Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966628 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3820 : 20 Сентября 2010, 16:08:05 »
сегодня замеряли давление масла в двиге механическим способом с нашим главным гидравликом Денисом! странные и неутешительные выводы. то,что показали замеры,граничет с бредом. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В СИСТЕМЕ ОДИНАКОВО НА ВСЕХ ОБОРОТАХ! в районе всего 1кг. даже на 5000об давление не поднимается,а наоборот срелка сремится к меньшему значению. Денис видел и слышал,что двиг работает нормально,без шумов и тд. была у нас одна умная мысль,но ее может подтвердить лишь вскрытие.
Соединено: 20 Сентября 2010, 16:10:42
спешу сразу отмести домыслы о неисправности манометра... были испробованы три разных образца.. итог одинаков.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 16:10:42 от GREY »
« Ответ #3821 : 20 Сентября 2010, 16:42:11 »
А у нас лампочка ручника всегда горит, угарно видеть лица людей, когда я еду и лампочка горит)))), они в такой панике начинают орать, что я на ручнике еду))))))), типа какой из меня водятел, если даже про ручник забыла)))))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3822 : 20 Сентября 2010, 16:48:27 »
ну если у тебя будет гореть еще и лампа двига,то у всех глаза вообще от ужаса вылетят с орбит! получится,что ты едешь на ручнике и с заглохшим или заклиненным двигом! )))  просто провод концевика ручника сидит где то на массе. лампа от него раздражает,но не нервирует... к ней быстро привыкаешь
« Ответ #3823 : 20 Сентября 2010, 16:59:53 »
А меня это даже забавляет, может когда-нить и до этой лампочки руки дойдут)))
Оффлайн PIMP
« Ответ #3824 : 20 Сентября 2010, 19:59:26 »
А тута Получаетца - Как Машина едет?? 😲 😝 :roll😀)удивительно при таком то раскладе)
Кстати))Когда В Гараже у вас были...когда завели и проехались - я что то не заметил что лампа горит  ручника постоянно...наверное просто не обратил внимание!! или если радостно то просто отремонтировалась! 😝
Соединено: 20 Сентября 2010, 20:02:03
Пирожок на ходу) Сделал все что смог)
Пикап в Ужасном сотсонии по кузову!!!После дрочест*а над кузовом вгрузовом отсеке...меня ужаснуло - но не удивило...что полы убитые..и особенно где стыки крыла, кузова и тд - дырявое)))одним словом..машина-чудная!!Меня Ждет Ремонт как у Жулика!!!Эххххх Понеслась родная с песней)))) Будем Работать над Таким ужасом!!!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 20:02:03 от IIиРо}|{оК-27156 »
« Ответ #3825 : 20 Сентября 2010, 20:13:29 »
Да, кстати, в нашей машине это не исключено. Бывает, что и само начинает что-то работать, говорю ж мистика
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3826 : 20 Сентября 2010, 21:04:48 »
Все таки подключил я противотуманки!!! 😄 Но их надо еще вешать. При подключении по схеме похоже сжог дорожку в чя не горит лампа давления масла, именно в Х4 гнездо 8 надо было воткнуть + с кнопки по схеме! Но в этом месте был фиолетовый провод с приборки. Долгая и мучительная история короче, одно сделал другое сломал. 🤦‍♂️ Надеюсь ЧЯ ремонтопригоден.
Соединено: 20 Сентября 2010, 21:07:37
Потом начал разбиратся почему не горит половина новых кнопок, покупал в ЮП набор, в прошлом году. Дома одну разобрал, а там вместо лампочки светодиод, придется менять + и - в самой кнопке.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 21:07:37 от R.I.P. 02rus »
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн ConSul
« Ответ #3827 : 20 Сентября 2010, 21:21:36 »
Всем доброго времени! Куплю заднюю полку багажника от 41?
Есть на продажу 4 колеса от пирожка на вазовских дисках на 13, резина кама 231 185/75 R13С всесезонка с шипами
М-2141 (УЗАМ 1,5->1,8), БСЗ, 93г.в.;
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3828 : 20 Сентября 2010, 21:26:59 »
ConSul у Вадима должны быть, если хочешь новую видел на кирова, около газцентра магазин на 2-ом этаже.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3829 : 20 Сентября 2010, 21:46:26 »
Ришат, как у донора днище? Интересует левая половина.
Эти выходные занимался спасением кузова, выводы не утешительные: левая сторона днища с порогом может не дожить до следующего лета... Сделал что мог: снял ржу до окалины и закрыл грунтом, пару дырок обрезал по периметру- буду закрывать заплатами.
Оффлайн PIMP
« Ответ #3830 : 20 Сентября 2010, 22:09:02 »
ага ))особенно меня удивил Андрей..Когда собирался выходить с водительского места,с заведенным мотором авто, но коленкой ударил об панель рулевой колонки..и машина  вдруг заглохла! 🤦‍♂️ ВОТ МИСТИКА
Соединено: 20 Сентября 2010, 22:10:00
эххх понимаю..и представляю проблемы))) хххммм жаль что так Святогоры Делались(((Огорченно я вспоминаю дыры в кузове своего пикапчика!
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3831 : 20 Сентября 2010, 22:14:02 »
Вообще состояние кузова было хорошее, кузов стоит уже год в саду, так что теперь не знаю. Машина 94 года но дыр в ней нет! Вообще меня она удивила, и правда 41-е не такие гниючие как святоши.
« Ответ #3832 : 21 Сентября 2010, 07:19:08 »
Фотоотчет прошедших выходных. Участники: Polynormal, Shrieсk, Пирожок, два мосика и неизвестное колличество выпитого пива)))
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 07:21:00 от Жулик »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #3833 : 21 Сентября 2010, 08:47:12 »
 Грей,я по твоей проблеме на Москвичок вопрос задал,там тоже сказали что масло приемник виновен,также аналогичные симптомы были отмечены при проворачивании на оборотах шестерни масло насоса.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #3834 : 21 Сентября 2010, 08:48:32 »
Жулик На первой фотке беленький вылядит грозный такой
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3835 : 21 Сентября 2010, 08:56:55 »
Денис! привод насоса и шестерни не при делах... а к проблеме маслоприемника склоняются многие!)))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3836 : 21 Сентября 2010, 09:05:22 »
(Шепотом) грей ты от кого шифруешся?постоянно +1 скрытый пользователь а твоего ника нет,а сообщения пишеш?
Оффлайн sf
« Ответ #3837 : 21 Сентября 2010, 10:04:36 »
Соединено: [time]20 Сентябрь 2010, 16:10:42[/time]
Ты редукционный клапан крутил вроде? Вот он и держит кило походу...Остальное обратно скидывает.
Соединено: 21 Сентября 2010, 10:12:39
В Агидели была вроде....
А всесезонка с ШИПАМИ 😲 - это КАК🤯 😲 😲 😲
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 10:12:39 от sf »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3838 : 21 Сентября 2010, 10:45:54 »
Серега))) даже закрученный по самые уши клапан не дал результата. мы проверяли давление и после закрутки клапана. результат был тот же... 1кило!
Оффлайн sf
« Ответ #3839 : 21 Сентября 2010, 10:58:52 »
Тогда думается, что из-за трещины в маслоприемнике подсасывается воздух и насос гонит масляный кислородный коктейль! Лампу это гасит, а давление минимальное, но есть....С перебоями....Нада картер снимать походу...И чем скорее тем лучше....
