Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420000 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1000 : 16 Мая 2014, 20:19:07 »
Либо собрать усилитель сигнала.
Оффлайн SanguS
  • Сартовский клуб azlk64.ru
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1001 : 16 Мая 2014, 20:31:58 »
Любые варианты и если можно по подробнее
  • М 2141-01 двиг-Ваз2106 Bilstein газомасло
Наш девиз четыре слова "Сел в москвич - срази другого"
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1002 : 07 Июля 2014, 08:22:59 »
Доброго дня, помогите с проблемой.
Приборная RAR180 (джекичан и перегрев отсутствуют), тахометр TX200C1/R. Двигатель УЗАМ, БСЗ.
Или дергается или показывает 2.1 к на ХХ. ХХ по электронному БК-1 830 об/мин. АЭП показывает правильно.
Приборку тестили перед покупкой. Все норм работало.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн 777proxor777
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1003 : 11 Августа 2014, 20:17:42 »
мужики привет! дергается на холостых от 0 до 900, потом стрелка поднимается "ступеньками" 1500, 3000, 4500... на плате контакты все зачистил, гайки протянул, на всякий случай перепоял 2 кондера (обвел красным). нахожусь в тупике, подскажите пожалуйста.
  • Святогор 2.0 1998 г.в.
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1004 : 11 Августа 2014, 20:27:34 »
стеклянные диоды поменяй
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1005 : 11 Августа 2014, 22:01:27 »
какие? они все работают. я и кондеры менял на всяк случай, емкость у них соответствовала. если не сложно обведи.
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1006 : 11 Августа 2014, 22:30:40 »
стеклянные красненькие. на раровском тахе из-за этого все проблемы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1007 : 12 Августа 2014, 00:06:08 »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1008 : 12 Августа 2014, 00:14:11 »
  спасибо всем! обвел красным "жирным" 2 штука не фурычат - в обе стороны пропускают. поменяю по возможности сразу 4-ре.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1009 : 12 Августа 2014, 00:17:23 »
менять лучше на металлические либо на пластиковые ( я про корпус диода) на стабилитроне какое напряжение 9-9,1 вольта ?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1010 : 12 Августа 2014, 00:20:18 »
х.з. напруги нет щас
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1011 : 12 Августа 2014, 22:18:47 »
Мужики, выпаял из платы диод, он нормально работает. Обвел красным. Пропаяли контакты "+", "-", "земля" красным выделил. На работе с мужиком осциллографом смотрели, генератор давали, на разной частоте стрелка показывает разные обороты. поставил на машину так же дергается.
Что посоветуете?
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1012 : 12 Августа 2014, 22:22:36 »
у этих диодов неисправность плавающая. то работают, то нет
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1013 : 12 Августа 2014, 22:26:24 »
Что посоветуете?
Заменить
Или "забить" на тахометр - в общем-то, по большому счёту - он и нафиг не нужен...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1014 : 12 Августа 2014, 22:48:36 »
Спасибо, значит буду тупо менять 4 диода. будем лечить методом исключения
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1015 : 12 Августа 2014, 23:59:10 »
написали же - менять все стекляшки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1016 : 23 Ноября 2014, 18:48:40 »
привет всем)у меня такая проблема.двиг рено.прыгал штатный тах,то работал то нет,ну как у всех проблема.подключен был выносной,он работал а штатный спит.сейчас и тот и другой не работает,в чем может быть проблема??
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1017 : 23 Ноября 2014, 20:15:01 »
может контактные гаечки со штатного таха открутились
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1018 : 23 Ноября 2014, 22:26:59 »
нет сигнала входного или питающего напряжения. Либо оба умерли .Другого не дано ))))
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1019 : 24 Ноября 2014, 11:26:13 »
двиг может быть еще заглох
f3r 4wd гбо-4
