Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966834 раз)
Оффлайн Азатей
« Ответ #4660 : 25 Октября 2010, 17:40:46 »
а у меня и сигналки то нет 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4661 : 25 Октября 2010, 18:04:54 »
а что за сига? у меня тамогавк со всеми прибомбасами батарейки на два месяца хвотает .
  • 2000г.214145.
« Ответ #4662 : 25 Октября 2010, 18:17:38 »
седня заезжал на тэц-2,хотел узнать скока будет проточить стаб шоб калеса выровнять,Айрат с ходу начал орать(ну в натуре как бешенная собака,ужас),грит давай посмотрим это стаб точить или балку ремонтировать надо, а за осмотр 250рэ давай,интересно,чтоб я удостоверился конкретно я должен заплатить
  шо то я никогда не слышал чтоб балку ремонтировали,и вообще как она может сломаться?? 😲
Соединено: 25 Октября 2010, 18:32:57
у меня появился треск  при нагрузке,точно как у узамовских двигов,
вопрос: это пальцы звенят или клапаны стучат?
если это пальцы ,как это лечится?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 18:32:57 от Дамир-Бурай »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4663 : 25 Октября 2010, 18:39:20 »
Дамир... пальцы стучат при страшном пробеге! клапана не при делах. это детонация. заправился какой то дрянью! виновато топливо. на данный момент это лечится запозднением зажигания.
« Ответ #4664 : 25 Октября 2010, 18:54:21 »
а откуда тада звук идет?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4665 : 25 Октября 2010, 19:01:48 »
это так топливо взрывами в цилиндрах сгорает. оттуда и звук такой
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4666 : 25 Октября 2010, 19:11:49 »
ребята! насколько я потеряю в динамике с 1,5 УЗАМ, если установлю ГБО?  Если сможете, то спрогнозируйте минусы перехода на газ (в т.ч. в перспективе).
Оффлайн HORROR
« Ответ #4667 : 25 Октября 2010, 19:17:51 »
Айрат вообще бесит, я с Мишой обычно только говорю, молодой который.
Чегото захотелось противотуманных фар, какие взять. ОСВАР какието тапором вырубленые
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4668 : 25 Октября 2010, 19:18:35 »
 Сильно не потеряеш но 1.5 для 41 имхо итак мало а с гбо совсем не айс будет.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4669 : 25 Октября 2010, 19:24:58 »
вот и я о том же... после 80 он овощ, а на газе как буит интересно
Оффлайн HORROR
« Ответ #4670 : 25 Октября 2010, 19:39:47 »
https://www.gt-drive.ru/index.php?productID=1133 жалко денег ((
в комплект входят 2 лампы H3 и 2 Фары
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4671 : 25 Октября 2010, 20:05:28 »
да идти то он практически так же и будет... а вот тапок в пол даже на первой не получится. ускорителя то нет. корче плавный разгон
« Ответ #4672 : 25 Октября 2010, 20:12:15 »
а у вас почему трещит?ваши двиги ведь всегда трещат под нагрузкой
strroset
« Ответ #4673 : 25 Октября 2010, 20:15:44 »
SFу
Рад найти на форуме электронщика!
Я назвал лампу резистором для понимания более широких масс трудящихся. Согласен, что работать будет некорректно, но нам нужно только убедится что гена вообще РАБОТАЕТ.
И при "0В" она вообще не возбудится, т.е. заряда не будет ВООБЩЕ!
на возбуждении 0 - min заряд.
 Разница в написании букв, а по сути? Вид сбоку на те же яица.
Выходной каскад реле-регулятора - мощный транзистор. Он управляется схемой стабилизации и не выходит в импульсный режим.
Там нет схемы стабилизации, там обычный компаратор который сравнивает напругу с гены - напруга меньше порога - выход на возбуд +12, напруга больше - 0V. Разве это не импульсная последовательность?
Предлагаю закончить дебаты, и встречный вопрос - МПСЗ родная МС-4004 или на PICе?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4674 : 25 Октября 2010, 20:27:25 »
SFу
внесу поправочку! СФ потомственный ИНЖЕНЕР -ЭЛЕКТРОНИК с большой буквы,до мозга костей!)))
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #4675 : 25 Октября 2010, 20:28:56 »
Если под нагрузкой, значит получается пальцы
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4676 : 25 Октября 2010, 20:30:17 »
 Дамир трещит он не всегда а при тапке в пол 3 секунды,можно и это убрать но разгон будет хуже, это изюминка Узама.
 Я вот на оде с тазо мотором покатался так мне его жужжание после 3000 тоже не понравилось,это дело привычки возможно.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4677 : 25 Октября 2010, 20:33:12 »
а кто сказал,что что наши двиги ВСЕГДА звенят под нагрузкой🤯 у меня ни полторушка,ни 1'8 не звенят. просто нужно разгонять двиг. нефиг внатяг ездить. а вот 1'7 почему то децствительно склонен к этому делу. но у тебя сей бардак связан с качеством топлива. бывало и я заправлялся так,что машина звенит и не едет вообще.
Соединено: 25 Октября 2010, 20:37:22
ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НА ВСЕГДА ВЫРАЖЕНИЕ "ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ"!!!! нет такого в природе! ЭТО ДЕТОНАЦИЯ! я посмотрю,что завтра СФ отпишет в очередной раз по этому поводу!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 20:37:22 от GREY »
Оффлайн ilnar
« Ответ #4678 : 25 Октября 2010, 20:50:53 »
А где интересно учился уважаемый Sf?
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #4679 : 25 Октября 2010, 20:56:35 »
А как тогда называется , такое явление, когда зажигание выключено а двиг все еще дрыгается, калийное зажигание или детонация 🤔 🤔
