Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966828 раз)
Оффлайн HORROR
« Ответ #4620 : 22 Октября 2010, 22:45:37 »
Из дешевых
92 964 Лампа H4 12V 60/55 43t Super Light+30% /52420SL/ МАЯК шт 43.03
96 988 Лампа H4 12V 60/55W 43t +30% /P-12342 PR/ PREMIUM PHILIPS шт 95.11
Вот мои
100 61749 Лампа H4 12V 60/55W 43t +90% NIGHT BREAKER (64193 NBR-02B) OSRAM к-т 524.27
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 22:52:07 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4621 : 23 Октября 2010, 07:58:29 »
А как вы сии чудеса регистрируете?)
 А никак,просто в доках забыли написать что уфу слизали с БМВ а таз с фиата,но мы то знаем откуда ноги растут;-)
Оффлайн Кумер
« Ответ #4622 : 23 Октября 2010, 09:05:41 »
кто машинку искал хорошую вот гляньте
https://rb7.ru/auto/decl/offer/moskvich-svyatogor-2000-g-3
тока в мраково находится 😀 хотя счас расстояние не проблема 😀
    позвонил я. Там надо прокладку менять под головкой, глушитель и бампер передний. Молодняк погарцевал по ходу.
  • Лада Гранта.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4623 : 23 Октября 2010, 10:16:44 »
Из дешевых
Вот мои
Я в агидели брал Осрам  билюкс 60/55 стоит около 90 р. Светят нормально, правда чуть похуже найт брекера (разница не сильно заметна). А собственно найт брекер один сгорел через 3 недели, второй через месяц. Не бюджетно как-то получается
Соединено: 23 Октября 2010, 10:21:15
Забыл упомянуть что пользуюсь ими с июня пока не сгорели
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 10:21:15 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4624 : 23 Октября 2010, 10:29:00 »
у меня МАЯК УЛЬТРАЛАЙТ стоят за 150пара. уже два года. не жалуюсь. свет белый как ксенон.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4625 : 23 Октября 2010, 12:31:00 »
что то у меня электрика расслабилась. Сегодня ночью в дождь опять заводиться перестала. При этом вольтметр показывает близко к правому краю желтой зоны ( 12 вольт, как я понимаю) и в аккумуляторе глаз зелёный. Стартер включался, но сил у него не было провернуть коленвал. После пары попыток сдыхал. Похоже, предстоит серьёзная ревизия. Вчера завёлся с толкача, заметил, что зарядка почти не идёт, или падение напряжение на заряжающийся аккумулятор большое, стрелка не вылезает из жёлтой зоны, шевелится в ней в зависимости от оборотов. Подскажите, как дальше бороться, я в электрике откровенно не силён.
Оффлайн PIMP
« Ответ #4626 : 23 Октября 2010, 13:08:45 »
блеее считай уже в Двиган лазать) а бамепр уж не проблем! глушак смотря что=)
Соединено: [time]23 Октябрь 2010, 15:11:08[/time]
Ээээээээ сьездий к Эелектрику!!так понимаю если аккум живой! и остапное все норм! Пусть Стартер смотрит!!ЭТо ОН все амперы забирает!я уверен на 90%..
ибо ремень расслабился! или Генадию Пипец приШлоо!
Соединено: 23 Октября 2010, 13:12:25
я на Пирожок покупал 2 лапмы в комлекте за 190 рублей в Антее )))Срочняг нужно было!!! Светят ЖоЛтым - чего я и желал!
на Пикапе незнаю что за лампы! светят Белым!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 13:12:25 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4627 : 23 Октября 2010, 13:23:27 »
 Вадим видимо у тебя просто разрядился аккум изза дохлово гены,какой гена стоит?
Оффлайн HORROR
« Ответ #4628 : 23 Октября 2010, 13:30:07 »
соединил вентиляторы последовательно, теперь крутяться в полсилы, пусковой ток меньше, из салона да и снаруже теперь не слышно вообще их, на зиму самое то, а летом думаю будет слабовато ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4629 : 23 Октября 2010, 13:47:20 »
 Мужики есть у кого нибудь лыжная палка 1 не нужная?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4630 : 23 Октября 2010, 17:50:56 »
Вадим, вот хороший апгрейд:
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3873.html/
Сф и я сделали так же- хуже не стало 😀 ЧЯ значения не имеет. Хотя, у меня стрелка при повороте прыгать не перестала, но теперь не так тускнет ближний на холостых и дворники не умирают. Осталось решить проблему недозаряда заменой гены...
А от сырости страдает однозначно ЧЯ (проблемы с его герметичностью). Лечение- разобрать, очистить окислы, возможно восстановить поврежденные дорожки, покрыть... и лаком 😀 Его монтажные уши со временем деформируются и не обеспечивают должного прижима, да и прокладка из жесткой резины- не лучший вариант. Я заменил ее клоном из пенки (туристический коврик)- достаточно мягкая, не впитывает воду. Видел вариант с приклеиванием ящика на герметик 😀 Еще стоит проверить уплотнитель между половинками корпуса и плотность прилегания крышки.
ЗЫ Мне больше нравится вариант с ЧЯ в салоне, как это сделано в последних ТАЗах
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 21:32:46 от Вотблин »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4631 : 23 Октября 2010, 21:39:35 »
Почом хоть?
Соединено: [time]23 Октябрь 2010, 23:40:53[/time]
Если у ЧЯ не сломана крышка, и она защелкивается, можно использовать силик гель.
Соединено: [time]23 Октябрь 2010, 23:41:43[/time]
sf спасибо за запчастья! 😀
Соединено: 23 Октября 2010, 21:43:24
Тока вернулся из гаража, залил въезд бетоном!!! Терь есть где совершать мелкий ремонт! 😀 😀 😀 Осталось тепловентилятор купить! 😀
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 21:43:24 от R.I.P. 02rus »
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Кумер
« Ответ #4632 : 23 Октября 2010, 22:43:45 »
Почом хоть?
если сами все меняют то 45, если покупатель то 40.
Соединено: [time]24 Октябрь 2010, 00:49:39[/time]
Да кстати победил я двиг свой. Трещину в головке определили визуально. Между седлами во 2 цилиндре образовалась. Спасибо всем кто помог советом и за поддержку!!! Буду пока кататься на "зажатом" движке, так как поставил 331 голову. В связи с этим ищется 248 голова в нормальном состоянии. Дайте знать если есть у кого.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 22:51:34 от Кумер »
  • Лада Гранта.
Оффлайн HORROR
« Ответ #4633 : 24 Октября 2010, 09:52:11 »
кто нибуть магнитолу продает ? Надо хорошую и разьем под флешку. А еще ноутбук.
F3R ГУР Plaza...
strroset
« Ответ #4634 : 24 Октября 2010, 10:26:42 »
Вадиму Пущину
Сначала просмотри провод минуса от двигателя на корпус (в 2141 он крепится возле АКБ, коррозия обеспечена) открутить, зачистить, тонко смазать литолом, закрутить.
Не помогло - выкидывай шоколадку, и плюс АКБ через лампу от габаритов сажаешь на возбуждение гены.(должна пойти охренительная зарядка)
Заряд есть? меняй шоколадку.
Заряда нет? меняй гену.
Оффлайн PIMP
« Ответ #4635 : 24 Октября 2010, 13:54:53 »
Сегодня при разгазовке на пикапыче - засвистел ремень! =))) не приятная вещь!
« Ответ #4636 : 24 Октября 2010, 16:12:45 »
я б продал свою магнитолу,но флешки нет 🚬
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4637 : 24 Октября 2010, 16:27:55 »
Сегодня похоронили двоюродного брата. 29 лет. Сердце. Жалоб не было- просто был человек и нету...
Берегите себя!
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #4638 : 24 Октября 2010, 17:37:18 »
Ноутбук б\у не бери, мало ли что уронили, чай пролили кофе, лучше новый
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4639 : 24 Октября 2010, 18:01:32 »
Берегите себя!
Соболезную...
