Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420080 раз)
Оффлайн ЕГОР1980
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #140 : 04 Марта 2009, 20:35:20 »
Привет народ. Давеча купил приборку РАР 180 для своего Маскарада, но есть странности с которыми раньше с прежней приборкой не сталкивался :
1. При включении зажигания, стрелка тахометра едет к 1500-2000 оборотов, потом вазвращается на место
2. При работе двигателя из области тахометра исходит какой-то странный звук, будто трёт что-то .
Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался, куда рыть ? Заранее спасибо за советы.
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #141 : 04 Марта 2009, 20:38:50 »
ОФФтоп.
могу продать тахометр в РаР 180 приборку.. Тах. полностью исправен и за всё время эксплуатации глюков неболо.  :tongue:
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ЕГОР1980
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #142 : 04 Марта 2009, 20:46:38 »
Сколько денег и вышлешь ли почтой наложенным платежом ?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #143 : 04 Марта 2009, 20:58:11 »
не чего то неохота заморачиваться с почтой...  🤦‍♂️
Попробуй разбери приборку и пропояй на Тахе каждое соединение, скорей всего могли образоваться микротрещены на спайке 🍺
ЗЫ пропаявал так Реногоровский тах. + замена микросхемы и диодов 😩
Violeta. RIP
Оффлайн ЕГОР1980
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #144 : 04 Марта 2009, 21:04:26 »
ВАу, да что там заморачиваться-то, прийти, оценить и отправить посылочкой. Я при получении оплачиваю и будь здоров. Не сложнее чем научится было в своё время смс писать на сотике. Короче подумай, если не веришь , спроси Странника, он мне приборку так отправил.
Оффлайн miklos_34
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #145 : 15 Марта 2009, 21:17:11 »
вышла из строя микросхема LMS 2711, поиски успехом не увенчались.. может быть у кого валяется без надобности!? куплю! ну или посоветуйте чем ее мона заменить!
М2141
Оффлайн qazar
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #146 : 17 Марта 2009, 16:47:27 »
Заморачиваться не стал  электронный поставил ТХ-319t. есть часы и мерит температуру салона. когда поставил оказалось штатный нахолостых врёт на 200об, а при 2000об на штатном электронный показывал всего 1500 об.
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #147 : 25 Марта 2009, 18:43:07 »
У меня такоже стоит. Как тахометр для меня неудобен. Я по нему настроил тахометр на приборке и непарюсь.
Оффлайн EasyRider
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #148 : 28 Марта 2009, 17:42:25 »
пропаял все разъемы с кислотой, поставил- стрелка начала круги чертить...
пропаял еще раз все, потом еще три наружных контакта( почистил обезжирил и крепко гайками затянул) все заработало бодренько
Оффлайн EasyRider
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #149 : 01 Апреля 2009, 21:39:52 »
не всеже не удалось победить это навоз сегодня снова сдох
в общем в уфе у мну не получилось, здесь тоже, думайте сами стоит с этим морочицо или нет....
Оффлайн chubais
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #150 : 16 Апреля 2009, 22:30:20 »
надоело ездить без Тахометра на днях купил выносной. Подцепил к родным местам не работает нашел выход с компа подцепил туда не работает плюнул на это дело и подцепил к катушке все работает нормально
СВР 214145 Renault 2 L кожанный салон электро зеркала ксенон резина 215/40/R16
ОЧ'карик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #151 : 17 Апреля 2009, 00:02:03 »
Цитата: "chubais"
....и подцепил к катушке....
К какой? А то их две.
Оффлайн EasyRider
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #152 : 17 Апреля 2009, 14:29:57 »
попробуй к гене, там клемма спецовая есть
родной тах у меня врал на 500-1000 оборотов...
ОЧ'карик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #153 : 17 Апреля 2009, 15:45:21 »
А тах в приборке РАР200 высоковольтный или низковольтный?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #154 : 17 Апреля 2009, 16:08:58 »
Тах. берёт сигнал с ЭБУ ... а там нету высокого напряжения....
https://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=93&sid=757f08b012a893304ab4ecfdc68cb00c
Violeta. RIP
ОЧ'карик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #155 : 17 Апреля 2009, 19:53:54 »
Тах рабочий, пропаян полностью. Проводка в норме, контакты зачищены и обжаты. Завожу, еду, после 10-15 минут поездки тах начинает глючить и вырубается. Минут 5-10 отдыхает, потом включается и работает без глюков. Такая фигня происходит при любой температуре в любую погоду. Всегда. Походу, глючит мозг. Мне это не нравится.
Вопрос к знающим: если тах напрямую подключить к свободному разъёму гены, будет-ли он правильно работать?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #156 : 17 Апреля 2009, 21:34:46 »
нет небудет работать, для тахометра нужен П-образный сигнал (прямоугольные импульсы _П_П_П_ ) причём чем больше частота этого сигнала в Герцах тем больше оборотов показывает ТАХ.
при 100ГЦ - 3000 об.м
я когда каллибровал стрелку Тахометра.
Собирал на столе БСЗ подключал к ней тахометр, в место датчика холла, сигнальный(зелёный провод) подключал к выходу наушников на компьютере допустим на левый канал,массу(чёрно-белый провод) на "экран" (корпус) компьютера, на компе запускал программу звуковой генератор ставил П-образный сиглан и ставил эталоную частоту и смотрел какие обороны показывает стрелка Таха и корректировал его...
 я думаю эта неплохой стенд для починки и настройки тахометра.
Таблица
Гц      |  об/мин
33.3   |   1000
66.6   |   2000
100    |   3000
133.3  |  4000
166.6  |  5000
200    |   6000
Violeta. RIP
Оффлайн chubais
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #157 : 18 Апреля 2009, 06:57:44 »
к первой от маховика
Оффлайн tihon_1707
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #158 : 01 Мая 2009, 18:59:11 »
Парни читал читал не нашел.... у всех продбема с тахометром у меня же обратная.....тоесть када мотор холодный с утра все работает!!! только температура прошла на белую полоску...все умер и никак.....остыла опять работает!!!! помогите плиз!!! заранее спасибо!!
Москвич Святогор мотор F3R
dexlod
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #159 : 17 Мая 2009, 17:00:46 »
Всем привет! А у меня такая проблема - тах вообще не работает, но когда включаешь зажигание стрелка слегка дергается (буквально на 1 - 1,5мм) и после этого лежит и все=( авто реногор, приборка рар но тахометр вроде ставили со святогора с шестерышним двигателем. Контролькой проверял контакты подходят нормально.
