Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420011 раз)
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1040 : 26 Ноября 2014, 19:25:52 »
да там ничего сложного нет, если есть цифровой мультиметр за 200руб.
ну либо просто тупо перепаять вышеозначенные элементы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1041 : 26 Ноября 2014, 19:34:02 »
Спасибо! Буду пробовать.
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1042 : 26 Ноября 2014, 22:59:22 »
для начала сам прогрей все точки пайки паяльником с сосновой канифолью ( только не используй кислоту!!!) скорее всего тупо холодная пайка где-то, вот и выносит мозг, не поможет прогрев , меняй стеклянные диоды, потом только электролиты ( бочёнки, только не забудь про то, что у них есть полярность!) и в последнюю очередь транзистор. Т.к. он вылетает в этой схеме в последнюю очередь!
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1043 : 27 Ноября 2014, 00:23:47 »
А там все так лаком обильно залито, что прям даже не знаю как через него прогревать. Или его надо счищать сначала как-то?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1044 : 27 Ноября 2014, 09:54:34 »
Сто Ваттный паяльник решит эту проблему . можно положить со стороны пайки тряпочку смоченную в ацетоне и потом счистить свернувшийся лак щеткой по металлу.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 09:56:18 от opossum »
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1045 : 27 Ноября 2014, 10:40:09 »
вы шо  😲 40-ватного хватит
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1046 : 27 Ноября 2014, 12:08:10 »
 на работе я соткой паяю , дома Weller станция. 40 не прогреет слой лака на старых платах. на новых согласен, хватит.
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1047 : 29 Ноября 2014, 13:18:13 »
Закупил в ЧиД все необходимое! Такой еще вопрос: а проверять работоспособность таха не подключая к приборке и не заводя авто можно? чтоб дома на столе в тепле....
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1048 : 29 Ноября 2014, 13:52:35 »
конечно можно.
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1049 : 29 Ноября 2014, 14:15:29 »
конечно можно.
а по подробнее? если я правильно понял, то там вроде необходимо подать +12, масса и сигнал. Ну 12 вольт я от бп компа возьму. А сигнал?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1050 : 29 Ноября 2014, 14:47:22 »
с генератора прямоугольных импульсов. главное с уровнем сигнала не грубануть, если тах от катушки, то 12 вольт, если от ЭБУ то не более 5ти вольт.
генератор собирается на 555 например серии, схем в инете полно, стоимость деталей от 18 рублей.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1051 : 29 Ноября 2014, 14:51:17 »
Андрей, ну ты даёшь...
Человек с паяльником не особо дружит - а ты ему такое предлагаешь...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1052 : 29 Ноября 2014, 15:04:33 »
если человек может перепаять стабилитрон с конденсаторами на тахе, то генератор для него распаять не составит труда, там работы на 5 минут с перекурами.))) 3 вывода замкнуть, припаять кондёр и резистор. ну и три провода - питания 2, и один выход сигнала. зато не надо будет мудрить с питанием, скольки вольтовый уровень сигнала нам нужен, такой и подаём на питание микрухи. 👋
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1053 : 29 Ноября 2014, 15:33:56 »
если бы вы видели, как я его перепаял, то даже самый интеллигентный в мире радиотехник стал бы ОЧЕНЬ не интеллигентный))))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1054 : 29 Ноября 2014, 15:37:06 »
можно было поступить проще, доверить тах тому, кто разбирается. Это было бы как минимум дешевле и быстрее.
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1055 : 29 Ноября 2014, 15:43:45 »
Да я не тороплюсь - самому научиться и сделать для меня важнее, даже если выйдет дороже. А так он у меня будет запасным, если сделаю. Первый смог починить перепайкой стабилитрона.
Оффлайн Gosha48211
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1056 : 29 Ноября 2014, 16:08:13 »
Привет, подскажите как можно поставить тах от рар 200 у меня просто есть рар 200, вот хотел по эксперементировать
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1057 : 29 Ноября 2014, 16:11:26 »
куда поставить? зачем поставить? на стол? -  просто берём тах и ставим, дополнительных ножек не требуется  😁
Оффлайн vovandemon89
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1058 : 29 Ноября 2014, 16:24:45 »
Я так понял вместо рар180
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1059 : 29 Ноября 2014, 16:24:52 »
