Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967220 раз)
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6820 : 03 Декабря 2010, 07:46:00 »
С третьего.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6821 : 03 Декабря 2010, 08:06:34 »
С первого,как обычно.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Student2141
« Ответ #6822 : 03 Декабря 2010, 09:05:05 »
В Ишимбае -28. Завел с 4-го раза. Аккумулятор не снимал. Кирюха привет, где пропадал?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
MESAGA214145
« Ответ #6823 : 03 Декабря 2010, 10:38:11 »
Утром было -28. С первого раза. А с вечера забыл аккум занести домой. Крутбл!!!
Оффлайн knpl
« Ответ #6824 : 03 Декабря 2010, 10:40:27 »
третий день на маршрутке катаюсь) аккум дома заряжается... на работе греюсь перцовкой)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 10:50:16 от knpl »
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн sf
« Ответ #6825 : 03 Декабря 2010, 10:59:54 »
А потом стекла в машине потеть будут от нее.... 😆
Оффлайн knpl
« Ответ #6826 : 03 Декабря 2010, 11:35:22 »
ненене, я специально антизапотевайку купил))
Оффлайн sf
« Ответ #6827 : 03 Декабря 2010, 11:55:31 »
Её с утра принимать внутрь надо, я так понял? 😆
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6828 : 03 Декабря 2010, 11:58:31 »
Перцовка "Антизапотевайная". Принимать с осторожностью, по назначению.  Рекомендовано лицам, склонным к уходу в запотей. 😀
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 12:01:43 от Вотблин »
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #6829 : 03 Декабря 2010, 12:16:53 »
Дарова Вовка, учеба была вот и пропадал... Щас вот думаю улудщить систему отопления в машине... пока ничего толкового не нашел  😕 может не там исчу🤯
Кто нить сталкивалс с таким? поиск мне не дал нужных мне ответов 😕
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6830 : 03 Декабря 2010, 12:25:46 »
Приведи всю систему отопления в порядок и дай возможность мотору греться до рабочей температуры....картонки,войлок и т.п
И не надо изобретать велосипед.
Оффлайн Klim1988
« Ответ #6831 : 03 Декабря 2010, 12:34:57 »
вилосипед никто не изобретает, система в хорошем рабочем состояние, но вот время прогрева реально убивает 😕, картонка стоит толку нету, просто охота было сократить время прогрева салона, да и двигателя...
Оффлайн sf
« Ответ #6832 : 03 Декабря 2010, 12:47:58 »
Термостат в порядке? Если да, то снизу жизненно нужна большая металлическая защита (чтобы меньше обдувало!) Мотоотсек желательно укрыть сверху полностью старым ватным одеялом поверх куска брезента. Решетку радиатора укрой снаружи полиэтиленом! В полость перед радиатором (за левой фоарой) положи старую телогрейку (там большой карман под крышкой). Перед самим радиатором можно положить кусок фольгоизолона вместо картонки. Блок уфимского мотора из алюминия, поэтому теплоотдача у него выше, чем у чугунного блока, это надо учитывать! Он быстрее остывает.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6833 : 03 Декабря 2010, 12:53:57 »
Мотор накрыть войлоком или подобным невоспламеняющимся утеплителем...
Другово варианта нету.
Оффлайн Klim1988
« Ответ #6834 : 03 Декабря 2010, 12:54:31 »
ох ничего себе расписал, спасибо за советы 😀 учту некоторые вещи, Термостат рабочий проверял, защита стоит, а вот остальное надо подумать,
Я просто статью прочитал одну https://va.pochta.ru/auto/tashkent.htm там в самом низу приведена схема, вотдумаю по ней собрать систему отопления, и есче я слышал что ставят эл-помпу от газели, но куда и как подсоединять увы так и не нашел в картинках 😕
Войлока нету увы 😕
Оффлайн Рустем
« Ответ #6835 : 03 Декабря 2010, 12:57:30 »
 😉 отключи помпу, на это время
....чем раньше поедеш тем быстрее прогреется
СВР, был
Оффлайн Klim1988
« Ответ #6836 : 03 Декабря 2010, 12:58:52 »
какую именно ПОМПУ🤯 от газели которая? у меня ее нету, хочу только ставить.
с этим я не спорю, а как быть когда есть ребенок, не взрослый а маленький🤯
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 13:00:47 от Klim1988 »
Оффлайн sf
« Ответ #6837 : 03 Декабря 2010, 13:01:14 »
ох ничего себе расписал, спасибо за советы 😀 учту некоторые вещи, Термостат рабочий проверял, защита стоит, а вот остальное надо подумать.
У меня все это есть и в минус тридцать могу ездить в водолазке - в машине тепло! И греется сравнительно быстро! +маленький шкив на помпе = нет необходимости в газелепомпе.  😄
Оффлайн Рустем
« Ответ #6838 : 03 Декабря 2010, 13:03:45 »
тогда полная герметичность термостата
проверять предвзято
или просто заткнуть для убеждения
...на шкале 1/3 белой - дует кипятком - шкала правильная 😀
...автозавод
... пораньше
... кипятильник
СВР, был
Оффлайн Klim1988
« Ответ #6839 : 03 Декабря 2010, 13:07:02 »
проверять предвзято
...автозавод
... пораньше
... кипятильник
ты предлагаешь сделать так чтобы термостат работал всегда по малому кругу🤯
Дрыг Узам 1,7 какой нафиг автоподзовод,
Пораньше и получается что сидишь в машине и на холосных греешь машину а не на ходу.
Кипятильник не очень я думаю эфекта даст, живу на 5 этаже, машину ставлю не всегда од балконом
