Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966628 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3840 : 21 Сентября 2010, 11:02:55 »
Тогда думается, что из-за трещины в маслоприемнике подсасывается воздух и насос гонит масляный кислородный коктейль! Лампу это гасит, а давление минимальное, но есть....С перебоями....Нада картер снимать походу...И чем скорее тем лучше....
ПРАВИЛЬНАЯ МЫСЛЬ
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3841 : 21 Сентября 2010, 12:17:36 »
Всем доброго времени суток! Ребята! Кто сталкивался с такой бедой: ДУТ врет, помогите советом! В общем заменил сам указатель на приборке на исправный, заменил сам ДУТ в баке. При проверке ДУТа в вытащенном состоянии минимальный уровень (ноль) на приборе показывает, но уже при небольшом поднятии поплавка прибор кажет полный бак. Нужно как то откалибровать энто дело...
strroset
« Ответ #3842 : 21 Сентября 2010, 12:31:43 »
Привет всем. Подскажите новичку где взять головку на Уфу 1.7? Старая (шарошена 70 тык назад, распред болтается) в утиль.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3843 : 21 Сентября 2010, 12:34:11 »
смотри провода на баке. либо нет массы на датчике... либо поменены местами провода контрольной лампы минимума и реостата.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 12:40:44 от GREY »
« Ответ #3844 : 21 Сентября 2010, 12:46:38 »
Жулик На первой фотке беленький вылядит грозный такой
Ага, хищную акулу напоминает)))), правда не со всеми ладит, чужим вредничает))), можно сигнализацию не ставить, угонщики далеко не уедут))))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3845 : 21 Сентября 2010, 12:47:36 »
привет. думаю позже ребята кинут телефон,у кого есть такие вещи. я никак не могу записать телефон Вадима. у него должна быть башка.
Соединено: 21 Сентября 2010, 12:56:00
ПОЗДРАВЛЯЮ! 900 СТРАНИЦ НАКАТАЛИ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 12:56:00 от GREY »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3846 : 21 Сентября 2010, 13:41:52 »
спасибо за ответ! провода контрольной лампы минимума и реостата места не поменяны. правда на нижнем (минимальном) положении поплавка контрольная лампа на приборке не горит, грешу на белый провод, буду прозванивать... Из-за обрыва в каком-нибудь месте этого провода вышеописанное "поведение" указателя уровня топлива может быть🤯
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3847 : 21 Сентября 2010, 14:47:14 »
Вадим сказал,что бошек много, но какие (412/24😎-надо смотреть, выбирать.
восемь917411832ноль
Представляться кто/откуда- обязательно.
strroset
« Ответ #3848 : 21 Сентября 2010, 15:13:53 »
Вотблину спасибо за телефон, появилась надежда на воскрешение железного друга
Оффлайн PIMP
« Ответ #3849 : 21 Сентября 2010, 15:46:51 »
вот не знаю...но у меня давное на 412 не показывает((( менял сам датчик..канешна не новый,но ничего не изменилось!!!Пока что грешу на Самой панеле...!!!может там Умер??
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3850 : 21 Сентября 2010, 16:08:44 »
провод массы черного цвета.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 16:26:57 от GREY »
Оффлайн ConSul
« Ответ #3851 : 21 Сентября 2010, 18:17:09 »
ConSul у Вадима должны быть, если хочешь новую видел на кирова, около газцентра магазин на 2-ом этаже.
Спасибо, чето я про Вадима забыл
Соединено: 21 Сентября 2010, 18:21:48
А всесезонка с ШИПАМИ 😲 - это КАК🤯 😲 😲 😲
😆сам не знаю но как есть, может ее специально шиповали, колеса не мои
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 18:21:48 от ConSul »
М-2141 (УЗАМ 1,5->1,8), БСЗ, 93г.в.;
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3852 : 21 Сентября 2010, 19:22:35 »
да-да, совершенно верно! почему то при минимальном уровне топлива на сигнальную лампу приходит не все 12, а лишь 3 вольта. проводку прозвонил, обрывов нет. где зарыта собака?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3853 : 21 Сентября 2010, 19:36:54 »
проверь сопротивление провода массы относительео кузова! а еще лучше,дай контакт отдельным проводом на кузов. родной черный отцепи.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3854 : 21 Сентября 2010, 19:52:21 »
проверь сопротивление провода массы относительно кузова! а еще лучше,дай контакт отдельным проводом на кузов. родной черный отцепи.
пасип! зафтра займусь!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3855 : 21 Сентября 2010, 20:21:50 »
это как вибрамы с триконями
Соединено: [time]Сентябрь 21, 2010, 22:25:51[/time]
Посмотри в этой теме: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11452.380.html
Соединено: 21 Сентября 2010, 20:34:35
Денис! привод насоса и шестерни не при делах... а к проблеме маслоприемника склоняются многие!)))
Ещё могут начать сматываться из гнёзд заглушки на осях коромысел, возможно на коленвалу, хотя это маловероятно, обычно там резьба заклёпана.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 20:34:35 от Вадим Пущин »
Оффлайн PIMP
« Ответ #3856 : 21 Сентября 2010, 20:41:36 »
Мне так понравился Андрея Гараж)) 🚬 БОльшой))) НО надо его привести в порядок))и будет ОН его вторым Домом!  😎
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3857 : 21 Сентября 2010, 20:46:24 »
привести в порядок гараж невозможно, тогда это будет не гараж, а отстойник.
всё должно лежать в открытых коробках, крышечки на коробках убивают 80% времени.
Оффлайн PIMP
« Ответ #3858 : 21 Сентября 2010, 20:53:07 »
ну думаю Андрей насчет Этого заморачиватца не станет)) думаю в чистоте он не станет его содержать!!!
А я так не могу)))пусть по бокам и раскидано что да нибудь ))) НО никогда под место машины не должно быть Грязно и завалено! и обязательно проход должен быть свободный!! ибо ходить и протирать всего чего только коснешься!!!
Андрей видал мой гараж внутри не давно (когда сидели там до 4 утра ,пирожок пытались завести) ОН был в Шоке что у меня на столько чисто!! 😎
Да, Кстати главное: в Пьяном состоянии Андрей забавнее кажетца!  😆  😁
Соединено: [time]21 Сентябрь 2010, 23:40:51[/time]
У столба Светофор зелёный;
Златая цепь на столбе том:
И днём и ночью Айдар учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там Москвичеводы бродят,
Там Двиг на тросу висит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных друзей;
Гараж там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать Москвичей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними мотороист их водяной;
Там Князь Владимир мимоходом
Пленяет грозного Юрия ДОлгорукого;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун сломался богатыря;
В темнице там царевна дроч*т,
А Святогор ей верно служит;
Там ступа с Тазовводом
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Князь над асфальтом Пёрнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!
И там я был, и пиво я пил;
У моря видел Столб зелёный;
Под ним сидел, и Айдар учёный
Свои мне сказки говорил.
ПРОСТИТЕ за Мою Красноречивость! 🚬 🤦‍♂️
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 21:41:40 от IIиРо}|{оК-27156 »
« Ответ #3859 : 21 Сентября 2010, 21:56:36 »
IIиРо}|{оК-27156 прости, но я в шоке от этого творчества 🤭
Пушкин бы застрелился второй раз
