19:16:18 от GREY »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3791 : 19 Сентября 2010, 20:01:16 »
 Я бы  Тупо в первую очередь мех.манометр поставил проверил прежде чем двиг ковырять. Имхо в электрической части глюк сидит.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3792 : 19 Сентября 2010, 20:06:38 »
я двиг пока и не колупаю. у меня тож подозрение на глюк. как будто наводка по цепи идет. а где взять мех манометр под нашу резьбу?
Соединено: 19 Сентября 2010, 20:14:19
Денис! проблема в том,что при первичном пуске двига контролька горит 20сек... а при повторном гасннт сразу,но дважды мигает как по шаблону,каждый раз!
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 20:14:19 от GREY »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3793 : 19 Сентября 2010, 20:16:34 »
 Нигде,через штуцера и переходники подключают,я себе с трактора беларусь спер и переходник подобрал только не испытывал ещё,я себе хочу на постоянно в салоне установить. Если хочеш давай на твоём и испытаем?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3794 : 19 Сентября 2010, 20:18:24 »
давай испытаем
Оффлайн ilnar
« Ответ #3795 : 19 Сентября 2010, 20:22:43 »
Датчик не пробовал менять?
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн sf
« Ответ #3796 : 19 Сентября 2010, 20:23:10 »
Забыл тебе еще одну штуку посоветовать: вынь и проверь-ка привод трамблера! У тебя вместо него затычка, а самого трамблера нет!
Все ли в порядке с зацеплением?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 20:25:47 от sf »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3797 : 19 Сентября 2010, 20:25:49 »
 Завтра созвонимся тогда, у меня всё это дело в нижегородке лежит а я ещё не уверен что к завтра выздоровлю,на край во вторник по любому на работу выйду.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3798 : 19 Сентября 2010, 20:31:52 »
раз шестерни менял,наверно уж проверил зацепление..
Оффлайн Mefesto
« Ответ #3799 : 19 Сентября 2010, 22:39:57 »
я бы провод проверил.. мигает скорее всего изза того что на сбросе газа двиг ходит по часовой стрелке отнасительно оси авто может на массу где кидает
