Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420089 раз)
reiser07
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #120 : 23 Июля 2008, 18:37:45 »
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #121 : 23 Июля 2008, 21:56:23 »
Цифровой тах у меня пашет на ура с БСЗ, показания скачут +-30 оборотов. Это на холостом, но это уж обороты немного плавают. На 4 передаче еду 60 км/ч, тах показывает стабильные 2к оборотов.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Шишка
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #122 : 24 Июля 2008, 13:09:13 »
И у меня все без проблем с ним 😆
yura53
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #123 : 31 Июля 2008, 20:05:34 »
Может кто подскажет, постоянно выходит из зацепления шестеренка одометра – вал сдвигается чуть-чуть в сторону шестерни, которая выходит из зацепления с червяком. Как закрепить вал, на клей садить нельзя, т.к. он вращается.
Оффлайн -=Kirill=-
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #124 : 01 Августа 2008, 12:38:21 »
умер тахометр на разборке купил тахометр из комбинации приборов газ 3110  у него сзади 3 выхода пробовал подключать - показывает ахинею  читал что в приборке стоит резистор кто зает какой
или как его нормально подключить что бы работал (тахометр отечественный )
  • Москвич 2141 Святогор пока 1.6
Москвич Святогор
www129
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #125 : 04 Августа 2008, 08:05:25 »
Цитата: "РЕНОГОР"
а у меня стрелка прыгает постоянно!
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Это минус отваливается идущий на приборку, либо глобально у аккумулятора конаткт плохой с корпусом машины. Ищи минус, либо проложи от минуса аккмулятора по всем точкам новый провод медный открытый как веревка "заземляущий", такой в электротоваров продается, окольцуй по месту одним проводом, до последней точки, и минус не будет зависить от коррозий корпуса машины и контактов.
www129
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #126 : 04 Августа 2008, 08:09:04 »
Цитата: "sirega"
Я когда утром холодного Реногора завожу, тахометр не рабатоает, когда машина прогреется, начинает работать, что делать не знаю
Все проблемы плохова контакта минуса! Зачищайте или прокладывайте новую "медную верёвку", от аккумулятора.
warmanger
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #127 : 05 Сентября 2008, 15:03:49 »
а если лентяй то делай как я. заводишся и пару шелбанов по таху даешь. в 99% случаев плохого контакта стрелка оживает. собсно так и езжу уже вторую зиму 🍺
Оффлайн brabus
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #128 : 05 Сентября 2008, 15:31:52 »
Была проблема распространенная, на реногоре на холодную тах не пахал. Решил поставить "ракерский девайс" - доп. тах. Поставил, все дела, поправил контакты на основном, стали оба пахать на горячую, но уже пораньше "включаться". Потом залез менять накладку панели приборов и замкнул случайно плюс с минусом на тахе  😆  😆 Болезнь "рукизжоп" неизлечима)) Дым был, как будто курит кто в торпеде 😀 Каким макаром мне доптах напрямую подключить? Там три провода, +, - и ~. Каким цветам разъема таха они соответствуют?
капитан_улитка
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #129 : 24 Сентября 2008, 23:51:50 »
+ красный, - черный, ~ белый... ты по ходу жгут какой то спалил - опасно это - посмотри не поленись найди откуда дым шел...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
dmitrii.m2141
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #130 : 28 Октября 2008, 13:03:16 »
парни прочитал все что возможно ни чего похожего не нашел, может кто ни бурь из вас подскажите что такое. симптомы такие волговская приборка тах. на хх работает норм но как только двиг. крутитца до 3,5об стекла сходит с ума и прыгает до8т об и там остаетца  до тех пор пака двиг не сбросит до 3х и потом по новому. в чем может быть причина
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #131 : 28 Октября 2008, 15:54:32 »
А я себе у себя решил проблему умершего (напрочь) тахометра на раровской приборке. Хоть и был цифровой, но вот засело, что нужен стрелочный) Вообщем пришлось скрестить рар и владимирскую приборки. Взял корпус с платой от владимирской, оставивь тахометр, а все остальные приборы и прозрачную накладку поставил от рар. Теперь и тахометр работает и светит нормально.
Оффлайн Hohol
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #132 : 08 Ноября 2008, 16:38:09 »
У меня проблема заключается в том что на РАР приборке( раньше стояла АЭП и такого небыло) как только завёл машину тах сразу прыгает на 1200 и ниже не опускается даже при оборотах 500. при повышении оборотов врёт на 450-500 оборотов( стоит БК-21, есть с  чем сравнивать), а на 0 опускается через 1-1,5 секунды после выключения зажигания. Поиском всё перерыл но ничего не нашол. Как это излечить?
 Зарание благодарен
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
ОЧ'карик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #133 : 02 Декабря 2008, 01:04:23 »
А у меня случилась хрень какая-то. Приборку снял, поставил - тахометр не работает. Мучился-мучился, собирал-разбирал, в итоге при последней сборке не стал ставить дополнительные клеммы, а прикрутил просто через шайбы. И всё заработало! Вот ведь ХХХХХХХХХ !!!!!!!
Оффлайн snake2307
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #134 : 02 Декабря 2008, 18:39:48 »
Мужики подскажите пожалуйста!я тут сегодня решил сделать белый свет в приборке(разобрать её и на декоративной панели сзади счистить зеленую краску)вот када я её разбирал отломал обе стрелки тахометра и спидометра!причем так что под корень!стрелку спидометра я смог приклеить а вот тахометра нет!скажите МожНА эти стрелки как то поменять на другие или покупать новый тах?или есь где оси вместе со стрелками продаются?если МожНА пишите в личку
Заранее благодарен!
Москвич 2141с тазомотором 1998г. выпуска. Пробег 50000км
Оффлайн ilyaz
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #135 : 13 Декабря 2008, 20:04:57 »
Меняйте коденсаторы, в тахе два электролита стоит - перемерзают заразы. Я уже два раза менял, в последний раз паролоном утеплил, хз скока проживут.
Москвич 214145
двиг F3R
1999г.в.
ganich
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #136 : 26 Декабря 2008, 19:43:17 »
Привет коллеги! Моя проблема тахометр. Врет- кажет меньше и на много. Зажигание проверял, прибор менял все контакты проверил.Стрелка плавно поднимается,не дергается,а кажет только треть от фактических. кто поможет советом-может укого было такое.
Пишите.Заранее благодарен.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #137 : 02 Января 2009, 11:20:59 »
По идее тахометр должен быть откалиброван и для этого есть специальный поворотный резистор. Но возможно, что не на всех моделях приборок он есть.
Оффлайн серый космич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #138 : 04 Января 2009, 11:52:55 »
Приветствую и поздравляю всех участников форума с новым годом! Я здесь новичок, буду осваиваться. На москвичах езжу уже 7 лет, сейчас у меня святогор-рено. Тоже проблема с тахометром, как правило он все время спит, иногда просыпается, особенно при перемене погоды, но ненадолго. Если держать обороты в пределах 1200-3000, он может работать довольно продолжительное время, но стоит уйти за эти пределы и стрелка падает на ноль. КП несколько раз разбирал, плата в хорошем состоянии, контакты правда не пропаивал. Может был у кого такой хитрый косяк, в чем может быть дело?
АЗЛК 214145, мотор F3R
Оффлайн владимир( астрахань )
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #139 : 27 Февраля 2009, 18:56:08 »
у меня тоже была проблема с тахом, прыгала стрелка, пропаял все подозрительные места т.к бывают образуются микротрещины в местах пайки, да и еще заменил два кондера и транзистор.!
214145(Renault)
