Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 419989 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #980 : 05 Марта 2014, 21:06:29 »
Это не коробка. Это картер сцепления.
Снизу со стороны движка есть жестяной съемный экран. Снять его и ковырять  хоть щепкой. Все высыпется само.
с рено мотором нет жестяного съемного экрана
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн kolokolsev
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #981 : 22 Апреля 2014, 22:43:17 »
Здравствуйте. Прочел всю тему, но так и не нашел ответа, что делать с тахометром. Купил приборка RAR-200 подсоединил не работает тахометр 2182.3801.00. Подсоединял и к катушке и к коммутатору к выходу на тахометр, стрелка лежит на нуле и не шевелится. Поменял все кроме микросхемы и логометра. Двигатель у меня УЗАМ, Зажигание БСЗ. Что подскажите еще сделать? Как проверить микросхему? Или надо спаять эмиттерный повторитель? если паять схемкой поделитесь...
  • 1992, 2141 УЗАМ 1,5
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #982 : 22 Апреля 2014, 22:45:43 »
судя по всему уже поздно что либо делать, скорее всего уже спалили мЕлкосхему. к катухе зря подключали...
Оффлайн kolokolsev
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #983 : 22 Апреля 2014, 23:05:09 »
А как проверить?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #984 : 22 Апреля 2014, 23:08:20 »
микруху? Осциллографом ну или частотомером.
Оффлайн kolokolsev
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #985 : 22 Апреля 2014, 23:30:03 »
Тут на сайте пишут что подключали к катушке и работает "подключал к катушке, все работает, лично было 4 приборки, на моей нынешний тах сильно выделывается: то лежит, то прыгает, то нормально работает, но было перенапряжение жуткое, из-за этого походу стабилитрон вылетел" https://moskvich.net/topic/16635-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%80200/т
только
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #986 : 23 Апреля 2014, 08:56:03 »
РАР 200? Напрямую, на карбюраторной?  И работало? 😲
Оффлайн kolokolsev
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #987 : 23 Апреля 2014, 10:34:20 »
Так, а как правильно подключать на карбюраторную?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #988 : 23 Апреля 2014, 15:50:23 »
на карбовую идёт свой тах. рар можно подключить. но через резистор, если подключали катушку на вход таха, который предназначен для карба, то 99% сгорела ИМС.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #989 : 23 Апреля 2014, 17:36:15 »
Можно поподробней?у меня RAR 200 работает с БСЗ 2108,тах исправен,заменены кондеры,пропаяна плата.Работает,но бывают "глюки",то начинает дергаться на 6000-8000 тыс.об,то может упасть на 0
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #990 : 23 Апреля 2014, 18:09:25 »
подключена к БСЗ? - работать будет. стабилитрон металлический стоит?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #991 : 23 Апреля 2014, 18:12:49 »
Тахометр побежден
Вот фото из ответа ранее.
Оффлайн russianrailways
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #992 : 05 Мая 2014, 14:58:55 »
madcat, всё считается. Если не путаю, то: для 3к оборотов - это 50 оборотов в секунду или 25 оборотов прерывателя. Ну а прерыватель делает 4 импульса за оборот, значит будет 100 импульсов за секунду, то есть 100Гц.
Для других оборотов - тупо делим или умножаем:
2000об/мин - 100/1,5 = 66,6Гц
1500об/мин - 100/2 = 50Гц
1000об/мин - 100/3 = 33,3Гц
4000об/мин - 100*1,33.. = 133,3Гц
Мужики, подскажите пожалуйста, а справедливо ли это для реномотора? Можно ли таким же макаром настроить тахометр для реношной приборки или там с ЭБУ совсем другой сигнал приходит?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #993 : 05 Мая 2014, 18:38:14 »
Справедливо. С ЭБУ приходит сигнал просуммированый с двух транзюков, управляющих катушками. Настоить можно, только учтите, что с ЭБУ идет сигнал уровнем +5 или +12 вольт ( забыл точно какой, толи там в эбу вообще схема с открытым коллектором). Соответственно синус на тахометр надо подавать с этой амплитудой, а не "до 100 вольт"
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #994 : 05 Мая 2014, 18:50:16 »
Понял, спасибо!
Надо только теперь с вольтажом определиться. Возьму сегодня осциллограф, попробую на машине замерить, дабы не спалить потом...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #995 : 06 Мая 2014, 12:37:20 »
Настроил приборку. Соотношение частот, судя по всему, оказалось верным, так как изначально выставленную на глаз стрелку пришлось перекручивать совсем немного. Импульс от генератора лучше задавать меадрами, синусоида же раскручивает тах максимум до 3000 оборотов и как-то криво. Напряжение импульсного сигнала было порядка 10 вольт.
Обязательно подключать к таху источник питания 12 вольт, если напряжение меньше, то это сбивает показания. Увеличение до 14-15 вольт (как в бортовой сети авто при заведенном двигателе) на показания не влияет.
Осталось проверить, как вся эта кухня теперь работает на машине...
Оффлайн SanguS
  • Сартовский клуб azlk64.ru
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #996 : 16 Мая 2014, 17:07:11 »
Господа Суть проблемы такова. Установив в свой автомобиль впрысковый двигатель ВАЗ на ЭБУ январь5.1 не работает тахометр исходя из чего хочется спросить а тахометр ТХ200С1\R точно работает с низковольтным сигналом🤯 или стоит искать именно ренотах🤯(много цифр в названии не запомнил.
  • М 2141-01 двиг-Ваз2106 Bilstein газомасло
Наш девиз четыре слова "Сел в москвич - срази другого"
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #997 : 16 Мая 2014, 18:22:40 »
ТХ200С1\R  это под карб, под мозги нужен 2182.3801 (F3R).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн SanguS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #998 : 16 Мая 2014, 19:32:36 »
Так теперь далее 2182.3801 этот тахометр как я понял встречается только в приборках RAR200 и на автомобилях с реномотором. Просто у меня в приборке TX200C1\R очень сильно отличается по внешнему виду компонентов от местного того что в 1ом посту... прочитав тему я понял что мнения про последний тах разделились...может найдуться у кого в закромах схемы того что под реномотор или сам таковой тахометр я бы приобрел
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #999 : 16 Мая 2014, 19:57:19 »
Вам проще приборку целиком купить
